安森美900V、20毫欧SiC MOSFET深度解析
lhl545545 2026-05-08 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越性能成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款SiC MOSFET——NTH4L020N090SC1。
文件下载:NTH4L020N090SC1-D.PDF
关键特性
低导通电阻
该器件在不同栅源电压下呈现出低导通电阻特性。典型情况下,当 (V{GS}=15V) 时, (R{DS(on)} = 20mOmega);当 (V{GS}=18V) 时, (R{DS(on)} = 16mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能有效提高系统效率。大家在实际设计中,是否思考过如何根据不同的应用场景选择合适的栅源电压以获得最佳的导通电阻呢?
超低栅极电荷与低输出电容
它具有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 196nC) 和低有效输出电容 (C{oss} = 296pF)。这两个特性使得器件在开关过程中,能够快速响应,减少开关损耗,提高开关速度。在高频应用中,这些特性的优势尤为明显。那么,在高频电路设计时,我们该如何充分利用这些特性来优化电路性能呢?
可靠性保障
该器件经过100% UIL测试,并且是无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅(2LI)。这为产品的长期稳定运行提供了可靠保障。在实际应用中,可靠性是我们必须要考虑的重要因素,你在选择器件时,会把这些可靠性指标放在什么位置呢?
典型应用
NTH4L020N090SC1适用于多种应用场景,如UPS(不间断电源)、DC - DC转换器和升压逆变器等。在这些应用中,它的低导通电阻和快速开关特性能够显著提高系统的效率和性能。例如,在UPS中,能够减少能量损耗,延长电池续航时间;在DC - DC转换器中,可以提高转换效率,降低发热。你在这些应用场景中,是否使用过类似的SiC MOSFET呢?
最大额定值与电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 900 V
栅源电压 (V_{GS}) +22 / -8 V
推荐栅源电压((T_c<175°C)) (V_{GSop}) +15 / -5 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DC}) 116 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{DC}) 484 W
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{DC}) 82 A
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{DC}) 242 W
脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 504 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 106 A
单脉冲漏源雪崩能量((I{L}=23A{pk}, L = 1mH)) (E_{AS}) 264 mJ
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0V), (ID = 1mA) 时为 900V,温度系数 (V{(BR)DSS}/T_J) 为 500mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0V), (TJ = 25°C), (V{DS} = 900V) 时为 100μA;在 (T_J = 175°C) 时为 250μA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = +22 / -8V), (V_{DS} = 0V) 时为 ±1μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V_{DS}), (I_D = 20mA) 时典型值为 2.7V。
  • 推荐栅极电压 (V_{GOP}) 范围为 -5V 至 +15V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=15V), (I_D = 60A), (TJ = 25°C) 时,典型值为 20mΩ,最大值为 28mΩ;在 (V{GS}=18V), (I_D = 60A), (T_J = 25°C) 时,典型值为 16mΩ。
  • 正向跨导 (g{F5}):在 (V{DS}=20V), (I_D = 60A) 时典型值为 49S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS} = 0V), (f = 1MHz) 时为 4415pF。
  • 输出电容 (C{oss}):在 (V{DS}=450V) 时为 296pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}) 为 24pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = -5/15V), (V_{DS} = 720V), (I_D = 60A) 时为 196nC。
  • 栅极电阻 (R_G):在 (f = 1MHz) 时为 1.6Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS}=-5 / 15V), (V_{DS}=720V) 时为 29ns。
  • 上升时间 (t_r):在 (I_D = 60A), (R_G = 2.5Ω),电感负载下为 28ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为 54ns。
  • 下降时间 (t_f) 为 14ns。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}) 为 611μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}) 为 293μJ。
漏源二极管特性
  • 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}):在 (V{GS} = -5V), (T_J = 25°C) 时为 106A。
  • 脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}):在 (V{GS} = -5V), (T_J = 25°C) 时为 504A。
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = -5V), (I_{SD} = 30A), (T_J = 25°C) 时为 3.8V。
热特性
参数 符号 最大值 单位
结到壳热阻 (R_{θJC}) 0.31 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA}) 40 °C/W
热特性对于器件的稳定运行至关重要。在实际设计中,我们需要根据热阻参数合理设计散热系统,以确保器件在安全的温度范围内工作。你在设计散热系统时,会采用哪些方法来降低器件温度呢?
