探索Alvium 1800 U-050m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且性价比高的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-050m这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:11874.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-050m是一款采用USB3 Vision接口的工业相机,它搭载了ON Semi PYTHON 480 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理技术。这款相机拥有多种硬件选项,如Bare Board 90°,是进入高性能成像领域的理想选择。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高质量的图像和高帧率。
关键性能指标
基本参数
- 分辨率:808 (H) × 608 (V),能满足大多数工业场景的成像需求。
- 光谱范围:300 to 1100 nm,可适应不同的光照条件。
- 传感器类型:CMOS,具有低功耗、高集成度等优点。
- 快门模式:GS(全局快门),能有效避免图像模糊。
- 传感器尺寸:Type 1/3.6,像素尺寸为4.8 µm × 4.8 µm。
- 镜头接口:支持C-Mount、CS-Mount、S-Mount,方便搭配不同的镜头。
帧率与数据处理
在0.5 MP分辨率下,Alvium 1800 U-050m能以117.0帧每秒的速度运行,且在全分辨率下,最大帧率可达117 fps(≥ 200 MByte/s, Mono8)。相机配备了10 Bit ADC和256 KByte的图像缓冲区(RAM)以及1024 KByte的非易失性存储器(Flash),确保数据的快速处理和存储。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估。在529 nm波长下,量子效率达到53%, temporal dark noise为14.5 eˉ,饱和容量为7230 eˉ,动态范围为54 dB,绝对灵敏度阈值为14.9 eˉ,位深度为10-bit。相机支持Mono8、Mono10、Mono10p等单色像素格式。
功能特性
图像控制
- 自动功能:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能快速适应不同的光照环境,提高成像质量。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、Binning、黑电平调整、颜色变换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、Gamma校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等。
相机控制
- 帧率与带宽:可控制采集帧率和带宽,以满足不同应用场景的需求。
- 计数器与定时器:方便进行时间和事件的控制。
- 固件更新:支持现场固件更新,确保相机始终具备最新的功能。
- I/O与触发控制:4个可编程的TTL I/O接口,可实现灵活的外部触发和控制。
- 温度监测:实时监测相机温度,保证相机在合适的工作环境下运行。
- 节能模式:U3 Power Saving Mode可降低相机功耗。
- 用户设置:允许用户根据自己的需求进行个性化设置。
工作条件与尺寸
工作温度
相机的工作温度范围为 -20 °C to +85 °C(冷却区域),能适应较为恶劣的工业环境。
电源要求
支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源。典型的USB供电功耗为1.5 W,外部电源功耗为1.7 W。
尺寸与重量
相机质量仅为15 g,尺寸为14 × 30 × 26 mm(L × W × H),小巧轻便,易于安装和集成。
总结
Alvium 1800 U-050m凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性以及良好的性价比,成为工业成像应用的有力竞争者。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能为机器视觉应用提供可靠的支持。你在工业成像项目中是否也需要这样一款高性能的相机呢?不妨在评论区分享你的看法。
工业相机
5文章
486浏览量
25905
