在半导体封装车间的洁净环境里,一片经过减薄工艺处理至50μm的超薄晶圆正等待最后一道“分离”工序。它被临时键合胶牢牢固定在载板上,历经了切割、研磨的精密加工后,此刻需要从载板上完整剥离。工程师们屏息凝神——若解胶不彻底,残留的胶层会让整片晶圆报废;若剥离力稍大或产生热损伤,薄如蝉翼的晶圆便会瞬间翘曲碎裂。这一幕,正是先进封装产线中最考验工艺精度的“生死时刻”。
随着3D IC、TSV等技术的普及,晶圆厚度不断突破物理极限,临时键合与解胶工艺已从“辅助工序”升级为决定良率的核心环节。传统的热板加热或溶剂浸泡方式,因热膨胀系数不匹配导致的微裂纹、化学残留引发的污染问题,早已无法满足纳米级制程的严苛要求。市场亟需一种既能精准瓦解胶层粘接力,又能实现零热损伤、零残留的解决方案。
三紫科技(深圳)有限公司深耕UV固化与解胶领域多年,针对这一痛点推出的新一代UVLED解胶系统,正成为半导体产线的“破局者”。设备采用365nm/395nm定制化冷光源技术,通过高能紫外光精准作用于临时键合胶的光敏基团,使胶层在分子层面发生键断裂,粘接力瞬间丧失。更关键的是,其高效水冷系统与智能温控算法将工件表面温升严格控制在3℃以内,彻底杜绝了热应力导致的晶圆翘曲风险,即便是厚度不足100μm的超薄晶圆,也能实现“丝滑剥离”。
在实际产线中,“阴影效应”曾是困扰工程师的顽疾——晶圆表面的电路结构或夹具遮挡会导致局部光照不足,解胶不彻底。三紫科技通过多重光学匀化技术与高反射率腔体设计,使照射区域光强均匀度突破95%,确保胶层整体同步降解。配合氮气保护系统,腔体内氧气浓度可被置换至极低水平,不仅防止晶圆表面氧化,更提升了胶层降解效率,满足车规级芯片等高可靠性场景的严苛标准。
从样品测试到产线集成,三紫科技始终坚持以工艺为核心的服务理念。其设备支持MES系统对接,实时监测光强衰减并自动补偿照射时间,所有工艺参数均可追溯,为良率分析提供数据支撑。在半导体国产化浪潮下,三紫科技正以精准的光学技术与深度的工艺理解,为每一片晶圆的完美交付保驾护航。
半导体
339文章
31298浏览量
266903 -
晶圆
53文章
5454浏览量
132819 -
封装
128文章
9344浏览量
149095
耐200℃高温UV胶 LED封装 汽车引擎盖应用 |铬锐特实业
三防漆和UV胶的区别
半导体晶圆(Wafer)减薄&划片工艺技术课件分享;
用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪在光刻图形的测量
减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
三紫科技UV解胶机:为晶圆减薄工艺装上“无损剥离”的精准引擎
