FocusLCDs C82A-YTY-XW65字符LCD模块深度解析
在电子设备的显示界面设计中,字符LCD模块是一种常见且实用的选择。今天我们就来详细了解一下FocusLCDs公司的C82A-YTY-XW65字符LCD模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C82A-YTY-XW65.pdf
一、产品概述
C82A-YTY-XW65是一款STN(超扭曲向列)黄色字符LCD,能够在两行上显示八个字符(8x2)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成,具有以下特性:
- 尺寸规格:40.0mm宽 x 35.4mm高。
- 接口类型:4/8位并行接口。
- 背光类型:黄色LED侧光。
- 显示特性:半透反射式,宽温度范围。
- 输入电压:+5V。
- 控制器:ST7066,符合RoHS标准。
二、详细规格
(一)一般信息
| 项目 | 规格 | 备注 |
| LCD类型 | STN | |
| 观看方向 | 6点钟方向 | |
| 后偏振片 | 半透反射式 | |
| 背光类型 | LED侧光 | 外部供电 |
| 背光颜色 | 黄色 | |
| 温度范围 | 宽 | |
| 触摸屏 | 无 | |
| 控制器IC | ST7066 | 或等效 |
| 图形颜色 | 黑色 | |
| 背景颜色 | 黄色 | |
| 接口 | 并行 | 4/8位 |
(二)机械信息
模块有不同的尺寸规格,如40.0mm长 x 35.4mm宽、30.4mm长 x 13.9mm宽、2.96mm长 x 4.75mm宽等。
(三)输入端子引脚分配
| 编号 | 符号 | 描述 | 连接 |
| 1 | VSS | 逻辑信号地 | 电源地 |
| 2 | VDD | 逻辑电源 | 电源 |
| 3 | V0 | 对比度调节引脚 | 电源 |
| 4 | RS | 寄存器选择信号 | MPU |
| 5 | R/W | 读写信号 | MPU |
| 6 | E | 操作(数据读写)使能信号 | MPU |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU之间的数据传输 | MPU |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU和LCM之间的数据传输,4位接口中不使用这四个 | MPU |
| 15 | LED+ | 背光+5V电源 | 电源 |
| 16 | LED- | 背光接地 | 电源地 |
(四)光学特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 视角 | θ1 | Cr > 3 | 20 | deg | ||
| θ2 | 40 | |||||
| Φ1 | 35 | |||||
| Φ2 | 35 | |||||
| 响应时间 | 上升 | tr | 200 | 250 | ms | |
| 下降 | tf | 300 | 350 | |||
| 对比度 | Cr | 3 | 6 |
(五)电气特性
绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V) 特性 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V 输入电压 VIN VSS VDD V 工作温度 TOP -20 +70 °C 存储温度 TST -30 +80 °C
需要注意的是,如果超过上述参数的绝对最大额定值,即使是瞬间,产品质量也可能会下降,甚至可能造成物理损坏,所以一定要在额定值范围内使用产品。
直流电气特性 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注 LCD电源电压 VDD - V0 3.8 4.2 4.6 V Ta = 25˚C 输入电压 VDD 4.5 5.0 5.5 V 电源电流 IDD 1.5 2.5 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V 输入泄漏电流 ILKG -1 1.0 uA “H”电平输入电压 VIH 0.7VDD VDD V “L”电平输入电压 VIL -0.3 0.6 V 初始值的两倍或更小 “H”电平输出电压 VOH 3.9 VDD V LOH = -0.1mA “L”电平输出电压 VOL 0.6 V LOH = 0.1mA 背光电源电压 VF 3.1 V 背光电源电流 ILED 10 mA R = 200Ω
(六)时序特性
写周期 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚 使能周期时间 tc 1200 ns E 使能脉冲宽度 tw 140 ns 使能上升/下降时间 tr, tf 25 ns RS, R/W建立时间 tsu1 0 ns RS, R/W RS, R/W地址保持时间 th1 10 ns 读取数据输出延迟 tsu2 40 ns DB0 - DB7 读取数据保持时间 th2 10 ns -
读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚 使能周期时间 tc 1200 ns E 使能脉冲宽度 tw 140 ns 使能上升/下降时间 tr, tf 25 ns RS, R/W建立时间 tsu 0 ns RS, R/W RS, R/W地址保持时间 th 10 ns 读取数据输出延迟 td 100 ns DB0 - DB7 读取数据保持时间 tdh 10 ns
三、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为以下四类:
- ST7066功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
- 内部RAM地址设置指令。
- 与内部RAM的数据传输指令。
- 其他指令。
内部RAM的地址会自动增加或减少1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为“高”,下一条指令必须先检查忙标志。
(一)指令表
| 指令 | RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 | 指令代码 | 描述(fosc = 270kHz) | 执行时间 |
| 清屏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” | 1.53ms | |
| 返回主页 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,如果光标移动则返回原始位置,DDRAM内容不变 | 1.53ms | ||
| 输入模式设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | SH | 指定光标移动方向并设置显示闪烁 | 39us | |
| 显示开/关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 | 39us | |
| 光标或显示移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | - | - | 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 | 39us | |
| 功能设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | - | - | 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) | 39us | |
| 设置CGRAM地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 39us | |
| 设置DDRAM地址 | 0 | 0 | 1 | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 39us | |
| 读取忙标志和地址 | 0 | 1 | BF | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 | 0us | |
