onsemi NVH4L095N065SC1碳化硅MOSFET:汽车电子应用的理想之选
在汽车电子领域,随着电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的快速发展,对功率半导体器件的性能和可靠性提出了更高的要求。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其优异的性能,成为了汽车电源系统中的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下onsemi的NVH4L095N065SC1这款N沟道碳化硅MOSFET。
文件下载:onsemi NVH4L095N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
产品概述
NVH4L095N065SC1采用TO247 - 4L封装,具备650V的耐压能力,适用于多种汽车电子应用,如车载充电器(On - Board Charger)和汽车DC/DC转换器等。它具有低导通电阻、低栅极电荷和低输出电容等特点,能够有效提高系统效率和功率密度。
关键特性
低导通电阻
该器件在不同栅源电压下具有不同的导通电阻。典型情况下,当$V{GS}=18V$时,$R{DS(on)} = 70m\Omega$;当$V{GS}=15V$时,$R{DS(on)} = 95m\Omega$。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。大家在实际应用中,是否考虑过如何根据不同的工作电压来选择合适的导通电阻,以达到最佳的效率呢?
超低栅极电荷和低输出电容
超低的栅极电荷($Q{G(tot)} = 50nC$)和低输出电容($C{oss}=89pF$)使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关频率。这对于提高系统的功率密度和动态性能非常重要。
雪崩测试和AEC - Q101认证
经过100%雪崩测试,确保了器件在异常情况下的可靠性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。
环保特性
该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 650 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | - 8/+22 | V |
| 推荐栅源电压($T_c<175^{\circ}C$) | $V_{GSop}$ | - 5/+18 | V |
| 连续漏极电流($T_c = 25^{\circ}C$) | $I_D$ | 31 | A |
| 功率耗散($T_c = 25^{\circ}C$) | $P_D$ | 129 | W |
| 连续漏极电流($T_c = 100^{\circ}C$) | $I_D$ | 22 | A |
| 功率耗散($T_c = 100^{\circ}C$) | $P_D$ | 64 | W |
| 脉冲漏极电流($T_c = 25^{\circ}C$) | $I_{DM}$ | 97 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $TJ$,$T{stg}$ | - 55 to +175 | $^{\circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 26 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | $E_{AS}$ | 44 | mJ |
| 焊接最大引脚温度 | $T_L$ | 260 | $^{\circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。而且整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}=650V$($V{GS}=0V$,$I_D = 1mA$),温度系数为$-0.15V/^{\circ}C$。
- 零栅压漏极电流:$I_{DSS}$在$T_J = 25^{\circ}C$时为$10\mu A$,在$T_J = 175^{\circ}C$时为$1mA$。
- 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{GS}= + 18/ - 5V$,$V_{DS}=0V$时为$250nA$。
导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V_{DS}$,$I_D = 4mA$时,范围为$1.8 - 4.3V$。
- 推荐栅极电压:$V_{GOP}$为$-5/+18V$。
- 漏源导通电阻:在不同条件下有不同值,如$V_{GS}=15V$,$I_D = 12A$,$TJ = 25^{\circ}C$时为$95m\Omega$;$V{GS}=18V$,$I_D = 12A$,$TJ = 25^{\circ}C$时为$70 - 105m\Omega$;$V{GS}=18V$,$I_D = 12A$,$T_J = 175^{\circ}C$时为$85m\Omega$。
- 正向跨导:$g{FS}$在$V{DS}=10V$,$I_D = 12A$时为$6.9S$。
电荷、电容和栅极电阻
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=325V$ | 956 | pF |
| 输出电容 | - | 89 | pF |
| 反向传输电容 | - | 7.8 | pF |
| 总栅极电荷 | $V{GS}=-5/18V$,$V{DS}=520V$,$I_D = 12A$ | 50 | nC |
| 栅源电荷 | - | 14 | nC |
| 栅漏电荷 | - | 15 | nC |
| 栅极电阻 | $f = 1MHz$ | 7.6 | $\Omega$ |
开关特性
| 开通延迟时间 | $V_{GS}=-5/18V$ | 8 | ns |
| 上升时间 | $V_{DS}=400V$,$I_D = 12A$ | 12 | ns |
| 关断延迟时间 | $R_G = 2.2\Omega$,感性负载 | 20 | ns |
| 下降时间 | - | 9 | ns |
| 开通开关损耗 | - | 34 | mJ |
| 关断开关损耗 | - | 11 | mJ |
| 总开关损耗 | - | 45 | mJ |
漏源二极管特性
| 连续漏源二极管正向电流 | $V_{GS}=-5V$,$T_J = 25^{\circ}C$ | 26 | A |
| 脉冲漏源二极管正向电流 | - | 97 | A |
| 正向二极管电压 | $V{GS}=-5V$,$I{SD}=12A$,$T_J = 25^{\circ}C$ | 4.5 | V |
| 反向恢复时间 | $V{GS}=-5/18V$,$I{SD}=12A$,$di/dt = 1000A/\mu s$ | 15 | ns |
| 反向恢复电荷 | - | 62 | nC |
| 反向恢复能量 | - | 6.5 | mJ |
| 峰值反向恢复电流 | - | 8 | A |
| 充电时间 | - | 8 | ns |
| 放电时间 | - | 7 | ns |
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳体温度的关系、安全工作区和单脉冲最大功率耗散等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能和特性,在实际应用中进行合理的设计和优化。
封装尺寸
该MOSFET采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),文档详细给出了封装的尺寸信息,所有尺寸单位为毫米,同时说明了一些注意事项,如无行业标准适用于该封装,尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分等。
总结
onsemi的NVH4L095N065SC1碳化硅MOSFET凭借其优异的性能和可靠的质量,为汽车电子应用提供了一个理想的解决方案。在设计汽车车载充电器和DC/DC转换器等应用时,工程师可以充分利用该器件的低导通电阻、低栅极电荷和低输出电容等特性,提高系统的效率和功率密度。同时,其经过雪崩测试和AEC - Q101认证,确保了在汽车级应用中的可靠性。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的应用场景和要求,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过一些挑战或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
152文章
10894浏览量
235508 -
汽车电子
3048文章
9210浏览量
173388 -
碳化硅
26文章
3577浏览量
52752
onsemi NVH4L060N065SC1碳化硅功率MOSFET的性能剖析与应用指南
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
