Texas Instruments OPT4048三色XYZ颜色传感器是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道与CIE三色光谱非常匹配,第四个通道具有宽带光谱响应。通过从这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特性,例如 (i) 光强度 (lux)、(ii) CIE XY中的颜色、LUV坐标以及 (iii) 相关色温。OPT4048采用小型SOT-5X3封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPT4048三色XYZ颜色传感器数据手册.pdf
Texas Instruments OPT4048具有可选寻址方案,可在共享的I^2^C总线上启用多达4个器件。这些通道的光谱响应经过专门调节,可紧密模拟CIE三色光谱,从而实现超精确的颜色检测。它还强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是 NIR(850nm和940nm)区域。这些滤波器采用先进的滤波技术,即使在更高的光入射角下也能提供出色的滤波性能。该器件具有高精度颜色检测功能,支持多种需要精确检测环境光颜色和色温的应用。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以连续测量,也可以通过寄存器写入或硬件引脚实现单次触发测量。该器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。数字输出,表示通过兼容SMBus和I^2^C的双线制串行接口报告照度级别。OPT4048兼具低功耗和低电源电压功能,有助于延长电池供电系统的电池寿命。
特性
- 通过高速I^2^C接口实现高精度、高速颜色光/数转换
- 使用精密光学滤波器的四通道感应
- XYZ三色通道与CIE 1931光谱密切匹配,具有出色的红外抑制功能
- 清晰的宽带宽通道
- CIE XY中的高分辨率颜色测量、LUV空间、相关色温 (CCT) 以及环境照度测量
- 半对数输出,具有七个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
- 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
- 26位有效动态范围,从2.15mlux到144klux
- 12个可配置转换时间,每个通道为600µs到800ms,适用于各种高速和高精度应用
- 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
- 24µA低工作电流,具有2µA超低待机功耗
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
- 宽电源电压范围:1.6V至3.6V
- I/O耐受电压达5.5 V
- 可选择的I^2^C地址
- 小尺寸
- 2.1mm x 1.9mm x 0.6mm SOT-5X3封装
功能框图
OPT4048三色XYZ颜色传感器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments OPT4048是一款高速高精度的三色XYZ颜色传感器,采用光-数字转换技术,通过高速I2C接口实现颜色测量。该传感器具有四个独立的光学感应通道,其中三个通道的光谱响应与CIE 1931标准色匹配函数高度吻合,第四个为宽带透明通道。其主要特点包括:
- 高精度测量:26位有效动态范围(2.15 mlux至144 klux)
- 宽光谱响应:XYZ三色通道精确匹配CIE 1931标准,具有优异的红外抑制能力
- 灵活配置:12种可配置转换时间(600μs至800ms/通道)
- 低功耗设计:工作电流仅24μA,待机电流2μA
- 小封装尺寸:2.1mm×1.9mm×0.6mm SOT-5X3封装
二、关键技术特性
1. 光谱匹配技术
OPT4048采用特殊设计的滤光片系统,其XYZ通道的光谱响应曲线与CIE 1931标准色匹配函数高度吻合(如图7-1所示)。这种设计使传感器能够准确测量人眼感知的光线特性,包括:
- 光强度(lux)
- CIE XY、LUV色彩坐标
- 相关色温(CCT)
2. 自动量程切换
器件内置智能量程切换逻辑,提供7个二进制对数全量程光范围(2254 lux至144284 lux),可根据光照条件自动选择最佳量程。量程间增益匹配误差仅0.6%,消除了传统传感器在不同量程间切换时的读数跳变问题。
3. 数字接口功能
- 高速I2C接口:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和高速模式(2.6MHz)
- 四种I2C地址:通过ADDR引脚配置(接地、接VDD、接SDA或接SCL)
- 中断功能:支持阈值触发和转换完成中断
- 数据校验:内置CRC校验和计数器,提高通信可靠性
三、寄存器配置详解
OPT4048通过寄存器配置实现灵活的功能控制,主要寄存器包括:
1. 工作模式控制(0Ah)
| 位域 | 名称 | 功能描述 |
| 5-4 | OPERATING_MODE | 00:关机模式01:强制自动量程单次模式10:常规单次模式11:连续模式 |
| 9-6 | CONVERSION_TIME | 配置转换时间(0000:600μs至1011:800ms) |
| 13-10 | RANGE | 手动量程选择(0000:2254lux至0110:144284lux)1100:自动量程模式 |
2. 阈值检测配置(08h-09h)
- THRESHOLD_L_EXPONENT/RESULT:低阈值指数/结果
- THRESHOLD_H_EXPONENT/RESULT:高阈值指数/结果
- FAULT_COUNT(0Ah 1-0位):设置触发阈值所需的连续故障次数
3. 中断配置(0Bh)
| 配置值 | INT_CFG功能 |
| 00 | SMBus警报 |
| 01 | 每通道转换完成中断 |
| 11 | 所有通道转换完成中断 |
四、应用场景
1. 显示设备
- 自动亮度调节
- 色彩温度补偿
- 白平衡校准
2. 照明控制
- 智能灯具色彩管理
- 建筑自动化系统
- 情境照明控制
3. 消费电子
- 平板电脑/笔记本显示优化
- 相机图像校正
- 环境光感测
五、设计注意事项
单芯片
3文章
515浏览量
36624 -
高分辨率
66浏览量
15883 -
颜色传感器
2文章
117浏览量
19324
三色发光二极管原理图 led三色调光的概念
嘉准CR101N色标传感器:RGB三色光源自由切换
BANNER三色色标传感器R58
带颜色的JVM垃圾回收三色标记法
OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表
OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器的技术解析与应用
VLMRGB6122三色LED技术解析与应用指南
