输电线路弧垂超标,易引发相间短路、对地安全距离不足、线路输送能力受限等安全隐患;传统倾角检测、对地测距等监测模式,易受风扰、地形、植被等外界因素影响,监测精度与运行稳定性难以保障。
图1. 导线弧垂示意图武汉风河智能科技有限公司自主研制的FH-9006-II北斗导线弧垂在线监测装置,依托北斗RTK高精度定位、无线通信和CT取电技术,为电网安全运行提供全天候、厘米级精准监测方案。
图2. FH-9006-II北斗导线弧垂在线监测装置一、实时监测,数据精准
- 厘米级精准,误差≤3cm
采用北斗RTK载波相位差分技术,实时解算导线三维坐标,弧垂监测分辨率达0.1cm,彻底摆脱传统监测方式的环境干扰,数据真实可靠。
- 全天候在线,无人值守
基准站+移动站协同作业,24小时不间断采集;
太阳能+锂电池双供电,野外无外接电源稳定运行;
支持4G/GPRS/LoRa多通道无线传输,数据实时上传至监控中心。
- 安装便捷,适配性强
铁塔架设基准站、导线挂载移动站,施工简单、工期短;
适配大跨越、交叉跨越、居民区、山区等复杂场景;
兼容现有监控平台,支持微信公众号、手机APP远程查看与报警推送。
- 自研自产,品质可靠
ISO质量体系认证,工业级标准设计,抗强电磁干扰、耐高低温、防风防雨。
二、架构精简,高效运维
- 监测基准站:监测主机同时充当差分基准站,安装于铁塔,提供高精度差分数据;
- 监测移动站:挂载导线,实时解算位置,周期回传数据;
- 基准站采用太阳能供电系统,移动站采用CT取电,续航无忧,适配野外场景;
- 监控中心软件:数据展示、曲线分析、超限报警、历史查询、报表导出一站式管理。
图3. 导线弧垂监控软件著作权证书
图4. 监控软件界面三、适用场景
四、公司背景
- 自主研发,核心技术自主可控;
- 电力行业多年深耕,方案成熟、案例丰富,落地即用;
公司地址位于武汉中国光谷,高新技术企业,产品品质与项目交付双重保障。
举报投诉
智能电网
36文章
3032浏览量
119213 -
监测
2文章
4458浏览量
47567 -
电网安全
85浏览量
7806
热点推荐
台风天、覆冰季、高温大负荷——三跨点位输电线路弧垂观测系统,7×24小时守护电网安全
导读: 在迎峰度夏的关键时期,高温、重负荷以及极端天气给输电线路带来了严峻考验。导线弧垂的变化直接关系到电网的安全稳定。据统计,因
以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路覆冰在线监测装置?它能解决什么实际问题?
答: 您提的问题很实在。确实,在没有这套设备之前,电网主要依靠人工巡检来发现覆冰隐患。但这种传统模式面临着三大“痛点”:
第一,反应滞后。人
发表于 02-28 15:31
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
监测的技术体系,带您了解这一守护电网安全的“隐形卫士”如何工作。 一、绝缘在线监测:电力系统的“预防医学”
导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”
在电力系统中,输电线路如同人体的血管,承担着输送电能的重要任务。然而,导线舞动——这种因风、冰、温差等自然因素引起的低频大幅振动,却常常成为电网安全的“隐形杀手”。它不仅可能导致导线磨
输电线路气象预警系统 vs 传统监测仪_电网气象灾害预警谁更精准
一、为什么要使用输电线路气象预警系统?极端天气频发和电网负荷持续增长,正使输电线路面临日益严峻的气象威胁。强风可能导致导线舞动、杆塔倾斜甚至倒塔事故;持续高温会加剧导线弧
输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
未来装置将向多参数融合方向发展,集成温度、风偏、覆冰等监测功能。结合AI算法实现弧垂变化趋势预测与故障预警模型优化。同时探索低功耗广域物联网技术应用,提升设备部署密度与数据传输效率,构建智能化输电线路
智能激光雷达点云监测装置:破解输电监测痛点,守护电网安全
在电力行业蓬勃发展的当下,输电线路监测却面临着诸多棘手难题,这些痛点不仅影响着电网的稳定运行,更关乎着电力供应的可靠性。 输电线路监测的
线路“稳振卫士”:北斗导线舞动监测装置护航电网安全
损伤等严重故障,进而导致区域性停电事件,造成显著的社会经济损失。传统监测手段在动态隐患实时追踪方面存在局限性,TLKS-PMG-WD北斗导线舞动监测
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
概述 地质沉降会使输电杆塔基础失去稳定支撑,可能导致杆塔倾斜、位移,进而改变导线弧垂,影响线路电气间隙,严重时会引发线路短路、跳闸等故障,甚至造成杆塔倒塌,威胁输电线路的安全稳定运行,
FLIR红外热像仪守护爱尔兰电网安全
在爱尔兰,电网的稳定运行关乎国计民生。面对火灾等潜在风险,ESB能源公司与Butler技术公司携手,引入了FLIR A500f与A70红外热像仪,为电网安全构筑起一道坚不可摧的防线。这两款前沿热像仪,以其卓越的性能和精准的
导线测温在线监测装置:电力安全的智能守护者
在电力传输网络中,导线温度异常是威胁电网安全运行的隐形杀手。长期超负荷运行或环境侵蚀会导致导线与线夹温度攀升,加速设备老化,甚至引发短路、火灾等重大事故。FH-9003输电线路
你用电,我用心!这些 “电力卫士”高压铁塔倾斜在线监测装置守护电网安全
复杂地质条件、恶劣天气侵蚀以及长期运行带来的潜在风险,传统人工巡检难以及时察觉细微变化。深圳特力康科技有限公司推出的 TLKS-PMG-QX杆塔倾斜监测装置 ,以智能监测技术为核心,成为守护
解决传统监测模式痛点,北斗导线弧垂守护电网安全
