37.0 GHz - 43.5 GHz双极化波束形成器ADMV4928:5G毫米波应用的理想之选
在5G毫米波通信迅猛发展的今天,高性能的波束形成器成为了推动技术进步的关键组件。ADMV4928作为一款专为5G毫米波应用设计的波束形成器,具备众多卓越特性,为电子工程师们提供了强大的设计工具。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADMV4928.pdf
产品特性
1. 射频范围与通道配置
ADMV4928的射频范围为37.0 GHz至43.5 GHz,非常适合5G毫米波应用。它拥有16个可配置的发射和接收通道,采用双极化设计,其中8个为水平通道,8个为垂直通道。这种设计能够满足不同极化需求,提高信号传输的灵活性和稳定性。
2. 快速TDD切换
通过TRX_x引脚,ADMV4928实现了快速的时分双工(TDD)切换时间,有助于提高通信系统的效率和响应速度。
3. 匹配与接口
该芯片的射频输入输出与50 Ω匹配,采用单端接口,方便与其他设备集成。
4. 检测与传感功能
它配备了单个发射通道功率检测器和温度传感器,能够实时监测发射功率和芯片温度。同时,集成的单个接收通道过载检测电路可以有效防止因信号过载对设备造成损坏。
5. 高分辨率控制
在相位控制方面,采用6位矢量调制器(VM),可实现高分辨率的360°相位调整,相位步长为5.625°。在幅度控制上,使用6位和5位数字可变增益放大器(DVGA),在发射模式下总动态范围为34.5 dB,接收模式下为28 dB,能够提供精细的幅度调整。
6. 存储与校准
芯片内置可存储2048个共享发射和接收波束位置的存储器,以及用于相位和增益校准的非易失性存储器(NVM),方便进行波束控制和校准。
7. 电源与接口
需要1.8 V和1.2 V双电源供电,并通过片上LDO稳压器为SPI电路提供1.0 V电源。支持3线或4线SPI接口,最高时钟速度可达133 MHz。
8. 封装形式
采用239球、10 mm × 7 mm的芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),这种紧凑的封装形式有利于散热和灵活的天线布局。
应用领域
ADMV4928主要应用于5G毫米波通信和宽带通信领域。在5G网络中,它能够帮助实现高效的波束赋形,提高信号覆盖范围和传输质量;在宽带通信中,其高性能的特性可以满足高速数据传输的需求。
工作原理
发射模式
在发射模式下,RFV和RFH输入信号分别进入独立的放大器,然后通过1:8功率分配器将信号分配到8个独立通道。每个通道通过矢量调制器控制相位,通过数字可变增益放大器控制幅度。
接收模式
接收信号通过垂直或水平接收通道,经过8:1组合器合并到共同的RFV或RFH引脚。同样,每个通道也有相位和幅度控制功能。
编程与控制
ADMV4928可以通过3线或4线SPI接口进行编程。片上LDO稳压器减少了电源域的数量,多种SPI模式支持快速启动和正常操作控制。通过片上存储器,可以单独设置每个通道的幅度和相位,也可以同时对多个通道进行编程,实现波束形成。片上NVM存储了校准后的增益和相位偏移系数以及每个通道的参考值,用于通道间或芯片间的校准。此外,通过四个地址引脚(CHIP_ADDx)可以独立控制多达16个设备,还可以通过广播模式同时控制多个设备。
散热与布局
ADMV4928的CSP_BGA封装允许从封装顶部进行散热,实现高效的热管理。同时,这种封装形式也使得在印刷电路板(PCB)的另一侧可以灵活布置天线,提高了设计的灵活性。
在实际设计中,电子工程师们可以充分利用ADMV4928的这些特性,打造出高性能的5G毫米波通信系统。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
波束形成器
25浏览量
8163 -
5G毫米波
3文章
115浏览量
23800
