三相电流电压采集电路及原理分析
jf_49463572 来源:27熊熊嵌入式 作者:27熊熊嵌入式 2026-05-08 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关注回复“1”,获取硬件技术学习资料大礼包。
本期分享的电路也是群里的朋友分享的,是一个三相电压电流的采集电路,RS485输出。分享给各位朋友一起参考。电路图如下所示:
电路原理图PDF链接如下:
链接: https://pan.baidu.com/s/1SgO4E0oW0w25RyvuZuuibQ
提取码: 8888
大体的功能就如上面红色标注所示,其他的LDO,BUCK这种没有太多需要分析的,所以我们主要看电压及电流采集部分的电路。首先我们先看这个偏置部分,原理图标注叫GND_ADC,这个标注其实挺不好的,准确的叫应该叫做偏置,或基准,叫做BAIS_ADC更合适一些。下图的偏置电压是R41和R42的分压然后接到一个电压跟随器,这个设计的挺不好的(不要运放直接接电容,运放容易震荡)。然后偏置电压大概为1.485V左右,这个可以计算出来。
然后我们看电压采集部分,采用多颗电阻进行分压,然后再加上这个偏置电压,再通过电压跟随器后再过一阶RC滤波给到ADC做采集。二极管D1做输出钳位,正电压钳位到5.3V左右,负电压钳位到-0.3V左右。UVW三路电压采集一样。
然后我们看电流采集部分,电流采集部分采用了一个电流互感器,检流电阻为100Ω(注意电流互感器不能开路,电压互感器不能短路)。然后保护同样是使用的BAT54S做钳位防护。然后同理这个输出的偏置也是1.49V的偏置,然后放大倍数为(75+30)/30=3.5倍,最终输出的信号波形为一个偏置为1.49V上的交流信号(I*100*3.5)。
然后再看这个485的电路也是画的不是多好看,CA是双极性的TVS管,原理图上也标成单极性了,这个要是我评审我肯定会驳回修改的,画图不标准。
然后其他部分就中规中矩,不做过多的介绍啦,各位朋友应该是看的明白的。那么本期的分享也就到此结束,感谢各位朋友的阅读分享和点赞!我们下期再见。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相电流测量到底该分立还是集成?从电驱控制实际问题聊起
    在做电驱控制的时候,三相电流采样基本是绕不开的一环。很多资料会把重点放在“精度”“带宽”这些参数上,但在实际项目里,真正影响控制效果的,往往不是单一指标,而是——三相电流之间的一致性。尤其是在
    的头像 发表于 04-28 10:27 316次阅读
    <b class='flag-5'>三相电流</b>测量到底该分立还是集成?从电驱控制实际问题聊起
    三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
    的飞跃: 对比维度 传统单相测试仪 三相微机继电保护测试仪 输出通道 单相电压/电流 三相电压+ 三相电流,共6路独立输出 相位控制 固定或
    发表于 04-23 10:33
    泰克示波器上使用量图进行三相功率分析简介
    在使用三相系统时,如果示波器上能显示量图,就能节省设置时间,并更快地深入了解您的系统。 通常,交流电压电流会以电压
    的头像 发表于 04-17 17:36 618次阅读
    泰克示波器上使用<b class='flag-5'>相</b>量图进行<b class='flag-5'>三相</b>功率<b class='flag-5'>分析</b>简介
    三相无刷直流电机驱动芯片ACM6754产品介绍
    ACM6754/55 是一款三相无刷直流电机驱动芯片,内部集成无感三相无刷电机驱动算法、相电流检测电流电路、栅极驱动
    的头像 发表于 01-12 09:54 1110次阅读
    基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计
    BLDC和FOC电机控制,离不开对电机运行电流的监控,由于CW32L011电机驱动器在设计之初考虑到支持FOC控制,所以,并未采用简单的母线电流采样,而是选择使用三相电流采样(低侧)。这里我们使用了
    的头像 发表于 12-31 18:07 4419次阅读
    基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例<b class='flag-5'>分析</b>——<b class='flag-5'>三相电流</b>采样<b class='flag-5'>电路</b>设计
    探索TLE4973 EVAL 120A:三相电流传感器评估板的设计与应用
    探索TLE4973 EVAL 120A:三相电流传感器评估板的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电流传感器的设计与评估是一个重要的环节。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon
    的头像 发表于 12-19 13:55 8514次阅读
    三相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
    超量程输出损伤设备; 测试中实时观察三相电流电压同步性,异常立即停机; 保持工作环境干燥通风,避免粉尘、磁场干扰; 定期校准三相输出精度,存放时做好防潮防尘维护。
    发表于 12-05 14:53
    基于EVALST-3PHISOSD评估板的三相电流测量系统技术解析
    STMicroelectronics EVALST-3PHISOSD评估板采用完整的三相电流表,设有低成本分流电流传感器。该解决方案基于ISOSD61器件,ISOSD61是一款单通道、电隔离、二阶
    的头像 发表于 10-28 09:47 766次阅读
    基于EVALST-3PHISOSD评估板的<b class='flag-5'>三相电流</b>测量系统技术解析
    DRV8311三相无刷直流电机驱动器技术解析
    池供电应用。该器件集成了电流感应放大器 (CSA)(集成电流检测功能),用于感测BLDC电机的三相电流,从而获得最佳的FOC和电流控制系
    的头像 发表于 09-17 14:58 1549次阅读
    DRV8311<b class='flag-5'>三相</b>无刷直<b class='flag-5'>流电</b>机驱动器技术解析
    三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
    是一种用于稳定电压的设备,可以自动调节输出电压以保持在一个稳定的水平。它主要由控制电路、传感器和执行器组成,通过监测输入电压变化并相应调节输出电压
    发表于 09-05 14:55
    三相交流电机控制+电流采样
    三相交流永磁电动机,用svpwm控制,但是在电流采样时发现三相电流之和不等于0。我是在000扇区的中点进行采样的,而且并不是三相电流都不准确,而是上桥臂导通的那项
    发表于 08-26 16:49
    无刷直流电动机电流连续控制方法研究与实现
    摘 要:为抑制无刷直流电动机换期间电流的上升速度和下降速度不一致而造成的转矩脉动,探索采用三相电流连续控制方式抑制无刷直流电动机转矩脉动的
    发表于 08-01 12:27
    无刷直流电机非换相电流采样的逆变器结构
    摘要:提出了一种新型的逆变器结构,将传统的三相桥逆变器中与功率开关管反并联安装的续流二极管独立开,通过采用磁感应式电流传感器,实现无刷直流电机的非换
    发表于 06-27 16:42
    三相异步电机缺运行分析与实验
    了相应的开环控制策略。文献[4-5]提出通过注人奇次谐波电流来消除缺运行下的低频振荡转矩。本文首先运用对称分量法,详细地分析推导了三相电机缺
    发表于 06-13 09:45
    三相电机智能监控器设计
    对相电压相电流进行过压、过流检测,当其出现状况时能及时报警,以免造成生产损失。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相电机智能监控器设计.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图
    发表于 06-13 09:30
