安森美12毫欧650V碳化硅MOSFET NTBG015N065SC1:特性与应用解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款碳化硅MOSFET——NTBG015N065SC1。
文件下载:NTBG015N065SC1-D.PDF
产品特性
低导通电阻
这款MOSFET的典型导通电阻表现出色,在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}=12mOmega);在 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}=15mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于追求高效能的电源应用来说至关重要,比如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器等。
低门极电荷与输出电容
它具有超低的门极电荷 (Q{G(tot)}=283nC) 和低有效的输出电容 (C{oss}=424pF)。低门极电荷可以减少门极驱动所需的能量,降低驱动损耗;而低输出电容则有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使器件能够在高频下稳定工作。
雪崩测试与高温性能
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定。同时,其工作结温 (T_{J}) 可达175°C,这使得它在高温环境下也能正常工作,拓宽了其应用范围。
环保特性
NTBG015N065SC1是无卤的,并且符合RoHS标准(豁免7a),在二级互连(2LI)上是无铅的,满足了环保要求。
典型应用
开关模式电源(SMPS)
在SMPS中,低导通电阻和低开关损耗的特性使得NTBG015N065SC1能够显著提高电源的效率和功率密度。它可以减少发热,延长电源的使用寿命,同时降低系统成本。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效地将直流电转换为交流电,这款MOSFET的高性能能够满足其对效率和可靠性的要求。在太阳能发电系统中,它可以提高能量转换效率,增加发电量。
不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速提供稳定的电力,NTBG015N065SC1的快速开关速度和高可靠性能够确保UPS在关键时刻正常工作,保障设备的不间断运行。
能量存储系统
在能量存储系统中,该MOSFET可以用于电池的充放电控制,其低损耗和高温性能能够提高系统的效率和稳定性,延长电池的使用寿命。
最大额定值与电气特性
最大额定值
器件的最大额定值规定了其正常工作的范围,包括漏源电压 (V{DSS})、栅源电压 (V{GS})、连续漏极电流 (I{D}) 等。例如,漏源电压 (V{DSS}) 为 -8/+22V,栅源电压 (V_{GS}) 为 -5/+18V。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压 (V{(BR)DSS})、零栅压漏极电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I{GSS}) 等。例如,在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为650V。
- 导通特性:如栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 和推荐栅极电压等。栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=25mA) 时,范围为1.8 - 4.3V。
- 电荷、电容与栅极电阻:输出电容 (C{oss}) 在 (V{DS}=325V) 时为424pF,总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{GS}=-5/18V),(V_{DS}=520V) 时有相应的值。
- 开关特性:包括关断延迟时间、开通开关损耗等,这些特性影响着器件的开关速度和效率。
- 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(T{J}=25°C) 时为111A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 可达422A。
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NTBG015N065SC1的热阻参数包括结到壳热阻 (R{θJC}=0.3°C/W) 和结到环境热阻 (R{θJA}=40°C/W)。在实际应用中,需要根据这些热阻参数合理设计散热系统,以确保器件在正常的温度范围内工作。
封装与订购信息
该器件采用D2PAK - 7L封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。订购时,每盘800个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
安森美NTBG015N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低门极电荷、低输出电容、良好的雪崩特性和高温性能等优点,在开关模式电源、太阳能逆变器、UPS和能量存储等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的特性,以提高系统的性能和可靠性。你在使用碳化硅MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2228浏览量
95880 -
碳化硅MOSFET
154浏览量
4951
安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析
onsemi碳化硅MOSFET NTBG060N065SC1:性能与应用全解析
Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
