Alvium 1800 U-158m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-158m 这款相机,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:14198.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-158m 是一款采用 IMX273 CMOS 传感器的工业 USB 相机,具备 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。这款相机运行速度快,在 1.6 MP 分辨率下每秒可运行 258.0 帧,非常适合各种机器视觉应用,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统都能胜任。同时,它还支持通过 Vimba X 轻松进行软件集成,并与最流行的第三方图像处理库兼容。
产品规格
基本参数
- 产品代码:14198
- 接口:USB3 Vision,这种接口能够保证数据的高速传输,满足相机高帧率成像的数据传输需求。
- 分辨率:1456 (H) × 1088 (V),可以提供清晰的图像细节。
- 光谱范围:300 到 1100 nm,适用于多种不同的光照环境和检测需求。
- 传感器:采用索尼 IMX273 CMOS 传感器,具有良好的感光性能。
- 传感器类型:CMOS,具有低功耗、高集成度等优点。
- 快门模式:GS(全局快门),能够避免图像的运动模糊,适合拍摄快速移动的物体。
- 传感器尺寸:Type 1/2.9
- 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
- 镜头安装方式:支持 C-Mount、CS-Mount、S-Mount 等多种镜头安装方式,方便用户根据不同的应用场景选择合适的镜头。
性能参数
- 最大帧率:在全分辨率下,以 450 MByte/s 的速度、Mono8 格式可达到 258 fps,能够快速捕捉动态场景。
- ADC:12 Bit,提供较高的模拟 - 数字转换精度。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键的成像性能指标:
- 量子效率:在 529 nm 波长下为 64 %,表明传感器对该波长光的转换效率较高。
- 时间暗噪声:2.1 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的信噪比。
- 饱和容量:10400 eˉ
- 动态范围:72 dB,能够同时捕捉亮部和暗部的细节。
- 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
- 位深度:支持 8 - bit、10 - bit、12 - bit 以及自适应(10 - bit、12 - bit)模式,用户可以根据实际需求选择合适的位深度。
- 单色像素格式:包括 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p 等多种格式。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备 4 个可编程的 TTL I/O,方便用户进行外部设备的控制和信号的输入输出,增强了相机的灵活性和扩展性。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 到 +85 °C(冷却区域),具有较宽的工作温度范围,能够适应不同的工业环境。
- 电源要求(DC):支持通过 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。
- 功耗:USB 供电时典型功耗为 2.5 W,外部供电时典型功耗为 2.6 W,相对较低的功耗有助于降低使用成本。
- 质量:仅 15 g,小巧轻便,便于安装和集成。
- 机身尺寸:14 × 26 × 26 mm,体积小巧,不占空间。
相机功能特点
图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据拍摄环境自动调整参数,获得最佳的图像效果。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
相机支持获取帧率控制、带宽控制、计数器和定时器设置、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式设置、序列器控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和控制。
总之,Alvium 1800 U-158m 相机凭借其高性能、高性价比以及丰富的功能特点,为工业成像应用提供了一个非常优秀的解决方案。各位电子工程师在进行工业成像系统设计时,不妨考虑一下这款相机,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似相机的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
相机
5文章
1634浏览量
56078
