探索AFBR - 725SMZ:25GE SFP+多模光纤数字诊断光模块
在高速数据传输的时代,光模块作为实现高速通信的关键组件,其性能和特性对于整个通信系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Avago Technologies的AFBR - 725SMZ光模块。
文件下载:AFBR-725SMZ.pdf
产品概述
AFBR - 725SMZ是一款支持多模光纤高速串行链路的光模块,其信号速率高达25.78 Gb/s,满足25GE的串行线速率要求。它在机械和低速电气规格上符合Small Form Pluggable(SFP和SFP+)行业协议,而高速电气和光学规格则符合IEEE 802.3by的25GBASE - SR标准。
技术特性
多速率与时钟数据恢复
AFBR - 725SMZ是一款850nm的多速率收发器,确保符合25GBASE - SR规格。根据25GE的要求,该收发器的电气输入和输出端都配备了内部时钟和数据恢复电路(CDRs),这些CDRs会锁定在25.78 Gb/s的速率上。
数字诊断监测
该模块具备数字诊断监测信息(DMI)功能,符合SFF - 8472的要求。通过SFF - 8431两线串行接口,它可以提供收发器激光器、接收器和环境条件的实时监测信息。
其他特性
- 激光安全:采用850nm垂直腔面发射激光器(VCSEL),符合RoHS指令,并且根据IEC60825 - 1和CDRH标准达到Class 1眼安全等级。
- 宽温度范围:工作温度范围为0 °C至70 °C,能适应多种不同的环境条件。
- 光学接口:配备符合ANSI TIA/EIA604 - 10(FOCIS 10A)的LC双工连接器光学接口。
- 诊断功能:具备SFF - 8472标准的“光收发器诊断监测接口”功能。
- 增强操作特性:包括可变电气均衡/加重设置等。
- 实时监测:可以实时监测发射机平均光功率、接收平均光功率、激光偏置电流和温度等参数。
- 机械和接口规格:符合SFP+机械规格(SFF - 8432)和SFP+兼容的低速接口。
- 光学链路距离:满足25GBASE - SR标准的光学链路距离要求。
关键产品参数
| 参数 | 值 | 单位 | 备注 |
| 数据速率 | 25.78125 | Gbps | |
| 电源电压 | 3.3 | V | 典型值 |
| 功耗 | 1 | W | 最大值 |
| 链路长度 | 70 | m | 50um OM3多模光纤 |
| 100 | m | 50um OM4多模光纤 | |
| 工作温度范围 | 0 – 70 | °C | |
| 管理和诊断接口 | 两线串行 | 符合SFF - 8431和SFF - 8472 SFP+规格 | |
| 收发器眼安全 | Class 1 | ||
| 信号完整性功能 | TX输入均衡,RX输出加重 | 两线串行总线控制 |
应用场景
AFBR - 725SMZ光模块具有广泛的应用场景,包括:
- 以太网交换机:适用于各种类型的以太网交换机,如核心交换机、独立交换机和刀片式交换机。
- 以太网网卡/适配器:为网络设备提供高速的数据传输能力。
- 端口侧连接:用于设备端口之间的高速连接。
- 交换机间或机箱间聚合链路:实现多个交换机或机箱之间的高速数据传输。
总结
AFBR - 725SMZ光模块凭借其高速的数据传输能力、广泛的兼容性、丰富的诊断功能和良好的环境适应性,为高速以太网通信提供了可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计高速通信系统时,AFBR - 725SMZ是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似光模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
光模块
84文章
1722浏览量
64740 -
25GE
1文章
2浏览量
6484
Finisar 10GBASE - SR/SW SFP+ 光模块的生命周期终结通知
Finisar FTLX8571D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块深度解析
沃虎电子:SFP/SFP+连接器在高速光模块接口中的应用与设计要点
Finisar FTLX8574D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块深度解析
Finisar FTLX8574D3BCL 10Gb/s SFP+ 光模块技术解析
Finisar FTLX1671D3BCL SFP+ 10Gb/s 40km光模块技术解析
10G SFP+ BIDI 10 - 40km 光模块:技术解析与应用探讨
SFP/SFP+光模块接口硬件设计:连接器选型、PCB布局与散热要点
五大主流光模块(SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
易天光通信10G SFP+ 1550nm 120KM双纤光模块:远距离传输的实力担当
什么是SFP,SFP+,QSFP,QSFP+?都有什么作用?它们的区别是什么?