| 向地址写入数据 | 1 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM | 43us | |
| 从RAM读取数据 | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 | 43us |
(二)部分指令详细解释
- 清屏:将“20H”(空格代码)写入所有DDRAM地址,清除所有显示数据,并将DDRAM地址设置为“00H”到AC(地址计数器),将光标返回到原始状态,即显示第一行的左边缘,使输入模式递增(I/D = “高”)。
- 返回主页:将DDRAM地址设置为“00H”到地址计数器,将光标返回到原始位置,如果显示已移动则将显示返回到原始状态,DDRAM内容不变。
- 输入模式设置:设置光标和显示的移动方向。I/D控制DDRAM地址(光标或闪烁)的递增/递减,SH控制整个显示的移位。
- 显示开/关控制:控制显示、光标和闪烁的开/关。D控制整个显示的开/关,C控制光标开/关,B控制光标闪烁开/关。
- 光标或显示移位:在不读写显示数据的情况下,移动光标位置或显示,用于校正或搜索显示数据。根据S/C和R/L位有不同的移位模式。
- 功能设置:设置接口数据长度(8位或4位总线模式)、显示行数(1行或2行)和字体类型(5x8或5x11点阵格式)。
- 设置CGRAM地址:将CGRAM地址设置到AC,使MPU可以访问CGRAM数据。
- 设置DDRAM地址:将DDRAM地址设置到AC,使MPU可以访问DDRAM数据。在1行显示模式(N = LOW)下,DDRAM地址从“00H”到“4FH”;在2行显示模式(N = High)下,第一行DDRAM地址从“00H”到“27H”,第二行从“40H”到“67H”。
- 读取忙标志和地址:显示ST7066是否处于内部操作中。如果BF为“高”,则内部操作正在进行,需要等待BF变为“低”才能执行下一条指令,同时可以读取地址计数器的值。
- 向RAM写入数据:将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM,通过之前的地址设置指令选择RAM,并根据输入模式自动增加/减少地址。
- 从RAM读取数据:从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据,通过之前的地址设置指令选择RAM。如果在读取之前没有执行RAM地址设置指令,第一次读取的数据可能无效。
四、使用注意事项
(一)一般注意事项
- LCD面板由玻璃制成,避免对显示区域表面施加过度的机械冲击或强压力。
- 显示屏表面的偏振片容易刮伤和损坏,处理时要格外小心。
- 清洁显示屏表面的灰尘或污垢时,用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
- 不要以任何方式摆弄金属框架上的标签。
- 在未咨询的情况下,不要对PCB进行任何修改。
- 安装LCM时,确保PCB没有受到弯曲或扭曲等应力,弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
- 避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
- 小心不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
(二)静电防护注意事项
- 模块电路使用CMOS - LSI,因此操作人员接触模块时应接地。
- 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
- 不要用裸手触摸显示屏的连接端子,否则会导致端子断开或绝缘不良。
- 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
- 只能使用正确接地的烙铁。
- 如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
- 工作服和工作台应采取正常的静电防护措施。
- 由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
(三)焊接注意事项
- 只能在I/O端子上进行焊接。
- 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
- 焊接温度:280°C ± 10°C。
- 焊接时间:3 - 4秒。
- 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
- 如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
- 应清除助焊剂残留物。
(四)操作注意事项
- 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
- 由于施加直流电压会引起电化学反应,从而使显示变差,因此施加的脉冲波形应为对称波形,以确保没有直流分量,一定要使用指定的工作电压。
- 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
- 响应时间会随着温度的降低而增加。
- 在超出工作温度范围时,显示颜色可能会受到影响。
- 使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。
- 如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持
举报投诉
热点推荐
FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,
FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,
FocusLCDs C81B-BW-XW65字符LCD模块详解
FocusLCDs C81B-BW-XW65字符LCD模块详解 在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的一部分。今天,我们要深入了解一款来自
FocusLCDs C404A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用解析
FocusLCDs C404A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用解析 在电子设备的显示
FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示屏
FocusLCDs C204B-YTY-LW65字符LCD模块详解
FocusLCDs C204B-YTY-LW65字符LCD模块详解 在电子设备的显示领域,字符
FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示
FocusLCDs C204A-YTY-LW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C204A-YTY-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示
FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,
FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析
FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示方案中,
聚焦C162A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析
聚焦C162A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析 在电子设备的显示领域,字符
聚焦C161B-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用指南
聚焦C161B-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用指南 作为电子工程师,在设计项目中选择合适的LCD
