HMC630LP3 / 630LP3E GaAs HBT矢量调制器:700 - 1000 MHz应用的理想之选
h1654155282.3538 2026-05-08 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代无线通信领域,高性能的射频器件对于实现高效、稳定的通信系统至关重要。HMC630LP3 / 630LP3E GaAs HBT矢量调制器就是这样一款具有卓越性能的器件,它在700 - 1000 MHz频段展现出了出色的特性。下面,我们就来详细了解一下这款调制器。
文件下载:HMC630.pdf
一、典型应用场景
HMC630LP3(E)适用于多种无线通信应用,主要包括:
  1. 无线基础设施HPA与MCPA误差校正:在高功率放大器(HPA)和多载波功率放大器(MCPA)中,该调制器可以有效校正误差,提高系统的线性度和效率。
  2. 预失真或前馈线性化:通过对信号进行预失真处理,补偿放大器的非线性特性,从而改善系统的线性度。
  3. 蜂窝/3G系统:为蜂窝网络和3G通信系统提供稳定的信号调制和解调功能。
  4. 波束形成或射频抵消电路:在智能天线系统中,用于实现波束形成和射频信号的抵消,提高信号的覆盖范围和抗干扰能力。
二、功能特性
  1. 连续相位控制:具备360°的连续相位控制能力,能够灵活调整信号的相位,满足不同应用场景的需求。
  2. 连续增益控制:拥有40 dB的连续增益控制范围,可以根据实际需要精确调整信号的增益。
  3. 低输出噪声基底:输出噪声基底低至 -162 dBm/Hz,有效降低了噪声对信号的干扰,提高了信号的质量。
  4. 高输入IP3:输入三阶交调截点(IP3)高达 +34 dBm,保证了在高功率输入情况下的线性度。
  5. 小型封装:采用16引脚3x3mm SMT封装,面积仅为9mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (VCC = +8 V) 的条件下,HMC630LP3 / 630LP3E的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 0.7 - 1.0 GHz - - -
最大增益 -12 -10 - dB
温度增益变化 - 0.02 0.03 dB / °C
60 MHz带宽内增益平坦度 - 0.10 - dB
增益范围 - 40 - dB
输入回波损耗 - 15 - dB
输出回波损耗 - 17 - dB
1dB压缩点输入功率(P1dB) 14 17 - dBm
输入三阶交调截点(IP3) - 34 - dBm
输出噪声 - -162 - dBm/Hz
控制端口带宽(-3 dB) - 180 - MHz
控制端口阻抗 - 1.45k - Ohms
控制端口电容 - 0.22 - pF
控制电压范围 +0.5 to +2.5 Vdc - - -
60 MHz带宽内群延迟变化 - 20 - ps
电源电流(Icq) - 92 - mA
需要注意的是,除非另有说明,测量均在最大增益设置和45˚相位设置下进行。最大增益包括输入巴伦的损耗(典型值为0.75 dB)。
四、绝对最大额定值
为了确保器件的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
  1. RF输入(Vcc = +8V):27 dBm
  2. 电源电压(Vcc):+10V
  3. I & Q输入:-0.5V to +5.0V
  4. 结温(Tc):135 °C
  5. 连续功耗(T = 85°C):1.7 W(85°C以上每升高1°C降额34 mW)
  6. 热阻(Rth)(结到接地焊盘):29.6 °C/W
  7. 存储温度:-65 to +150 °C
  8. 工作温度:-40 to +85 °C
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4, 10 - 12 N/C 无连接。这些引脚可连接到射频地,不影响性能 -
2, 3 IN, IN 差分射频输入,100 Ohms差分阻抗(即每个引脚对地50 Ohms)。必须直流阻断 -
5, 15 I 同相控制输入。引脚5和15冗余,可使用任一输入 -
6, 16 Q 正交控制输入。引脚6和16冗余,可使用任一输入 -
7, 8, 13, 14 Vcc 电源电压,引脚在芯片上直流连接。只需向4个引脚中的任意1个提供Vcc,但所有4个引脚都必须接地旁路(见应用电路) -
9 RFOUT 射频输出:必须直流阻断 -
- GND 接地:封装背面有暴露的金属接地焊盘,必须连接到射频/直流地 -
六、应用电路
增益和相位控制通过I和Q控制端口实现。对于给定的线性增益(G)和相位(θ)设置,应用于这些端口的电压计算如下: [I(G, theta)=V{mi}+1.0 V frac{G}{G{max }} Cos(theta)] [Q(G, theta)=V{mq}+1.0 V frac{G}{G{max }} Sin(theta)] 其中,(V{mi}) 和 (V{mq}) 是在室温下 (F = 0.9 GHz) 时对应最大隔离的I和Q电压设置。通常,(V{mi}=V{mq}=1.5 V) , (G{max} = 0.316) 。这里 (G = 10^x) , (G{max}=10^y) ,其中 (x=frac{增益设置 (dB)}{20}) , (y=frac{最大增益设置 (dB)}{20}) 。
七、评估PCB
评估PCB使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线应具有50 ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。评估电路板可向Hittite申请获取。以下是评估PCB的材料清单: 项目 描述
J1 - J4 PCB安装SMA连接器
J5 2 mm直流插头
C1 4.7 μF电容,钽电容
C2, C4, C5 100 pF电容,0402封装
C3 [3] 5 pF电容,0402封装
T1 巴伦,0805封装。ANAREN BD0810J50100A
L1 330 nH电感,0805封装
U1 HMC630LP3(E)矢量调制器
