MAX41463/MAX41464:300MHz - 960MHz (G)FSK 发射器的深度解析
在当今的无线通信领域,UHF 亚 GHz ISM/SRD 频段的发射器需求日益增长。MAX41463/MAX41464 作为一款出色的发射器,为工程师们提供了强大的功能和灵活的应用方案。下面将对其进行详细介绍。
文件下载:MAX41463.pdf
一、产品概述
MAX41463/MAX41464 是一款 UHF 亚 GHz ISM/SRD 发射器,能够在 286MHz 至 960MHz 频率范围内传输频移键控(FSK)或高斯(G)FSK(或 2GFSK)数据。它集成了分数锁相环(PLL),只需一个低成本晶体就能生成全球常用的亚 GHz 频率。这种设计不仅降低了成本,还提高了频率的稳定性和准确性。
二、关键特性与优势
(一)低实施成本
- 单线路操作:实现了从比特到射频的单线路操作,简化了设计,降低了布线复杂度。
- 低物料清单(BOM):使用单个低成本的 16MHz 晶体,减少了外部元件的使用,降低了成本。
- 小型封装:采用 3mm x 3mm µMAX - 10 封装,节省了电路板空间。
(二)增强的性能
- 高输出功率:输出功率最高可达 +16dBm,能够满足长距离通信的需求。
- 快速频率切换:支持快速频率切换,适用于跳频扩频(FHSS)/直接序列扩频(DSSS)协议,提高了通信的安全性和可靠性。
- 高数据速率:最高可达 200kbps NRZ 数据速率,能够满足高速数据传输的需求。
(三)低功耗设计
- 低电流消耗:在 315MHz 时典型电流消耗小于 12mA,延长了电池寿命。
- 可选的待机和关机模式:支持自动关机功能,在不工作时降低功耗。
(四)易用性
- 引脚可选频率:通过引脚选择即可设置不同的频率,方便快捷。
- 引脚兼容的 ASK 和 FSK 版本:提供了更多的调制方式选择,增加了设计的灵活性。
- 单电源操作:支持 +1.8V 至 +3.6V 的单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
- 可编程 I²C 接口:通过 400kHz/1MHz I²C 接口进行完全可编程,方便用户进行定制化设置。
三、应用领域
MAX41463/MAX41464 适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 建筑自动化与安全:用于无线门锁、报警系统等。
- 无线传感器与报警器:实现传感器数据的无线传输。
- 远程和被动无钥匙进入(RKE/PKE):如汽车钥匙等。
- 轮胎压力监测系统(TPMS):实时监测轮胎压力。
- 自动抄表(AMR):实现电表、水表等数据的远程抄读。
- 车库门开启器(GDO):实现车库门的远程控制。
- 无线电控制玩具:提供稳定的无线控制信号。
- 物联网(IoT):作为物联网设备的无线通信模块。
四、电气特性
(一)电源和电流
- 电源电压:支持 1.8V 至 3.6V 的电源电压,不同的 PA_BOOST 模式下电压范围有所不同。
- 工作电流:在不同频率和输出功率下,工作电流有所变化。例如,在 315MHz 时,典型电流消耗小于 12mA。
(二)调制参数
- FSK 频率偏差:默认值为 ±39kHz,最小频率偏差为 ±1kHz,最大频率偏差为 ±100kHz。
- 数据速率:最小 MSK 数据速率为 4kbps,最大 NRZ 数据速率为 200kbps。
(三)功率放大器
- 输出功率:在不同频率下,输出功率有所不同。例如,在 300 - 450MHz 时,输出功率可达 +13dBm;在 863 - 928MHz 时,输出功率可达 +11dBm。通过调整负载阻抗和启用 PA 升压模式,输出功率可提高到 +16dBm。
- 载波谐波:最大载波谐波小于 -24dBc,保证了信号的纯净度。
(四)PLL 特性
- 频率范围:在不同模式下,频率范围有所不同。例如,在低电流模式下,频率范围为 286MHz 至 960MHz。
- 相位噪声:在不同频率和偏移下,相位噪声有所不同。例如,在 315MHz、200kHz 偏移时,相位噪声为 -82dBc/Hz。
五、引脚配置与功能
| MAX41463/MAX41464 采用 10 引脚 µMAX 封装,各引脚功能如下: | PIN | MAX41460 | MAX41461/MAX41464 | NAME | FUNCTION |
| 1 | XTAL2 | XTAL2 | 2nd Crystal Input. See Crystal (XTAL) Oscillator section. | ||
| 2 | GND | GND | Ground. Connect to system ground. | ||
| 3 | VDD | VDD | Supply Voltage. Bypass to GND with a 100nF capacitor as close to the pin as possible. | ||
| 4 | GND_PA | GND_PA | Ground for the Power Amplifier (PA). Connect to system ground. | ||
| 5 | PA | PA | Power-Amplifier Output. The PA output requires a pullup inductor to the supply voltage, which can be part of the output-matching network to an antenna. | ||