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 - 4L 封装,管装,每管 30 个。在选择封装时,我们需要考虑到器件的散热、安装空间等因素。你在选择封装时,会优先考虑哪些因素呢?
总结
安森美 NTH4L020N090SC1 SiC MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容等优异特性,在UPS、DC - DC转换器和升压逆变器等应用中具有很大的优势。同时,其良好的可靠性和丰富的电气特性为工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件的工作参数,确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解这款SiC MOSFET,在设计中发挥其最大的优势。
  • 安森美
  • 电力电子
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC-MOSFET有什么优点
    SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    业界首款900V SiC MOSFET,导通电阻65 mΩ
    SiC市场领导者Cree(科锐公司)近期推出了首款能够突破业界SiC功率器件技术的900V MOSFET平台。
    发表于 09-07 09:29 2548次阅读
    “助攻”电源设计:900V SiC MOSFET导通电阻创新低!
    全球SiC领先者CREE推出了业界首款900V MOSFET:C3M0065090J。凭借其最新突破的SiC MOSFET C3MTM场效应
    发表于 01-04 17:00 2334次阅读
    安森美 FDC86244 N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 FDC86244 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子设计的广阔领域中,MOSFET 作为关键的半导体器件,在各类电路中发挥着至
    的头像 发表于 04-21 13:50 120次阅读
    安森美与蔚来深化战略合作:EliteSiC M3e技术驱动900V电动汽车平台革新
    近期,安森美(onsemi)与蔚来汽车正式宣布扩大战略合作,聚焦下一代900V电动汽车平台演进。此次合作基于双方多年技术协同基础,安森美将提供其最新研发的 **EliteSiC M3e碳化硅功率模块** ,助力蔚来实现从400
    的头像 发表于 05-06 10:55 724次阅读
    安森美NVBG022N120M3S碳化硅MOSFET深度解析
    安森美NVBG022N120M3S碳化硅MOSFET深度解析 在功率半导体领域,碳化硅(SiCMOSF
    的头像 发表于 05-07 16:40 41次阅读
    安森美1200V、80SiC MOSFET:NTHL080N120SC1A的技术剖析
    安森美1200V、80SiC MOSFET:NTHL080N120SC1A的技术剖析 在电力
    的头像 发表于 05-07 17:10 570次阅读
    安森美12650V碳化硅MOSFET NTHL015N065SC1深度剖析
    安森美12650V碳化硅MOSFET NTHL015N065SC1深度剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-07 18:30 983次阅读
    安森美16.8650V碳化硅MOSFET:NTHL016N065M3S深度解析
    的头像 发表于 05-07 18:35 999次阅读
    安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1:性能与应用深度解析
    安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1:性能与应用深度解析 在电力电子领域,碳化硅(
    的头像 发表于 05-07 18:35 977次阅读
    安森美NTH4L020N120SC1碳化硅MOSFET深度解析
    安森美NTH4L020N120SC1碳化硅MOSFET深度解析 在功率电子领域,碳化硅(SiCMOSF
    的头像 发表于 05-08 14:40 71次阅读
    安森美SiC MOSFET——NTH4L014N120M3P深度解析
    安森美SiC MOSFET——NTH4L014N120M3P深度解析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-08 15:05 59次阅读
    安森美60900V碳化硅MOSFET的技术剖析与应用展望
    安森美60900V碳化硅MOSFET的技术剖析与应用展望 在电力电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-08 15:35 56次阅读
    安森美12650V碳化硅MOSFET NTBG015N065SC1:特性与应用解析
    安森美12650V碳化硅MOSFET NTBG015N065SC1:特性与应用解析 在电力电
    的头像 发表于 05-08 16:25 52次阅读