PCB [2] 117196评估PCB
注:[1]订购完整评估PCB时参考此编号;[2]电路板材料:Rogers 4350, (Er = 3.48) ;[3]靠近HMC630LP3E封装放置。
综上所述,HMC630LP3 / 630LP3E GaAs HBT矢量调制器凭借其出色的性能和丰富的功能,为700 - 1000 MHz频段的无线通信应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理利用其特性,开发出高性能的无线通信设备。大家在使用这款调制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 无线通信
  • 矢量调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC631LP3(E)矢量调制器:高性能RF解决方案
    HMC631LP3(E)这款高性能的GaAs HBT矢量调制器。 文件下载:
    的头像 发表于 05-08 17:40 133次阅读
    HMC500LP3/LP3E:1.8 - 2.2 GHz GaAs HBT矢量调制器的深度解析
    的头像 发表于 05-08 17:40 123次阅读
    探索HMC465LP5/LP5E:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器
    探索HMC465LP5/LP5E:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器 引言 在现代电子系统中,放大器扮演着至关重要的角色。特别是在高频、宽带的应用场
    的头像 发表于 04-21 10:30 183次阅读
    HMC451LP3/451LP3E:5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越
    HMC451LP3/451LP3E:5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越 在电子工程领域,放大器是各
    的头像 发表于 04-21 09:20 120次阅读
    HMC415LP3/415LP3E:4.9 - 5.9 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析
    HMC415LP3/415LP3E:4.9 - 5.9 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析 在无线通信不断发展的今天,对于特定频段的功率放大器需求日益增
    的头像 发表于 04-20 17:20 631次阅读
    HMC376LP3 / 376LP3E低噪声放大器:700 - 1000 MHz频段的理想
    的头像 发表于 04-20 17:05 621次阅读
    HMC373LP3 / 373LP3E700 - 1000 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:50 169次阅读
    HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是射频前端系统中至关重要的组件,它直
    的头像 发表于 04-20 15:50 194次阅读
    探索HMC373LP3/LP3E700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越性能
    Analog Devices公司的HMC373LP3/LP3E GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,它集成了旁路模式,适用于700 - 10
    的头像 发表于 03-11 16:00 314次阅读
    GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器HMC465LP5(E)的特性与应用
    GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器HMC465LP5(E)的特性与应用 在电子工程领域,放大器是信号处理与传输中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的放大器
    的头像 发表于 01-04 10:15 461次阅读
    探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想
    探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想 在当今的无线通信领域,基站接收
    的头像 发表于 12-31 16:20 352次阅读
    探索 HMC376LP3/HMC376LP3E700 - 1000 MHz 的低噪声放大器卓越
    的头像 发表于 12-31 16:20 1000次阅读
    探索 HMC373LP3/LP3E700 - 1000 MHz 低噪声放大器解决方案
    探索 HMC373LP3/LP3E700 - 1000 MHz 低噪声放大器解决方案 在当今通信技术飞速发展的时代,低噪声放大器(LNA)
    的头像 发表于 12-31 16:00 396次阅读
    深入解析HMC372LP3/LP3E700 - 1000 MHz低噪声放大器的卓越
    的头像 发表于 12-31 15:45 707次阅读
    探索HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器
    探索HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器 在无线通信系统的设计中,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它直接影响着整
    的头像 发表于 12-31 15:30 580次阅读
