1.5” LCD(0915A015M)产品规格解析
chencui 2026-05-11 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天我们来详细解析一款1.5”的LCD产品——0915A015M,深入了解它的各项特性、规格以及使用注意事项,为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:910.pdf
二、产品特性
这款1.5” LCD采用了有源矩阵彩色TFT LCD技术,应用了LTPS(低温多晶硅)TFT技术,并且在面板上集成了垂直和水平驱动器。其水平和垂直扫描均可逆,通过串行接口命令进行控制。同时,该产品符合绿色产品的要求,其规格遵循VAP的“绿色产品化学物质规格标准手册”。
三、一般规格
3.1 基本参数
项目 描述 单位
显示尺寸(对角线) 1.5 英寸
显示类型 透射式 -
有效显示区域(HxV) 29.79 x 22.32 mm
像素点数(HxV) 480 x 240
像素间距(HxV) 0.0625 x 0.0938 mm
颜色排列 RGB Delta -
颜色数量 1600万 -
外形尺寸(HxVxT) 37.1 x 32.7 x 2.6* mm
重量 4.5 g
面板表面处理 硬涂层(2H) -
注:*不包括FPC和突起部分。
四、输入/输出端子
4.1 TFT LCD面板
推荐使用与Molex 51374 - 4073兼容的连接器。面板上有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如: 引脚 符号 I/O 描述 备注
1 CP3 C 用于电源设置的电容器 -
2 CP4 C 用于电源设置的电容 -
37 SCL I 串行接口时钟线 -
38 SCEN I 串行接口芯片使能线 -
这些引脚的合理连接和使用对于LCD的正常工作至关重要,工程师们在设计电路时需要仔细考虑。
五、绝对最大额定值
在使用该LCD时,需要注意以下绝对最大额定值: 项目 符号 最小值 最大值 单位 备注
逻辑电源电压 VCC -0.5 5 V -
输入信号电压 VIN1 0 VCC V SHDB、GRESTB VD、HD、DCLK、DIN[0:7]、SDA、SCL、SCEN等
背光源正向电流 IF - 27 mA -
工作温度 TOPR 0 +60 -
存储温度 TSTG -30 +80 -
超过这些额定值可能会导致产品损坏,因此在实际应用中必须严格遵守。
六、电气特性
6.1 驱动TFT LCD面板
在特定条件下(GND = 0V,Ta = 25°C,Vcc* = Vcc (TYP)),有以下电气特性: 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电压 VCC 2.85 3.0 3.6 V 整体面板模块供电电压
输入信号低电平 VIL GND 0.2x Vcc* V VD、HD、DCLK、DIN[0:7]、SDA、SCL、SCEN、SHDB、GRESTB
输入信号高电平 VIH 0.8x Vcc* Vcc* V -
PWM输出电压 VPWM 0 Vcc* V -
反馈电压 VFB 0.55 0.6 0.65 V DC/DC反馈控制电压
面板功耗 WP 50 - - mW -
6.2 驱动背光源
背光源驱动电路建议采用固定电流电路。在Ta = 25°C时: 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
正向电流 IF 23 25 - mA -
正向电流电压 VF - 3.4 - V -
背光源功耗 WBL - 78.2 - mW -
七、时序图
7.1 直通模式
  • 水平方向:包括DCLK频率、水平显示有效区域、水平总时间、HSYNC脉冲宽度、水平后沿和前沿等参数。
  • 垂直方向:在非隔行模式和隔行模式下,有不同的垂直显示有效区域、垂直总时间、VSYNC脉冲宽度、垂直后沿、前沿和垂直虚拟区域等参数。
7.2 串行RGB虚拟模式和串行YUV 4:2:2模式
  • 水平方向:在不同的模式(如YUV Mode: ITUR601 - NTSC、YUV Mode: ITUR601 - PAL、PGB Dummy Mode)下,有各自的点时钟周期、水平显示有效区域、水平总时间、HSYNC脉冲宽度、水平后沿和前沿等参数。
  • 垂直方向:在非隔行模式(NTSC/QVGA、PAL)和隔行模式(NTSC/QVGA、PAL)下,有不同的垂直显示有效区域、垂直总时间、VSYNC脉冲宽度、垂直后沿、前沿和垂直虚拟区域等参数。
7.3 设置时间和保持时间
