JD - T18003 - T01 LCD模块规格解析
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天我们就来详细解析一下JD - T18003 - T01这款LCD模块的规格,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些参考。
文件下载:618.pdf
一、产品基本信息
1. 产品型号
JD - T18003 - T01
2. 产品保留规则
如果客户没有特殊要求,在以下两种情况下,TRULY SEMICONDUCTORS Co., Ltd将不保留产品的模具:一是在提交样品后的两年内客户无回应;二是在最近一次大规模生产后的两年内没有订单。并且相关数据(包括质量记录)在模具废弃后会多保留一年。
二、产品概述
1. 范围
此规格书涵盖了LCD从同丰光华到客户运输过程中的所有注意要求。
2. 产品类型
LCD模块(LCM)
三、产品特征
1. 显示特性
2. 产品结构规格
| 产品结构说明项目 | 规格标准值 | 单位 |
| 显示点阵数 | 128(W)*160(H) | DOTS |
| 模块外形尺寸 | 34(W)*45.83 (H)*2.65(T) | mm |
| 可视区域 | 28.03(W)*35.04 (H) | mm |
| 象素尺寸 | 0.06(W)*3*0.18(H) | mm |
| 象素中心距 | 0.18(W)*0.18(H) | mm |
| 占空比 | 1/400 | |
| 视角 | 6点钟 | |
| LCD模式 | 260k Color | |
| IC | ST7735B |
各位工程师在设计时,要根据这些结构规格合理规划产品的空间布局,确保LCD模块能与其他组件完美适配。
四、可靠性测试
| 可靠性测试是确保产品在不同环境下稳定工作的重要环节。该LCD模块的可靠性测试项目及标准如下: | 项目 | 条件 | 标准 |
| 操作温度 | 高温+70°C 72小时 低温 - 10°C 72小时 |
外观无缺陷,功能正常 | |
| 储存温度 | 高温+70°C 120小时 低温 - 20°C 120小时 |
外观无缺陷,功能正常 | |
| 恒温恒湿 | 40°C 90%RH 72HRS | 外观无缺陷,功能正常 | |
| 振动 | 时间:每个方向振动三十分钟(X,Y,Z) 频率:10 ~ 55 Hz(1 min) 振幅:1.5mm | 外观无缺陷,功能正常 | |
| 冷热冲击 | -10°C(30mins) ←5°C(5mins)→+60°C (30mins) 10 cycles | 外观无缺陷,功能正常 |
需要注意的是,以上测试后须在室温放置2小时检查样品。大家在实际应用中,要考虑产品可能面临的环境条件,参考这些测试标准来评估产品的可靠性。
五、产品电气特性
1. 电压特性
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 整机逻辑供电压 | Vdd - Vss | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| LCD驱动电压 | V0 - Vss | 3.0 | 5.0 | V | |
| 输入高电平电压 | VIH | 0.8 Vdd | Vdd | V | |
| 输入低电平电压 | VIL | Vss | - | 0.2Vdd | V |
| 输出高电平电压 | VOH | 0.8Vdd | - | Vdd | V |
| 输出低电平电压 | VOL | VSS | 0.2Vdd | V |
2. 电流特性
整机逻辑耗电流(IDD + Iel)典型值为1.0 mA。
3. 视角、对比度及响应时间
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 视角(V) | θ | CR 2 | ... | 35 | deg | |
| 视角(H) | V | CR 2 | -15 | 35 | 1 | deg |
| 对比度 | Cr | 0 = ø = 0° | 150 | 200 | - | |
| 响应时间 | tr | Ta = 25°C | 15 | 30 | ms | |
| td | Ta = 25°C | 35 | 50 | MS |
这些电气特性对于电路设计至关重要,工程师们要根据这些参数来设计合适的电源和驱动电路,以保证LCD模块的正常工作。
六、引脚功能描述
| NO. | Symbol | Description |
| 1 | NC | 空 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | LEDK | 背光负极 |
| 4 | LEDA | 背光正极(3.0V) |
| 5 | GND | 地 |
| 6 | RESET | 复位 |
| 7 | RS | 寄存器选择端 |
| 8 | SDA | 数据传输口 |
| 9 | SCL | CLK时钟 |
| 10 | VCC | 电源( 2.8 - 3.4V) |
| 11 | VCC | 电源( 2.8 - 3.4V) |
| 12 | CS | 片选信号 |
| 13 | GND | 地 |
| 14 | NC | 空 |
了解引脚功能是进行硬件连接的基础,大家在连接电路时要严格按照引脚功能进行操作,避免出现错误。
在实际的电子设计中,大家是否遇到过因为对LCD模块规格理解不准确而导致的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3210浏览量
49976 -
LCD模块
47浏览量
9027
