一、案例背景
生料磨系统是水泥厂核心环节,直接决定生料质量与能耗,是工业自动化在建材行业的核心应用场景。随着工业物联网普及,水泥厂亟需打通异构设备通讯壁垒,实现生料磨系统精准控制与智能化管控。
本项目为大型水泥厂生料磨系统升级,采用双主站通讯架构:控制端西门子S7-1500 PLC(搭载Profinet总线协议)负责逻辑控制与指令下发;执行端AB PowerFlex 755变频器(支持EtherNet/IP总线协议)驱动生料磨主电机与选粉机电机,调节转速实现料层厚度控制。
项目核心需求:通过塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关实现PLC与变频器无缝联动,采集磨机电流、振动、温度等参数,实现料层厚度闭环控制,达成台时产量提升10%、吨电耗降低8%的目标,同时实现工业物联网数据管控。
项目初期痛点:双主站总线协议不兼容,无法直接通讯,控制精度不足;缺乏专业工业网关,临时方案易丢包;无数据采集器与物联网网关,数据无法追溯,制约工业自动化升级。
项目选用塔讯TX181工业网关,该智能网关兼具物联网网关与数据采集器功能,通过高速双向协议转换,实现双主站无缝联动,支撑工业物联网数据上传,助力精准控制与节能降耗。
二、协议转换网关功能简介
1.高速双向协议转换
核心支持Profinet与EtherNet/IP两大主流总线协议双向透明协议转换,可同时作为Profinet从站对接西门子S7-1500 PLC、EtherNet/IP从站对接AB PowerFlex 755变频器,无需修改原有设备程序与参数,快速打通双主站通讯壁垒。1ms内稳定通讯,确保指令无延迟转发,适配料层厚度闭环控制需求。
2.全域数据采集与上传
集成数据采集器,实时采集PLC、变频器及磨机核心参数,经处理后通过物联网网关上传至工业物联网平台,实现数据可追溯与可视化管控,支撑运维优化。
3.工业级稳定防护
全金属密封外壳,宽温抗干扰,通过工业级认证,7×24小时不间断运行,适配水泥厂复杂工况,降低停机风险。
4.便捷配置与运维
网页端可视化配置,无需复杂编程,快速完成参数设置;内置故障自诊断功能,便于快速排查问题,降低运维成本。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对项目核心痛点,结合现场工况,制定“协议转换+闭环控制+数据采集+物联管控”一体化工业自动化解决方案,具体如下:
1.双主站协议互通解决方案
采用塔讯TX181工业网关作为通讯中转,实现Profinet与EtherNet/IP双向协议转换,彻底打破西门子S7-1500 PLC与AB PowerFlex 755变频器的总线协议壁垒。无需修改原有设备程序、参数,无需更换通讯模块,仅通过网关参数配置,即可实现双主站设备无缝高速通讯,确保PLC控制指令、变频器反馈数据的完整、无延迟交互,为料层厚度闭环控制奠定基础,同时保护企业现有设备投资。
2.料层厚度精准闭环控制解决方案
依托网关1ms高速通讯,构建闭环控制链路,网关通过数据采集器实时采集磨机电流、振动、温度及变频器运行参数,上传至PLC;PLC根据预设逻辑运算,生成分层厚度调节指令,通过网关实时转发至AB PowerFlex 755变频器,动态调节电机转速,优化研磨力度与料层厚度,确保生料磨稳定运行,最终达成台时产量提升10%、吨电耗降低8%的目标。
3.工业物联网数据管控解决方案
激活网关数据采集器,采集全流程数据,通过物联网网关上传至工业物联网平台,实现数据可视化与追溯,推动数字化升级。
4.现场抗干扰稳定解决方案
采用工业级防护设计,网关远离干扰源,屏蔽布线,配置浪涌保护,保障双主站长期稳定通讯,降低故障率。
五、实施配置过程
实施遵循“硬件安装—参数配置—分设备调试—系统联调—验收”流程,实现不停产改造,具体如下:
(一)硬件安装与网络布线
1.硬件安装:将网关、PLC、变频器分别安装于对应电控柜,做好防尘散热与接地;安装传感器并固定,确保采集精准。
2.网络布线:用屏蔽网线连接各设备,与动力电缆间距≥30cm,做好线路标识与接地,符合安全生产标准。
(二)网关参数配置
通过网关Web端完成IP、协议转换、数据采集器等参数配置,步骤简洁,无需专业编程。
1. IP配置:设置网关双网段IP,与PLC、变频器同网段,开启IP冲突检测,确保网络互通。
2.协议转换配置:导入设备配置文件,配置I/O映射,启用双向协议转换,保障数据完整传输。
3.数据采集配置:激活数据采集器,设置采集与上传周期,配置工业物联网平台参数,启用加密传输。
(三)西门子S7-1500 PLC端配置
1.在TIA Portal软件中添加网关设备,导入配置文件,确保PLC正常识别网关。
2.配置PLC与网关通讯参数及I/O映射,确保数据交互正常,实现PLC对变频器的控制与监测。
3.编写PLC控制程序,包含闭环控制、调速、故障处理等模块,优化扫描周期,确保控制实时性。
4.下载程序调试,重点测试料层厚度闭环控制效果,模拟工况验证程序适配性。
(四)AB PowerFlex 755变频器配置
1.通过专用软件设置变频器EtherNet/IP参数,与网关通讯周期匹配,启用通讯功能。
2.配置变频器为总线控制模式,设置转速范围、保护参数,适配电机驱动需求。
