onsemi UJ4C075023B7S碳化硅场效应管深度解析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为行业焦点。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 UJ4C075023B7S 碳化硅场效应管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:UJ4C075023B7S-D.PDF
产品概述
UJ4C075023B7S 是一款 750V、23mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替换”。它采用 D2PAK - 7L 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
关键特性
低导通电阻
该器件的导通电阻 (R{DS (on) }) 典型值为 23mΩ,能有效降低导通损耗,提高系统效率。在不同温度下,导通电阻会有所变化,例如在 (T{J}=125^{circ} C) 时,典型值为 39mΩ;在 (T_{J}=175^{circ} C) 时,典型值为 50mΩ。这就提醒我们在设计时要充分考虑温度对导通电阻的影响,以确保系统在不同工况下都能稳定运行。
宽工作温度范围
其最大工作温度可达 175°C,能适应较为恶劣的工作环境。这对于一些高温应用场景,如电动汽车充电、光伏逆变器等非常重要。大家可以思考一下,在高温环境下,如何更好地利用该器件的这一特性来优化系统设计呢?
出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}=80 nC),反向恢复时间短,能有效减少开关损耗。低体二极管正向压降 (V{FSD}=1.23 V),也有助于降低损耗。这在开关电源、功率因数校正模块等应用中具有显著优势。
低栅极电荷
栅极电荷 (Q{G}=37.8 nC) 较低,可实现快速开关,减少开关时间和开关损耗。同时,阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 至 15V 的驱动电压,方便与标准栅极驱动电路配合使用。
静电防护
具备 ESD 保护,达到 HBM 2 级和 CDM C3 级,能有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性。
封装优势
采用 D2PAK - 7L 封装,有利于实现更快的开关速度和干净的栅极波形,同时该器件符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率开关器件。UJ4C075023B7S 的低导通电阻和出色的开关性能,能够降低充电过程中的损耗,提高充电效率,缩短充电时间。
光伏逆变器
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对功率器件的性能要求较高。该器件的高温性能和低损耗特性,能有效提高光伏逆变器的转换效率和可靠性,降低系统成本。
开关电源
在开关电源中,该器件的快速开关特性和低损耗优势,有助于提高电源的效率和功率密度,减小电源体积。
功率因数校正模块
功率因数校正模块需要对输入电流进行整形,提高功率因数。UJ4C075023B7S 的低导通电阻和反向恢复特性,能有效提高模块的性能。
电机驱动
在电机驱动应用中,该器件能够实现快速的开关动作,精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和稳定性。
感应加热
感应加热设备需要高频率、高效率的功率开关器件。UJ4C075023B7S 的快速开关特性和低损耗优势,能够满足感应加热的需求。
电气特性分析
最大额定值
该器件的最大额定值包括漏源电压 (V{DS}) 为 750V,栅源电压 (V{GS}) 在直流时为 -20 至 +20V,交流((f > 1 Hz))时为 -25 至 +25V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 64A,在 (T{C}=100^{circ} C) 时为 46A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_{C}=25^{circ} C) 时为 196A。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们需要根据实际应用场景合理选择器件的工作条件,避免超过最大额定值而损坏器件。
热特性
热阻 (R_{JC}) 典型值为 0.42°C/W,最大值为 0.54°C/W。良好的热特性有助于将器件产生的热量及时散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。在设计散热系统时,我们需要根据热阻和功率损耗来计算所需的散热面积和散热方式。
静态特性
包括漏源击穿电压 (BV{DS})、总漏极泄漏电流 (I{DSS})、总栅极泄漏电流 (I{GS})、漏源导通电阻 (R{DS(on)})、栅极阈值电压 (V{G(th)}) 和栅极电阻 (R{G}) 等。这些特性反映了器件在静态工作时的性能,对于电路的设计和优化非常重要。例如,漏源导通电阻的大小直接影响到器件的导通损耗,我们可以根据实际需求选择合适的栅极驱动电压来降低导通电阻。
反向二极管特性
二极管连续正向电流 (I{S}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 64A,二极管脉冲电流 (I{S,pulse}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 196A。正向电压 (V{FSD}) 在不同温度下有不同的值,反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 也有相应的测试数据。这些特性对于需要使用二极管反向导通功能的应用非常关键,我们可以根据这些特性来评估器件在反向导通时的性能。
动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、有效输出电容 (C{oss(er)}) 和 (C{oss(tr)})、(C{OSS}) 存储能量 (E{oss})、栅 - 漏电荷 (Q{GD})、栅 - 源电荷 (Q{GS})、导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f})、导通能量 (E{ON})、关断能量 (E{OFF}) 和总开关能量 (E{TOTAL}) 等。这些特性反映了器件在开关过程中的性能,对于提高开关速度、降低开关损耗至关重要。例如,通过优化栅极驱动电路,可以减小导通和关断延迟时间,降低开关能量损耗。
应用注意事项
PCB 布局设计
由于 SiC FET 的高 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。例如,尽量缩短栅极驱动电路的走线长度,减小寄生电感和电容,以保证栅极信号的质量。大家在进行 PCB 设计时,不妨思考一下如何通过布局来优化电路性能。
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度和反向恢复特性,提高系统的稳定性。
缓冲电路
使用小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时总开关损耗更小。在设计缓冲电路时,需要根据实际应用场景选择合适的参数。
总结
onsemi 的 UJ4C075023B7S 碳化硅场效应管凭借其独特的设计和优异的性能,在众多功率应用领域具有广阔的应用前景。它的低导通电阻、宽工作温度范围、出色的反向恢复特性和低栅极电荷等优势,能够有效提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件的工作条件,注意 PCB 布局设计、外部栅极电阻和缓冲电路的使用,以充分发挥该器件的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。
