1发热找不准?
2异响听不出?
3泄漏找不到?
等到停机抢修,就太晚了!每一次非计划停机的背后,都源于一个未被“早”发现的小问题。振动、温度和超声,是设备故障前最早发出的求救信号。抓住它们,你就能抓住先机。
01选对设备,捕捉设备的“求救”信号
设备健康的转折点,往往藏在轴承里不起眼的磨损、部件上悄然升高的热点,或管路中那一丝微弱的泄漏声里。别等突发故障拉高维修成本——在日常巡检中善用测振仪捕捉异常振动,用热像仪锁定温度变化,用声学成像仪精准定位泄漏隐患,可早一步掌握设备真实状态,把被动抢修变成主动维护。
02善用功能,轻松“诊断”排障
谁说读懂数据一定要靠老师傅?当工具内置了智能诊断和专家经验,一线人员照样能快速判断设备异常。功能用对了,人人都是诊断高手。
1振动状态自动判断:
林工:Fluke 805测振仪的优势在于,只要提前选好设备类型,并且按照流程完成测试,测完屏幕上会直接跳出“良好”、“满意“、“不满意”等中文提示,数据也不用手动抄写了,直接保存在仪器里就可以。测试结果显示,我的设备目前轴承和通频振动都是“良好”状态,暂时不用过于担心~借助它我可以轻松完成生产线的各类设备点检,再也不会手忙脚乱了。
Fluke 805测振仪自动判断功能
2红外可见光融合更直观观测:
李工:有时候在红外测温的时候找不到具体温度异常的位置,得反复确认多次才能定位。VT08同时配备了红外和可见光摄像头,可以将同一画面的红外和可见光成像进行实时融合,帮我们清晰分辨被测目标。测试配电柜的时候,我把测试配电柜的时候,我通过这个功能就能直接观察并记录下配电柜中的哪个部分发热异常,并安排后续的检修计划了。
3一键切换泄漏测试模式避免干扰:
王工:我们工厂环境中有各种嘈杂声源,容易对测试设备造成干扰从而无法定位泄漏的真实位置,Fluke ii01声学成像仪可以一键切换泄漏模式进行测试,泄漏模式下,其他不在目标频率范围内的信号就不会显示在屏幕中,你看,这不就轻松准确找到压缩气体管路中真实的泄漏点了。
03持续执行,“专家级”数据管理
清晰的数据管理让每一次测试都有价值,让每一次决策都有数据支撑。
1自动趋势分析追踪状态变化:
周工:Fluke 805测振仪免费搭配的趋势分析功能简直是我的救星!连接电脑导入数据,用免费Excel模板,一键就能生成趋势图,半年的振动变化曲线清清楚楚。上个月从图上提前发现了离心机振动数值异常增长的苗头,及时安排维护,直接避免了停机带来的额外损失,这才是数据的真正价值。
Fluke 805测振仪搭配免费趋势分析模板
2软件辅助进行数据分析:
马工:作为轻便型手持红外热像仪,Fluke VT06/08也可以搭配VT Report软件使用,自动化处理热图数据——实现温度标注、曲线分布展示,并轻松创建分析报告。这能帮助我们将简单的测试结果按需进行更深入分析,准确定位实际问题点,让我们的运维计划不再是拍脑袋。
Fluke VT06/08搭配分析软件
3实时测试结果共享及分贝值标注:
张工:在运维一线及时记录并上传测试结果是非常必要的,有时候一圈巡检下来难免有记录的疏漏,也记不清测试结果对应的区域,只能重新返工。有了ii01手机声学成像仪后,具体泄漏点及分贝值大小都能随着可见光图片实时进行传输及保存,大大方便了我自己和工友们的工作。
04福禄克预防性维护工具推荐清单
准备好,从被动抢修转为主动预防了吗?
无论你是经验丰富的专家,还是不愿被困在抢修中的管理者。福禄克直观、精准、可靠的测试工具,都能让你以最小的投入,换来产线最长久的平稳运行。告别被动抢修,用预防性维护,让停机风险扼杀在摇篮里。
福禄克
6文章
394浏览量
66712 -
声学成像仪
69浏览量
7692
原文标题:实测案例 | 你的设备,离非计划停机只差一次“早”检测的距离
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克5560A高性能多产品校准器荣获CAIMRS 2026装备智造新质奖
福禄克新款八位半标准数字多用表探秘
普源数字万用表与福禄克同价位型号对比分析
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
基于福禄克产品的标准装置解决方案推荐
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福禄克示波器校准指南
福迪威集团与福禄克公司联合宣布胡祖忻女士双重晋升
使用福禄克测试工具把被动抢修变成主动维护
