ADMV4801:24 GHz至29.5 GHz收发一体单极化波束赋形器的深度解析
h1654155282.3538 2026-05-08 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
5G通信和毫米波技术蓬勃发展的今天,高性能的射频集成电路RF IC)对于实现高效通信至关重要。ADMV4801作为一款硅锗(SiGe)毫米波5G波束赋形器,工作频率范围为24 GHz至29.5 GHz,凭借其高度集成的特性和卓越性能,在5G应用、宽带通信、测试测量以及航空航天和国防等领域展现出巨大的应用潜力。
文件下载:ADMV4801.pdf
核心特性亮点
丰富的通道配置
ADMV4801具备16个可配置的发射通道和16个可配置的接收通道,为系统设计提供了强大的灵活性。无论是在发射模式还是接收模式下,都能满足多样化的通信需求。
快速切换能力
通过外部引脚实现快速时分双工(TDD)切换时间,能够迅速在发射和接收模式之间切换,适应高速通信的动态变化。
匹配的输入输出
其RF端口采用匹配的50 Ω单端输入输出设计,确保信号传输的稳定性和高效性,减少信号反射和损耗。
集成功能完善
集成了发射功率检测器和温度传感器,方便对发射功率进行监测和校准,同时实时监控芯片温度,保障系统的可靠性。
高精度控制
采用高分辨率的6位矢量调制器进行相位控制,以及6位和5位数字可变增益放大器(DVGA)进行幅度控制,能够实现精确的相位和幅度调整,满足复杂通信场景的要求。
温度补偿与内存管理
具备增益温度补偿功能,可在不同温度环境下保持稳定的性能。同时,片上内存可存储256个波束位置,方便进行波束赋形操作。
低功耗设计
支持单电源供电(3.3 V),并通过片上低压差稳压器(LDO)为内部电路提供1.8 V电源。此外,还提供可调节的功率模式,有效降低功耗。
高速SPI接口
支持3线或4线SPI接口,最高SPI时钟速度可达61.44 MHz,实现快速的数据传输和配置。
紧凑封装
采用72引脚、10 mm × 10 mm的微波LGA封装,具有良好的散热性能和紧凑的尺寸,便于集成到各种系统中。
性能参数剖析
工作条件
  • RF范围:24 GHz至29.5 GHz,覆盖了5G毫米波频段的主要范围。
  • 工作温度:-40°C至+95°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 电压范围:发射模式下,16个通道全部激活时,电压范围为3.15 V至3.45 V,典型值为3.3 V。
    发射机性能
  • 输出功率:输出P1dB典型值为17.9 dBm,输出IP3典型值为23.1 dBm,提供了较高的线性度和输出功率。
  • 增益控制:增益范围为16.5 dB至21.4 dB,增益动态范围可达33.4 dB,DVGA 1和DVGA 2分别提供0.5 dB和1.0 dB的增益步长,且增益误差较小。
  • 功耗:不同功率模式下,功耗表现各异。在标称功率模式下,输出功率为17 dBm时,每通道功耗为0.60 W;在低功率模式下,输出功率为14 dBm时,每通道功耗可降至0.36 W。
    接收机性能
  • 噪声系数:16个通道全部激活时,单通道噪声系数典型值为17 dB;单个通道激活时,噪声系数典型值为5 dB,具备良好的噪声性能。
  • 增益控制:增益动态范围为17 dB,增益步长为0.5 dB,增益误差为±0.1 dB。
  • 功耗:在标称功率模式下,每通道功耗为0.22 W;在低功率模式下,每通道功耗可降至0.16 W。
工作原理详解
信号路径
在发射模式下,RFC输入信号通过1:16功率分配器分配到16个独立的发射通道,每个通道包含矢量调制器(VM)和两个DVGA,用于控制相位和幅度。在接收模式下,输入信号通过16个独立通道,然后由16:1合路器合路到RFC引脚。
相位和增益控制
相位控制采用I/Q VM架构,通过对输入信号进行幅度和相位调整,实现360°的相位调节范围,分辨率为6位,相位步长为5.625°。增益控制方面,发射信号路径中有两个独立的DVGA,总动态范围为34 dB;接收信号路径中有一个DVGA,动态范围为17 dB。
收发控制
通过TRX输入信号控制发射和接收模式的切换,上升沿表示从接收模式切换到发射模式,下降沿表示从发射模式切换到接收模式。切换过程中,所有必要的设置会自动恢复,以实现快速的TDD切换。
功率检测与温度传感
16个功率检测器用于监测每个发射通道的输出功率,输入功率范围可编程,可通过SPI进行读取。片上温度传感器可实时监测芯片温度,通过特定公式将传感器读数转换为摄氏度。
应用与设计要点
应用领域
  • 5G通信:在5G基站和终端设备中,用于实现波束赋形,提高信号覆盖范围和通信质量。
  • 宽带通信:为宽带通信系统提供高效的信号处理和传输能力。
  • 测试测量:可用于毫米波频段的测试和测量设备,满足高精度测量的需求。
  • 航空航天和国防:在航空航天和国防领域,为雷达、通信等系统提供可靠的性能支持。
    设计要点
  • 电源设计:采用3.3 V单电源供电,注意在电源引脚附近合理放置去耦电容,确保电源的稳定性。
