探索 Alvium 1800 U-2050m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往是工程师们梦寐以求的。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-2050m 这款相机,看看它能为工业应用带来哪些独特的价值。
文件下载:14871.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-2050m 是一款采用 USB3 Vision 接口的工业相机,它搭载了 Sony IMX183 CMOS 传感器,具备 ALVIUM 图像处理技术,为工业应用提供了高性价比的成像解决方案。这款相机以其小巧轻便的设计,在保证高图像质量和帧率的同时,还拥有出色的价格性能比,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能胜任各种机器视觉应用。
关键参数
规格参数
- 产品代码:14871
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:5496 (H) × 3672 (V)
- 光谱范围:300 至 1100 nm
- 传感器:Sony IMX183
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:RS,全局复位快门 (GRS)
- 传感器尺寸:Type 1
- 像素尺寸:2.4 µm × 2.4 µm
- 镜头接口:C-Mount
- 全分辨率下最大帧率:21 fps(450 MByte/s,Mono8)
- ADC:10 Bit
- 图像缓冲区 (RAM):256 KByte
- 非易失性存储器 (Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 529 nm 处的量子效率:80 %
- 时间暗噪声:6.0 eˉ
- 饱和容量:14600 eˉ
- 动态范围:65 dB
- 绝对灵敏度阈值:7.9 eˉ
输出参数
- 位深度:10-bit
- 单色像素格式:Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
- 原始像素格式:BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p
硬件特性
通用输入/输出 (GPIOs)
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/O 接口,为用户提供了灵活的控制和触发功能。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)
- 电源要求 (DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
- 功耗:USB 供电典型值为 3.2 W,外部供电典型值为 3.4 W
- 质量:65 g
- 机身尺寸:38 × 29 × 29 mm
功能特点
图像控制
- 自动功能:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他功能:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号可达 5×5)、缺陷像素校正、伽马校正、查找表 (LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域 (ROI) 选择以及锐度/模糊调整等。
相机控制
- 可控制采集帧率、带宽、计数器和定时器。
- 支持现场固件更新,方便用户及时获取最新功能。
- 具备 I/O 和触发控制、串行 I/O 功能。
- 可进行温度监测,确保相机在合适的工作温度下运行。
- 拥有 U3 节能模式,降低功耗。
- 支持用户自定义设置,满足不同应用需求。
总结
Alvium 1800 U-2050m 相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和良好的性价比,为工业成像应用提供了一个可靠的解决方案。它不仅具备出色的成像性能,还在硬件设计和软件集成方面表现出色,能够轻松满足各种机器视觉应用的需求。对于电子工程师来说,这款相机无疑是一个值得考虑的选择。你在工业成像项目中是否也在寻找这样一款高性能的相机呢?不妨在评论区分享你的想法。
举报投诉
相机
5文章
1634浏览量
56079
热点推荐
