onsemi碳化硅MOSFET NVH4L018N075SC1技术解析
在当今电子设备不断追求高性能、高可靠性的时代,功率半导体器件的性能起着至关重要的作用。碳化硅(SiC)MOSFET作为新一代功率器件,凭借其卓越的性能优势,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入解析onsemi的一款碳化硅MOSFET——NVH4L018N075SC1。
产品概述
NVH4L018N075SC1是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装。它具有750V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏源导通电阻(RDS(ON))在不同条件下有不同表现,典型值在VGS = 18V时为13.5mΩ,VGS = 15V时为18mΩ,最大连续漏极电流(ID)可达140A。
产品特性
低导通电阻
该器件在VGS = 18V时典型RDS(ON)为13.5mΩ,VGS = 15V时为18mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够有效提高系统效率,降低发热,延长设备使用寿命。这对于需要长时间稳定运行的设备来说,是非常重要的特性。大家在实际应用中,是否遇到过低导通电阻带来的明显优势呢?
超低栅极电荷
其总栅极电荷QG(tot)仅为262nC,超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更小,从而可以实现高速开关,减少开关损耗,提高系统的开关频率。在高频应用场景中,这一特性尤为关键。
高速开关与低电容
具有低电容特性,输出电容Coss为365pF,这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,进一步降低开关损耗,提高系统的整体性能。
可靠性高
经过100%雪崩测试,确保了器件在恶劣工作条件下的可靠性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。而且,它是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),体现了环保理念。
典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVH4L018N075SC1的低导通电阻和高速开关特性能够提高充电效率,减少充电时间,同时降低充电器的发热,提高系统的可靠性和稳定性。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器,该器件的高性能能够满足其对功率转换效率和可靠性的严格要求,有助于提高车辆的续航里程和整体性能。
汽车牵引逆变器
在汽车牵引逆变器中,NVH4L018N075SC1可以实现高效的功率转换,为电机提供稳定的动力输出,提升车辆的动力性能。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 750 | V |
| 栅源电压 | VGS | - 8/+22 | V |
| 推荐栅源电压(TC < 175°C) | VGSop | - 5/+18 | V |
| 稳态连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 140 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 500 | W |
| 稳态连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 99 | A |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 250 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C) | IDM | 483 | A |
| 单脉冲浪涌漏极电流能力(TA = 25°C,tp = 10s,RG = 4.7) | IDSC | 807 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 108 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 18A,L = 1mH) | EAS | 162 | mJ |
| 焊接最大引线温度(距外壳1/8″,5s) | TL | 300 | °C |
电气特性(TJ = 25°C)
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | VGS = 0V,ID = 1mA | 750 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | V(BR)DSS/TJ | ID = 1mA,参考25°C | 0.06 | - | - | V/°C |
| 零栅压漏极电流(TJ = 25°C) | IDSS | VGS = 0V,VDS = 750V | - | - | 10 | μA |
| 零栅压漏极电流(TJ = 175°C) | IDSS | VGS = 0V,VDS = 750V | - | - | 1 | mA |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = +18/ - 5V,VDS = 0V | - | - | 250 | nA |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VGS = VDS,ID = 22mA | 1.8 | 2.7 | 4.3 | V |
| 推荐栅极电压 | VGOP | - | - 5 | - | +18 | V |
| 漏源导通电阻(VGS = 15V,ID = 66A,TJ = 25°C) | RDS(on) | - | - | 18 | mΩ | |
| 漏源导通电阻(VGS = 18V,ID = 66A,TJ = 25°C) | RDS(on) | - | 13.5 | 18 | mΩ | |
| 漏源导通电阻(VGS = 18V,ID = 66A,TJ = 175°C) | RDS(on) | 19 | - | - | mΩ | |
| 正向跨导 | gFS | VDS = 10V,ID = 66A | 40 | - | - | S |
| 输入电容 | CISS | VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 375V | - | 5010 | - | pF |
| 输出电容 | COSS | - | - | 365 | pF | |
| 反向传输电容 | CRSS | - | - | 31 | pF | |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | ID = 66A,VGS = - 5/18V,VDS = 600V | - | 262 | - | nC |
| 栅源电荷 | QGS | - | 75 | - | nC | |
| 栅漏电荷 | QGD | - | 72 | - | nC | |
| 栅极电阻 | RG | f = 1MHz | - | 1.6 | - | Ω |
| 导通延迟时间 | td(ON) | VGS = - 5/18V,VDS = 400V,ID = 66A,RG = 2.2(感性负载) | 24 | - | - | ns |
| 上升时间 | tr | - | 24 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | td(OFF) | - | 46 | - | ns | |
| 下降时间 | tf | - | 9.6 | - | ns | |
| 导通开关损耗 | EON | - | 144 | - | μJ | |
| 关断开关损耗 | EOFF | - | 207 | - | μJ | |
| 总开关损耗 | Etot | - | 351 | - | μJ | |
| 连续源漏二极管正向电流 | ISD | VGS = - 5V,TJ = 25°C | - | - | 108 | A |
| 脉冲漏源二极管正向电流 | ISDM | - | - | 483 | A | |
| 正向二极管电压 | VSD | VGS = - 5V,ISD = 66A,TJ = 25°C | - | - | 4.5 | V |
| 反向恢复时间 | trr | - | 28 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 | Qrr | - | 221 | - | nC | |
| 反向恢复峰值电流 | IRRM | - | - | - | A | |
| 电荷时间 | Ta | - | 17 | - | ns |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考,大家在实际设计中,会重点关注哪些电气参数呢?
封装与机械尺寸
| 该器件采用TO - 247 - 4L封装(CASE 340CJ),以下是其机械尺寸: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| A1 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| A2 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | |
| b | 1.07 | 1.20 | 1.33 | |
| b1 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
| b2 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| D | 22.34 | 22.54 | 22.74 | |
| D1 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | |
| D2 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | |
| e | 2.54 BSC | - | - | |
| e1 | 5.08 BSC | - | - | |
| E | 15.40 | 15.60 | 15.80 | |
| E1 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | |
| E/2 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| L | 18.22 | 18.42 | 18.62 | |
| L1 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | |
| P | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |
| p1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Q | 5.97 | 6.17 | 6.37 | |
| S | 5.97 | 6.17 | 6.37 |
合适的封装尺寸对于电路板的布局和散热设计都非常重要,大家在选择封装时会考虑哪些因素呢?
总结
onsemi的NVH4L018N075SC1碳化硅MOSFET以其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高性能功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其电气特性和封装特点,以实现系统的最优性能。希望本文对大家了解该器件有所帮助,大家在使用该器件过程中有什么经验或问题,欢迎一起交流讨论。
电气特性
363浏览量
10319 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
Onsemi碳化硅MOSFET NTH4L018N075SC1:高效能与可靠性的完美结合
onsemi NVH4L095N065SC1碳化硅MOSFET:汽车电子应用的理想之选
安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
