计讯物联供排水管网监测系统解决方案通过布设高精度传感器、水利遥测终端机RTU和各种智能终端,依托感知、物联网、无线通信、大数据、云边协同等技术,实现了供水排水管网的全天候实时监测,让地下世界变得透明可视,不仅预防内涝和爆管事故,更重塑了城市水资源的管理模式。
系统架构:分层解耦构建智慧水务中枢
系统采用“感知-传输-平台-应用”四层架构设计,实现从数据采集到决策落地的全链路闭环:
感知层:部署流量计、水位计、多参数水质传感器、压力计等智能终端以及其他按需扩展设备,可实时感知管网流量、流速、水位、压力、浊度、余氯等12类核心参数。
传输层:计讯物联水利遥测终端机RTU,集成4G/5G、LoRa、NB-IoT、北斗等通信技术,具构建“有线+无线”双冗余传输网络,具备主动采集、自动上报、远程控制运维能力。
平台层:基于数字孪生技术构建三维管网模型,实现数据清洗、特征提取与风险建模,数据实时在线监控、历史数据查询,自动识别管网漏损、水质异常等20余种典型工况,预警准确率达92%以上。
应用层:提供PC端、移动APP、小程序等多终端入口,支持管网状态可视化、爆管预警、智能调度、设备运维等多核心功能模块。
供排水管网多维度监测
压力监测:在管网节点部署压力传感器,实时监测压力变化,避免爆管或断水风险。
流量监测:采用电磁/超声流量计,分析用水负荷分布,识别异常入流。
漏损监测:结合声波/压力波传感器和智能算法,实现漏点精准定位。
水质监测:实时检测pH值、余氯、浊度等指标,防止水质二次污染。
供排水管网监测设备
计讯物联在供排水管网监测领域提供了一系列专业设备,涵盖数据感知、采集、传输、分析及预警全流程。
感知设备:
包括流量监测设备流量计流速仪,水位计、液位计、水质传感器,气体检测仪、智能井盖监测终端等。
数据传输设备
水利遥测终端机RTU系列
集成数据采集与传输功能,支持接入压力计、水质分析仪、流量计等设备,4G/5G全网通、RS232/RS485、北斗通信确保地下管网信号覆盖。工业级IP68防护,低功耗设计,适应潮湿、电磁干扰环境,产品线多型号支持不同使用环境的深度匹配。
供排水管网监测平台
智慧供排水监测平台是基于物联网、大数据和人工智能技术的一体化管控中心,实现了对城市供水管网和排水系统的7×24小时全天候监测、智能分析和预警调度。平台将地下不可见的管网运行状态转化为可视化的数据洞察,为水务管理部门提供科学的决策支持。
传感器
2577文章
55478浏览量
793823 -
监测系统
8文章
3089浏览量
84654 -
智慧水表
4浏览量
2970
城市排水管网在线监测系统解决方案
城市排水管网系统如何实现在线监测和自动预警
供排水管网监测系统解决方案,智慧水务城市水循环智能管理