| 6 | CLKOUT/SDO | CLKOUT/SCL | MAX41460: Buffered Clock Output or SPI Data Output. MAX41461–MAX41464: Buffered Clock Output. I²C clock input for register programming when in Serial Interface mode (SEL0 and SEL1 are unconnected or HIZ). The frequency of CLKOUT is 800kHz when not in Program Mode. | ||
| 7 | DATA/SDI | DATA/SDA | MAX41460: Data Input. SPI bus serial data input for register programming when CSB is at logic-low. MAX41461 - MAX41464: Data Input. I²C serial data input for register programming when in Serial Interface mode (SEL0 and SEL1 are unconnected or HIZ). When not in Progam mode, DATA also controls the power-up state (see Auto-Shutdown in Preset Mode section). | ||
| 8 | SCLK | SEL0 | MAX41460: SPI Bus Serial Clock Input. MAX41461 - MAX41464: Tri-State Mode Input. See Preset Modes for details. For tri-state input open mode, the impedance on the pin must be greater than 1MΩ. | ||
| 9 | CSB | SEL1 | MAX41460: SPI Bus Chip Enable. Active-Low. MAX41461 - MAX41464: Tri-State Mode Input. See Preset Modes for details. For tri-state input open mode, the impedance on the pin must be greater than 1MΩ. | ||
| 10 | XTAL1 | XTAL1 | 1st Crystal Input. See Crystal (XTAL) Oscillator section. |
六、工作模式
(一)预设模式
在预设模式下,根据 SEL1 和 SEL0 引脚的状态,MAX41463/MAX41464 有不同的预设频率。所有预设都需要使用 16MHz 晶体,CLKOUT 引脚的频率始终为 800kHz。默认情况下,频率偏差为 ±39kHz,并且启用高斯频率整形。
(二)I²C 编程模式
当 SEL0 和 SEL1 引脚接地时,设备进入 I²C 编程模式。通过 I²C 接口,可以对设备进行完全编程,设置输出频率、调制参数等。
七、启动与编程
(一)初始编程
上电后,需要进行两次 I²C 事务来初始化 PLL 频率合成器。第一次事务确保地址为 0x1A 的 ADDL2 寄存器写入默认值 0x80;第二次事务从地址 0x00 到 0x13 连续写入 20 个寄存器。
(二)启动模式
- 从关机状态启动:可以使用两次 I²C 事务、单次 I²C 事务或组合 I²C 事务进行启动。在启动过程中,需要注意事件触发和时间延迟,确保满足 (t{XO}+t{PLL}) 的要求。
- 从待机状态启动:可以使用单次 I²C 事务进行启动,满足 (t_{PLL}) 的要求。
- 从编程状态启动:每次在发射启用状态下,设备可以发送一个数据包。发送完成后,根据 PWDN_MODE[1:0] 的设置进入关机、待机或编程状态。
八、FIFO 缓冲区
I²C 接口连接多个主设备或从设备,微控制器作为主设备,MAX41463/MAX41464 作为从设备。微控制器通过 I²C 寻址与从设备进行通信。数据传输时,微控制器可以连续写入包括 CFG7 和 I2C3 在内的寄存器。写入 CFG7 是为了设置 I2C_TXEN2,从而触发发射器启用。写入 I2C3(即 I2C_TX_DATA)的数据会被移动到 FIFO 缓冲区,缓冲区大小为 4 字节。FIFO 缓冲区仅在发射启用状态下启用。
九、频率跳变
在编程模式下,通过初始编程将频率合成器初始化为选定 ISM 频段的一个频率。之后,为了进行频率抖动或频率跳变,可以为每个要发送的数据包更新 FREQ[23:0] 寄存器到同一选定频段的新频率。由于在发射启用状态下不允许编程,因此在 PA 启用时不能更改频率配置。
十、总结
MAX41463/MAX41464 是一款功能强大、性能优越的 UHF 亚 GHz ISM/SRD 发射器。它具有低实施成本、高输出功率、低功耗、易用性等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式、配置寄存器,并注意启动和编程过程中的时间延迟等问题。希望本文能为工程师们在使用 MAX41463/MAX41464 时提供一些帮助和参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
无线通信
58文章
5160浏览量
147070 -
UHF发射器
3浏览量
5739