包括DCLK占空比、数据设置时间、数据保持时间、控制信号设置时间和控制信号保持时间等参数。
7.4 串行接口时序
有SCEN到SCL的时间、数据设置时间、数据保持时间、SCL脉冲宽度、SCEN脉冲宽度和SCL占空比等参数。
这些时序参数对于确保LCD与其他设备的同步和正常工作非常重要,工程师们需要根据实际需求进行合理配置。
八、电源序列
8.1 上电到正常模式序列
  • 步骤1:等待VCC稳定后,向GRSTB引脚发送一个低脉冲(大于160us),随后发送一个正常命令。
  • 步骤2:在开启VCC之前,VD/HD/DCLK输入信号必须保持静止2ms(Tpwr)。
  • 步骤3:第二个VD到来时,AVDD开始工作。
  • 步骤4:第三个VD到来时,CP_CLK开始工作。
  • 步骤5:第九个VD到来时,面板控制信号和正常DOUT开始工作。
  • 步骤6:第十一个VD到来时,PWM控制信号开始工作。
8.2 正常模式到关机序列
在关机过程中,需要注意VCC、AVDD、CP_CLK、面板控制信号、PWM和DOUT等信号的状态变化。
九、光学特性
9.1 光学规格
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 备注
视角 Θ11 CR ≥ 10 30 40 - -
对比度 CR Θ = 0° 200 300 - - -
响应时间(上升) Tr - 13 20 ms -
响应时间(下降) Tf - 22 30 ms -
亮度(IF = 23mA) L - 160 200 - cd/m² -
色度(白色) xw - - 0.31 - - -
yw - - 0.34 - - -
9.2 基本测量条件
  • 驱动电压:Vcc = 3.3V
  • 环境温度:Ta = 25°C
  • 测试点:显示中心点,测试角度Θ = 0
  • LED电流:IF = 23mA
  • 测试环境光照:≤ 1 Lux
十、可靠性
该产品经过了多项可靠性测试,包括高温运行、高温高湿运行、低温运行、高温存储、低温存储、热冲击、表面放电、振动和冲击等测试,以确保在不同环境下的稳定性和可靠性。
十一、处理注意事项
11.1 ESD(静电放电)策略
  • 处理LCD面板时,应佩戴无电荷材料的手套,并将导电环连接手腕和地面,穿导电鞋连接地面。
  • 面板的机器和工作台应具备ESD防护策略。
  • 处理面板时,需要使用离子流来减少环境中的电荷。
  • 组装模块时,屏蔽罩应接地。
11.2 环境要求
  • 面板的工作环境应在洁净室中。
  • 前面的偏振片容易损坏,要小心处理,避免用尖锐材料刮擦。
  • 面板表面有偏振片保护膜,应使用离子风缓慢去除,以防止静电放电。
11.3 其他注意事项
  • 连接和断开信号输入电缆前,应先关闭电源。
  • FPC与面板的连接区域很脆弱,不要仅通过FPC处理面板或弯曲FPC。
  • 面板通电时,表面的水滴或冷凝水会腐蚀面板电极。
  • 打开包装袋后,要注意面板的存储环境,避免高温高湿环境。
  • TFT LCD模块损坏时,要注意液晶是否泄漏。如果手接触到液晶,应尽快用肥皂和水清洗干净。
十二、机械图纸和包装图纸
产品提供了机械图纸和包装图纸,详细说明了产品的机械尺寸和包装方式。1.5”模块(0915A015M)的交付包装方法包括将模块放入托盘腔(显示屏面朝下),堆叠20层托盘并在上方放置一个空托盘,放入LDPE袋并用胶带固定,在纸箱底部放入一块纸板,将包装单元放入纸箱,最后用胶带密封纸箱。
综上所述,0915A015M这款1.5” LCD具有丰富的特性和严格的规格要求。电子工程师们在设计使用该产品时,需要全面了解其各项参数和注意事项,以确保产品的正常运行和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于LCD的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 产品规格
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FocusLCDs C82A-YTY-XW65字符LCD模块深度解析
    FocusLCDs C82A-YTY-XW65字符LCD模块深度解析 在电子设备的显示界面设计中,字符LCD模块是一种常见且实用的选择。今天我们就来详细了解一下FocusLCDs公司
    的头像 发表于 05-15 11:40 283次阅读
    FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的显示解决方案。今天我们来详细
    的头像 发表于 05-15 10:55 189次阅读