3.映射I/O点位,确保变频器与网关数据交互精准,2台变频器独立配置,避免混淆。
4.保存参数重启,测试变频器指令接收与转速调节功能,符合作业要求。
(五)系统联调与优化
1.上电检查各设备通讯状态,确认无故障、数据传输正常。
2.单步调试:验证传感器采集、网关指令转发及料层调节精度。
3.参数优化:微调通讯与控制参数,确保产量、能耗达标,数据采集完整。
4.整机联动调试:模拟生产场景验证目标达成,测试数据上传功能;模拟故障场景验证系统可靠性。
5.验收优化:调整参数确保满足需求,组织验收并培训运维人员,提供长期支持。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
(一)项目核心痛点
1.协议壁垒:双主站总线协议不兼容,无法通讯,闭环控制无法实现。
2.控制精度不足:料层调节滞后,生料质量波动大,影响后续工序。
3.能耗偏高:转速调节不精准,台时产量低,吨电耗高,不符合节能要求。
4.数据断层:无数据采集器与物联网网关,数据无法追溯,难以数字化管理。
5.运维成本高:故障排查慢,临时方案不稳定,设备故障率高,停机损失大。
(二)应用效果
1.打破协议壁垒:网关协议转换实现双主站互通,工业自动化管控全覆盖,保护设备投资。
2.控制精度提升:闭环控制稳定,生料质量波动缩小,保障后续工序稳定。
3.节能增效:台时产量提升10%,吨电耗降低8%,大幅降低生产成本。
4.物联升级:数据采集器实现全量数据采集,上传工业物联网平台,数据100%可追溯。
5.运维优化:网关工业级防护,无故障运行≥3000小时,故障率降90%,运维成本减60%。
6.自动化提升:实现全流程工业自动化控制,减少人工干预,提升生产稳定性。
(三)实施前后效果对比
| 对比维度 | 实施前状态 | 实施后效果 | 提升幅度 |
| 总线协议兼容性 | Profinet与EtherNet/IP不兼容,双主站无法通讯 | 双向协议转换,无缝互联互通,工业自动化管控全覆盖 | 100% |
| 料层控制精度 | 调节滞后,精度低,生料质量波动大 | 闭环控制精准,生料质量稳定,波动缩小 | 精度提升≥30% |
| 磨机台时产量 | 产量偏低,无法满足规模化生产需求 | 台时产量提升10%,适配规模化生产 | 提升10% |
| 吨电耗 | 能耗偏高,运行成本高 | 吨电耗降低8%,大幅节约生产成本 | 降低8% |
| 数据管理 | 无数据采集器,数据缺失,无法追溯,无物联网管控 | 全量采集,工业物联网平台可视化管控,100%可追溯 | 100% |
| 系统稳定性 | 故障率高,常通讯中断,无故障时长<500小时 | 故障率低,连续运行稳定,无故障时长≥3000小时 | 稳定性提升≥83% |
| 运维成本 | 维护频繁,故障排查慢,成本高,停机损失大 | 运维简单,成本降低60%,停机损失大幅减少 | 成本降低60% |
| 自动化水平 | 半自动化作业,人工干预多,稳定性差 | 全流程工业自动化,设备协同运行,稳定性提升 | 自动化水平显著提升 |
七、总结
本项目依托塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关,解决了双主站总线协议兼容难题,通过协议转换、数据采集等功能,构建工业自动化与工业物联网一体化解决方案,实现不停产改造,保护设备投资。
项目落地后,达成台时产量提升10%、吨电耗降低8%的目标,解决核心痛点,提升系统稳定性与数字化水平,满足建材行业工业自动化与工业物联网管控需求。
实践证明,工业网关作为工业物联网核心与协议转换关键设备,在生料磨工业自动化场景不可或缺。TX181智能网关可高效解决异构设备通讯难题,助力企业降本增效、提升竞争力。
该解决方案可广泛复制于水泥厂各类研磨系统,解决跨品牌设备通讯等难题,具备极高推广价值,为建材行业数字化升级提供实践参考。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
网关
9文章
6970浏览量
56609 -
Profinet
9文章
2367浏览量
28368 -
Ethernet
3文章
697浏览量
58251
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
ProfiNet 转 Ethernet/IP 网关解决方案:破解头部电池企业S7-1215C与M-20iA机器人通信壁垒
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
想搞定控制器连接?耐达讯Modbus转Profinet这招你知道吗?
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
探寻西门子PLC与川崎机器人利用 Ethernet IP 转 Profinet网关实现通讯的成功案例
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
革命性突破!EtherNet/IP转PROFINET网关,释放数字化生产力
Profinet转EtherNet/IP塔讯TX181网关高效完成生料磨系统协议转换
