在开关电源技术持续演进的进程中,随着输出电压不断降低而电流持续攀升,一个曾经被边缘化的损耗点逐渐成为了效率优化的“主战场”——整流器上的导通损耗。传统肖特基二极管那约0.5V-0.6V的导通压降,在几十安培的电流水平下将产生可观的功率消耗,严重制约了整机效率的上限。用导通电阻RDS(on)低至数毫欧的功率MOSFET取代整流二极管,便成了变压器次级整流的必然选择,这便是同步整流技术。
功率管
将MOSFET引入变压器次级整流侧后,原来的“自适应”整流问题转变为“如何驱动”的核心挑战。驱动不合拍带来的损失,往往比二极管压降带来的损失更为严峻。因此,同步整流中的驱动时序与死区时间控制,已然成为决定变压器效率上限的关键技术环节。
在变压器次级侧,同步整流MOSFET的驱动信号必须与原边主开关严格配合。同步整流方式要求高侧和低侧开关交替导通和关断,在理想状态下,两个开关应避免同时导通或同时关断。然而在实际电路中必须设置一段两个开关均处于关断状态的安全区间,这段区间即被称为“死区时间”。
若死区时间设置过短,高低侧开关可能发生直通,这几乎相当于电源输入与地短路,巨大的电流将损坏开关元件。若死区时间设置过长,则导致负载电流被迫流经MOSFET内部压降高达0.7V以上的寄生体二极管,效率损失随之扩大。
死区时间损耗的量化公式为 P_dead_time = VF × ILOAD × T_dead_time × Fs。式中VF为MOSFET体二极管的正向压降,ILOAD为负载电流,T_dead_time为死区时长,Fs为开关频率。即便体二极管单次导通仅损失微焦耳量级的能量,在几十万甚至上百万赫兹的开关频率下,累积的功耗也将带来可观的效率降幅。因此,死区时间的精准控制已成为同步整流设计中的决定性工程参数。
同步整流的驱动信号获取方式分为外驱与自驱两种,它们在时序控制的精度和电路复杂度上各有侧重。
外驱方式直接从原边控制器获取信号。其最大优势在于时序的绝对可控,工程师可以精细设定死区时间,甚至逼近零死区。在一些高端数字电源方案中,二次侧的同步整流信号严格追随一次侧开关动作,使变换效率在各种工况下都逼近理论极限。不过外驱需要额外的信号隔离电路,成本较高且对PCB布局要求严苛。
自驱方式则是通过检测同步整流MOSFET自身的源漏电压VDS来实现开关。当原边开关管关断、能量传递至副边时,SR MOSFET的体二极管自然正偏,控制器一旦检测到电压差反转便立刻导通MOSFETH,而在极性再次翻转时迅速关断驱动。自驱的电路简单、成本较低,但易受变压器漏感与寄生电容产生的高频振荡干扰——若未被排除,这些振铃可能误导控制IC,使MOSFET提前关断,迫使电流回归高损耗的体二极管路径。因此,采用自驱方案时需从源头上削减振荡,优化变压器设计以减小漏感,并调整吸收电路以加速振荡衰减。
在具体的时序执行层面,两类策略被广泛应用于各类同步整流设计中。
基于原边时钟的“预测式”交接:数字控制方案采用两个专门的计数器来精准接管时序交接。UP计数器不断追踪当前的导通时间tON,DOWN计数器则基于上一周期的信息提前预判所需死区。在死区区段,控制系统根据前一周存储的数据在关断截止期前提前处理输出信息。所有开关动作(包括同步关断)都被提前编入时序流程,使两个输出信号(OUT1和OUT2)在整个开关周期内没有任何交迭。该方案的核心优势在于高速重复性,适合开关频率固定或变化范围较窄的隔离拓扑。
基于VDS电压的“自适应”优化:MPS等厂商推出的控制器将SR MOSFET的导通压降调节至约40mV,并在电压变为负值后、同步电流归零前执行快速关断,同时利用可编程的振铃检测电路有效防止在非连续导通模式和准谐振工作中发生误导通。ST半导体推出的STSR2P系列则专为中功率、低输出电压、高效率的正激变换器设计了自调节死区时间的互补驱动信号,大幅简化了外部逻辑电路的设计负载。
65W氮化镓快充适配器
某65W氮化镓快充适配器(反激拓扑,工作频率250kHz)量产,在高温60℃环温下以3.25A满载输出时,出现了近百台的批量返修。故障表现为适配器外壳熔化和MOSFET管炸裂,根源在于次级SR MOSFET与初级功率管之间发生了瞬间直通短路。
深入故障分析,原设计中死区时间被固件写死为180ns,基于常温测试中150ns直通安全值加上30ns冗余。然而在60℃高温下,MOSFET的栅极放电速度受温度影响变缓(约变慢25%),导致本应维持死区180ns内的实际关断总耗时延长至220ns以上。初级功率管开启时刻恰好撞上了次级SR MOSFET尚未完全关断的窗口期,形成瞬态直流直通,电流尖峰瞬间击穿MOSFET。
平尚科技介入整改,将死区时间调整策略:由固定180ns改为三级自适应逻辑(10A以上重载死区220ns,中等负载5A-10A死区200ns,轻载2A以下死区170ns)。实测高温满载时SR MOSFET体二极管最大导通时长被压制在120ns以内,且以正向压降0.75V计算,体二极管导通损耗占整机总功耗比例小于0.2%,温升显著下降,返修故障完全消除。
65W氮化镓快充适配器PCB变压器次级同步整流中的驱动时序与死区时间控制,正在经历从静态固定值向智能化实时调整的加速进化。TI推出的UCD3138A数字控制器与UCD7138栅极驱动器,通过实时检测体二极管的导通电压信息,采用快速数字控制算法对死区时间进行动态优化,并能补偿功率级元件的批次参数差异,无需在量产中进行校准或筛选,大幅提升了系统的鲁棒性。这种采用体二极管电压信息的数字控制方案,不仅消除了传统VDSON感测的信噪比难题,更使满载与轻载的效率曲线在全负载范围内保持在最优水平。
而MPS的MP6908控制器更是在此基础上引入了振铃检测与自适应tON预测功能,能够在低压侧或高压侧整流应用中精确判断过零切换点,这无疑使同步整流芯片进入了自适应精准控制的精细化阶段。
综合来看,驱动时序与死区时间控制的持续优化,正逐步将同步整流技术从一项“可选的高效率选项”转变为变压器次级侧配置的“必选设计”。合理设计的驱动时序方案能够使整机效率提升2%-3%以上,同时在节省了二极管散热器及组装成本的同时,也为后端提供了更干净、更平顺的直流能量。平尚科技基于对同步整流MOSFET驱动特性的深入研究,致力于为国内电源工程师提供从驱动时序参数计算到死区优化调试的全面支持——让驱动信号的每一次开合都精准到位,让变压器的每一瓦能量转化都高效可靠。
变压器
162文章
8122浏览量
148566 -
MOS
32文章
1767浏览量
101303 -
同步整流
11文章
323浏览量
52153
MOS管的RDS(on)温度特性与变压器效率的关联分析
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
LTC3900:同步整流驱动器的卓越之选
SRK2001A:LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器
移相整流变压器:船舶变频驱动的“隐形守护者”?
移相整流变压器如何让船舶变频系统更稳定?
SiLM6201BAD-7G 8V 隔离电源的变压器驱动器
整流变压器声纹监测:声音中的设备健康密码
飞虹MOS管FHP140N08V在同步整流电路中的应用
变压器同步整流技术中MOS管的驱动时序与死区时间控制