    JD - T18003 - T01 LCD模块规格解析
    JD - T18003 - T01 LCD模块规格解析 在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天我们就来详细解析一下JD -
    的头像 发表于 05-11 13:15 69次阅读
    GWT - C1627A - RGB LCD模块技术解析与使用指南
    GWT - C1627A - RGB LCD模块技术解析与使用指南 在电子设备的设计中,LCD模块是常用的显示部件。今天我们来详细探讨GWT - C1627
    的头像 发表于 05-11 10:40 223次阅读
    深入解析 ST0500B1WY - RSLW - F LCD 模块:规格与设计要点
    深入解析 ST0500B1WY - RSLW - F LCD 模块:规格与设计要点 在电子设备的设计中,LCD 模块是关键的显示部件,其性能和规格
    的头像 发表于 05-09 14:40 82次阅读
    onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析
    ,凭借其卓越的性能和先进的设计,成为了众多工程师关注的焦点。下面我们就来详细解析这款模块。 文件下载: NXH015P120M3F1-D.PDF 产品概述 NXH015P120M3F1
    的头像 发表于 04-28 16:35 117次阅读
    NTMFS015N10MCL:高性能N沟道MOSFET的特性与应用解析
    NTMFS015N10MCL是一款单N沟道MOSFET,耐压100V,导通电阻低至12.2mΩ,最大连续漏极电流可达54A。它具有小尺寸(5x6 mm)的封装,非常适合紧凑型设计,同时满
    的头像 发表于 04-13 16:25 175次阅读
    FEBFSFR2100_D015v1评估板:LCD TV电源的理想之选
    的FEBFSFR2100_D015v1评估板,它专为LCD TV电源设计,搭载了FSFR2100这一特色产品。 文件下载: FEBFSFR2100_D015V1.pdf 一、评估板概述
    的头像 发表于 04-11 09:15 297次阅读
    深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
    阻 NVTFS015P03P8Z具有超低的导通电阻 (R {DS(on)}),在 (V {GS} = -10 V),(I_{D} = -12 A) 时,典型值仅为7.5 mΩ。这一特性能够有效降低导通损耗
    的头像 发表于 04-08 15:10 252次阅读
    Onsemi NVDS015N15MC N沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
    Onsemi NVDS015N15MC N沟道MOSFET:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路
    的头像 发表于 04-07 17:10 415次阅读
    Onsemi STTFS015N10MCL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    )推出的STTFS015N10MCL是一款100V、12.9mΩ、42A的单通道N沟道功率MOSFET。它具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种应用场景。
    的头像 发表于 04-07 10:15 186次阅读
    TPD12S015A:高性能HDMI伴侣芯片的深度解析
    TPD12S015A:高性能HDMI伴侣芯片的深度解析 在当今的电子设备领域,HDMI接口的应用极为广泛,从智能手机、平板电脑到数字摄像机等设备,都离不开它来实现高清视频和音频的传输。而
    的头像 发表于 12-24 10:35 562次阅读
    MMSZ2V4-MMSZ75稳压二极管产品规格
    MMSZ2V4 - MMSZ75稳压二极管产品规格
    发表于 09-11 16:42 1次下载
    CMT4080U 40V N沟道MOSFET产品规格
    CMT4080U产品规格
    发表于 07-12 14:56 3次下载
    管道浮力平衡压载袋(平衡压带)产品规格
    管道浮力平衡压载袋(平衡压带)产品规格
    发表于 06-12 15:11 0次下载
