安森美NTHL012N065M3S碳化硅MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-05-08 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着各种电力电子系统的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NTHL012N065M3S碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其卓越的特性和广泛的应用前景,成为了众多工程师关注的焦点。
文件下载:NTHL012N065M3S-D.PDF
产品特性剖析
低导通电阻与低栅极电荷
NTHL012N065M3S典型导通电阻(Rps(ON))仅为12.2 mΩ(@ (V{GS}=18 V)),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗极低,能够有效提高系统效率。同时,其超低的栅极电荷((Q{G(tot)}=135 nC))使得开关速度更快,减少了开关损耗。
高速开关与低电容特性
该MOSFET具有低电容特性((C_{oss}=281 pF)),这使得它能够实现高速开关,从而降低开关过程中的能量损耗。这种特性在高频应用中尤为重要,能够显著提高系统的性能。
雪崩测试与环保特性
NTHL012N065M3S经过100%雪崩测试,确保了器件在极端条件下的可靠性。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,体现了环保理念。
应用领域广泛
NTHL012N065M3S适用于多种应用场景,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等。在这些应用中,该MOSFET能够充分发挥其高性能和可靠性的优势,为系统提供稳定的功率支持。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
动态栅源电压 (V_{GS}) -10/22.6 V
连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) (I_{D}) 123 A
功率耗散((T_{C}=25 °C)) (P_{D}) 428 W
连续漏极电流((T_{C}=100 °C)) (I_{D}) 87 A
功率耗散((T_{C}=100 °C)) (P_{D}) 214 W
脉冲漏极电流((t{p}=100 μs),(T{C}=25 °C)) (I_{DM}) 327 A
单脉冲雪崩能量((I_{LPK}=72 A),(L = 0.1 mH)) (E_{AS}) 259 mJ
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 to +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) (T_{L}) 268 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25 °C)条件下,最小值为650 V。
  • 零栅压漏极电流((I{loss})):在(V{DS}=650 V),(T{J}=25 °C)时,典型值为10 μA;在(T{J}=175 °C)时,典型值为500 μA。
  • 栅源泄漏电流((I{GS})):在(V{GS}=-10V),(V{DS}=0V)时,最小值为 -1 μA;在(V{GS}=+22.6V),(V_{DS}=0V)时,最大值为1 μA。
导通特性
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在(V{GS}=18 V),(I{D}=40 A),(T{J}=25 °C)时,典型值为12.2 mΩ,最大值为17 mΩ;在(T_{J}=175 °C)时,典型值为19 mΩ。
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=20 mA),(T_{J}=25 °C)时,最小值为2.0 V,典型值为2.7 V,最大值为4.0 V。
  • 正向跨导((g{fs})):在(V{DS}=10 V),(I_{D}=40 A)时,典型值为45 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容((C{iss})):在(V{DS}=400 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz)时,典型值为3772 pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为281 pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):典型值为25 pF。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在(V{DD}=400 V),(I{D}=40 A),(V{GS}=-3/18 V)时,典型值为135 nC。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):典型值为35 nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):典型值为29 nC。
  • 栅极电阻((R_{G})):在(f = 1 MHz)时,典型值为1.76 Ω。
开关特性
在不同的测试条件下,该MOSFET的开关特性表现出色。例如,在(V{GS}=-3/18 V),(I{D}=40 A),(V{DD}=400 V),(R{G}=4.7 Ω),(L{stray}=18 nH),(T{J}=25 °C)条件下,导通延迟时间((t{d(ON)}))为43 ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为49 ns,上升时间((t{r}))为18 ns,下降时间((t{f}))为15 ns,导通开关损耗((E{ON}))为455 μJ,关断开关损耗((E{OFF}))为151 μJ,总开关损耗((E{TOT}))为606 μJ。当(T{J}=175 °C)时,各项开关特性也能保持在合理范围内。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在(I{SD}=40 A),(V{GS}=-3 V),(T{J}=25 °C)时,典型值为4.5 V,最大值为6.0 V;在(T_{J}=175 °C)时,典型值为4.2 V。
  • 反向恢复时间((t{RR})):在(V{GS}=-3 V),(I{S}=40 A),(dI/dt = 1000 A/μs),(V{DS}=400 V),(T_{J}=25 °C)时,典型值为28 ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):典型值为261 nC。
  • 反向恢复能量((E_{REC})):典型值为39 μJ。
  • 峰值反向恢复电流((I_{RRM})):典型值为12 A。
热特性与封装尺寸
热特性
热阻((R_{θJC}))为0.35 °C/W,需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 3LD封装(CASE 340CX),具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.58 4.70 4.82
A1 2.20 2.40 2.60
A2 1.40 1.50 1.60
D 20.32 20.57 20.82
E 15.37 15.62 15.87
E2 4.96 5.08 5.20
e - 5.56 -
L 19.75 20.00 20.25
L1 3.69 3.81 3.93
ø P 3.51 3.58 3.65
Q 5.34 5.46 5.58
S 5.34 5.46 5.58
b 1.17 1.26 1.35
b2 1.53 1.65 1.77
b4 2.42 2.54 2.66
C 0.51 0.61 0.71
D1 13.08 - -
D2 0.51 0.93 1.35
E1 12.81 - -
øP1 6.60 6.80 7.00
这些尺寸信息对于电路板设计和散热布局非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理的规划。
总结与思考
安森美NTHL012N065M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、高速开关、低电容等特性,为电力电子系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件。同时,需要注意器件的最大额定值和工作参数,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 安森美
  • 电力电子系统
  • 碳化硅MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 03-30 16:20 158次阅读
    安森美NTHL120N60S5Z MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-30 17:05 470次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVT2016N065M3S高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 14:15 98次阅读
    安森美SiC MOSFET NVH4L023N065M3S高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 15:50 65次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVBG023N065M3S高性能与可靠性兼具的电子利器
    onsemi碳化硅MOSFET NVBG023N065M3S高性能与可靠性兼具的电子利器 在现代电子设计领域,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-07 16:40 43次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NVBG015N065SC1:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 16:55 278次阅读
    安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1:性能与应用剖析
    安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1:性能与应用剖析 在功率半导体领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-07 17:10 573次阅读
    安森美NTT2012N065M3S碳化硅MOSFET:高效与可靠完美结合
    的头像 发表于 05-07 17:10 587次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N090SC1:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 17:25 579次阅读
    安森美NTHL023N065M3S碳化硅MOSFET:高效能的电源解决方案
    安森美NTHL023N065M3S碳化硅MOSFET:高效能的电源解决方案 在现代电子设备中,功率半导体器件的性能直接影响着整个系统的效率和
    的头像 发表于 05-07 17:40 618次阅读
    安森美碳化硅MOSFETNTHL025N065SC1的技术剖析
    安森美碳化硅MOSFETNTHL025N065SC1的技术剖析 在电子工程领域,功率半导体器件对于电源管理和转换至关重要。安森美(onse
    的头像 发表于 05-07 17:40 676次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 05-07 17:40 671次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL032N065M3S高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL032N065M3S高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的
    的头像 发表于 05-07 17:45 1076次阅读
    安森美NTH4L012N065M3S碳化硅MOSFET深度解析
    安森美NTH4L012N065M3S碳化硅MOSFET深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSF
    的头像 发表于 05-08 14:50 71次阅读
    安森美SiC MOSFET NTH4L016N065M3S:高效能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 14:50 65次阅读