  • 散热设计:由于芯片在工作过程中会产生热量,需要选择合适的散热方式,如顶部或底部散热片,并使用热界面材料(TIM)提高散热效率。
  • SPI配置:根据系统需求选择3线或4线SPI接口,并正确配置SPI参数,确保数据的准确传输和设备的正常工作。
总结
ADMV4801作为一款高性能的毫米波波束赋形器,以其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用领域,为5G及相关领域的发展提供了有力的支持。电子工程师在设计过程中,应充分了解其工作原理和性能参数,结合实际应用需求,合理进行电路设计和系统集成,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的波束赋形器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 5G通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADMV4821:24 GHz - 29.5 GHz极化波束成形的技术解析
    的头像 发表于 05-08 17:25 121次阅读
    ADMV49281:37.0 GHz 43.5 GHz 收发极化波束形成器
    的头像 发表于 05-08 17:25 112次阅读
    ADMV4828:24.0 GHz 29.5 GHz 收发极化波束形成器的技术剖析
    的头像 发表于 05-08 17:25 126次阅读
    37.0 GHz - 43.5 GHz极化波束形成器ADMV4928:5G毫米波应用的理想之选
    37.0 GHz - 43.5 GHz极化波束形成器ADMV4928:5G毫米波应用的理想之选 在5G毫米波通信迅猛发展的今天,高性能的
    的头像 发表于 05-08 17:25 115次阅读
    ADMV48281:24.0 GHz - 29.5 GHz 收发极化波束形成器的卓越性能与应用
    了解款出色的产品——ADMV48281 24.0 GHz 29.5 GHz
    的头像 发表于 05-08 17:25 132次阅读
    ADMV4680:10.7 GHz 14.5 GHz 4 通道半双工波束形成器的技术剖析
    4680 芯片,就是款在 10.7 GHz 14.5 GHz 频段表现出色的 4 通道半双工波束形成器。 文件下载:
    的头像 发表于 05-08 17:15 126次阅读
    探索ADMV2228:24.0 GHz29.5 GHz板载天线的卓越性能
    探索ADMV2228:24.0 GHz29.5 GHz板载天线的卓越性能 在5G毫米波通信迅猛发展的今天,高性能的天线设计显得尤为重要。
    的头像 发表于 05-08 17:05 127次阅读
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频深度解析
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频深度解析 在微波射
    的头像 发表于 04-30 15:00 156次阅读
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频的全面解析
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频的全面解析 在微波通信、雷达等领
    的头像 发表于 04-30 13:45 116次阅读
    ADMV1228:24.0 GHz - 29.5 GHz 收发极化波束形成器的卓越之选
    的头像 发表于 04-29 09:05 107次阅读
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频与下变频
    深入了解款专门为24.0 GHz29.5 GHz频率范围的5G无线电设计优化的产品——ADMV
    的头像 发表于 04-29 09:05 128次阅读
    ADMV1128A:24 GHz 29.5 GHz 5G 微波上变频和下变频的卓越之选
    的头像 发表于 04-28 16:30 175次阅读
    ADMV1550:15 GHz - 65 GHz GaAs MMIC 双平衡混频深度解析
    ADMV1550:15 GHz - 65 GHz GaAs MMIC 双平衡混频深度解析 在微
    的头像 发表于 04-23 15:45 146次阅读
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波上下变频的卓越之选
    24 GHz29.5 GHz频率范围5G无线电设计优化的硅锗(SiGe)微波上下变频,具有诸
    的头像 发表于 04-23 15:45 200次阅读
    信号发生如何与波束赋形算法配合优化?
    )。 信号生成:信号发生生成多路独立信号,每路对应个天线端口。 波束赋形:DUT根据接收信号计算波束权重(如通过SVD算法),并反馈
    发表于 08-08 14:41
