探索AFBR - 0553Z评估套件:光纤通信的新选择
在电子工程师的日常工作中,光纤通信技术一直是一个重要的研究领域。今天,我们就来深入了解一下Broadcom的AFBR - 0553Z评估套件,看看它能为我们带来哪些新的可能性。
文件下载:AFBR-0553Z.pdf
套件概述
AFBR - 0553Z评估套件主要用于评估AFBR - 2529SIZ光纤接收器和AFBR - 1629Z光发射器的性能。AFBR - 2529SIZ光纤接收器具备接收器信号强度指示器(RSSI)功能,该功能可输出与平均输入光功率成比例的电流,方便我们对光信号进行监测。
套件包含了评估板、塑料光纤电缆、用户指南以及相关的数据手册等。评估板上安装了AFBR - 2529SIZ和AFBR - 1629Z设备,并且配备了4针(角形)接头,便于与外围设备(如单板计算机)快速连接。
应用领域
工业控制与工厂自动化
在工业环境中,对信号传输的稳定性和抗干扰能力要求较高。AFBR - 2529SIZ光纤接收器可用于50 MBd及以下系统,能有效满足工业控制和工厂自动化的需求,确保信号的可靠传输。
扩展RS - 232和RS - 485
通过使用该评估套件,可以实现RS - 232和RS - 485接口的扩展,为设备之间的通信提供更多的可能性。
高压隔离与接地环路消除
光纤通信具有良好的电气隔离性能,能够有效消除接地环路,减少电压瞬变的影响,提高系统的稳定性。
光链路的高级维护管理
通过监测接收器的输入光功率,我们可以实现对光链路的高级维护管理,及时发现潜在的问题并进行处理。
评估板设计与连接
评估板集成了运行光链路所需的所有组件,只需连接电源电压和数据线即可工作。评估板分为Rx(AFBR - 2529SIZ)和Tx(AFBR - 1629Z)两个可分离的PCB部分,通过4针接头与外围设备连接。
这里需要注意的是,使用未屏蔽的单股线或带状电缆连接评估套件与其他设备会导致信号干扰,严重降低光链路的数据传输性能。因此,建议直接将评估套件的4针接头插入设备的针座中,避免使用导线。如果需要长距离连接,建议使用SMA接口和屏蔽的SMA电缆。
信号接口修改
评估板可以通过改变电阻R2和R3的位置,将信号路径从4针接头接口改为SMA信号接口。在使用波形/模式发生器和示波器进行信号源/监测或链路性能评估时,建议使用50Ω阻抗的标准SMA测量电缆,以确保低噪声的工作条件。
如果使用低阻抗负载(如50Ω的示波器)评估接收器输出信号,应增加负载电阻R3的值(如4.7 kΩ),以避免接收器输出级过载。
模拟监测输出
RSSI功能
RSSI是一个监测输出,可输出与平均输入光功率成比例的电流。为了在分流电阻上提供合适的监测电压,需要根据具体应用的光功率情况选择合适的电阻值。一般来说,光接收器功率越低,电阻值应越高,但不要超过(V_{RSSI})的最大限制。
信号平滑
为了获得几乎无噪声的RSSI信号,建议使用平滑组件。在RSSI输出端并联一个电容(C_{RSSI})可以减少潜在的高频信号部分。在大多数常见应用中,使用一个100 nF的电容进行信号平滑就足够了。
RSSI输出信号的特点
RSSI信号来自内部控制回路,纯RSSI输出电流在没有外部滤波器的情况下,典型时间常数可达1 ms,且该时间常数还取决于实际的平均输入光功率。在非常低的数据速率和/或数据通信期间,当光输入有较长的恒定高或低时间间隔时,RSSI输出信号会出现系统性的波动,在应用处理/轮询RSSI输出信号时需要考虑这一点。
RSSI示例计算
通过一个示例计算,我们可以更好地理解RSSI的工作原理。假设使用塑料光纤(POF)时,RSSI输出响应度为0.4 A/W,平均输入光功率为 - 13 dBm。经过计算,在 - 13 dBm(平均)的光输入功率下,RSSI输出(引脚4)提供的估计电流水平约为0.02 mA(平均)。如果在RSSI输出路径中使用2 kΩ的电阻,估计的电压降为40 mV。
这个示例计算表明,RSSI输出端电阻值的选择对于准确评估监测信号至关重要。在典型应用中,(RSSI)上的电压降越低,监测信号的信噪比就越差。因此,光接收器功率越低,电阻值应越高,但同样不要超过(V_{RSSI})的最大限制。
总结
AFBR - 0553Z评估套件为电子工程师提供了一个全面评估光纤通信性能的平台。通过合理使用该套件,我们可以在工业控制、通信接口扩展等多个领域实现高效、可靠的信号传输。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的连接方式和参数设置,以充分发挥该套件的性能。你在使用类似的评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
光纤通信
20文章
518浏览量
46902
光纤通信电缆——现代信息高速公路的脊梁
