在开关电源中,变压器MOS管的状态直接决定了整机的能量转换效率。许多人认为只要选对了RDS(on)参数就能保证变压器高效运行,却忽略了一个关键的现实:MOS管的导通电阻并非固定数值,而是随结温的升高动态变化。当MOS管在工作过程中发热时,RDS(on)的增大反过来推高温升,形成一个不可忽视的“正反馈”循环,最终消耗变压器设计时预留的效率裕量。理解这一关联并采取针对性的设计措施,是将理论研究转化为实际工程收益的关键环节。
变压器MOS管
RDS(on)的温度特性
RDS(on)是MOSFET完全开启后漏源极之间的总导通电阻,这一参数随温度变化的物理本质源于半导体内部载流子迁移率的温度特性。随着结温升高,电子和空穴的晶格散射增强,迁移率降低,导致沟道电阻相应增大。从整体数据手册来看,RDS(on)在整个工作温度范围内总体呈现“随温度升高而增加”的规律,这一正温度系数使得MOSFET在并联使用时具有天然的均流特性,但对单管导通损耗而言,它的变化趋势是不可回避的工程问题。
在典型的650V硅基MOSFET规格书中,当结温Tj=25℃时RDS(on)约在300mΩ水平,而当Tj=125℃时,RDS(on)的温增系数可达70%-75%。
这意味着原先设计的平均传导损耗在高温下被大幅放大。以25℃下静态RDS(on)=30mΩ、输出30A电流为例,导通损耗为27W;而当Tj=125℃时,RDS(on)若为1.7倍即51mΩ,损耗将达到46W,增幅约70%。对于工作温度长期较高的变压器,这一损耗增幅必须被纳入效率损失预算。
RDS(on)变化如何引发变压器效率的“沉降链”?
变压器开关电源的总效率中,MOSFET的导通损耗占传导段主要部分,而RDS(on)的热漂移则是主导这一损耗变化的核心。传导损耗的计算公式为P_cond = I_RMS² × RDS(on) × K × D,其中K为结温对应的温度系数,I_RMS为负载电流有效值,D为占空比。忽略K值会严重低估MOSFET的实际发热,进而推高变压器周边的工况温度,降低磁芯效率和绕组导电性能等整个能量传输链的元件性能。
为了更直观地展示温度对RDS(on)和导通损耗的倍增效应,下图表对比了某典型650V硅MOSFET在不同结温下的参数变化:
数据来源:参考典型硅基MOSFET RDS(on)温度特性曲线及平台实测均值。
可以看到,仅在125℃时,损耗较常温值增幅已超过70%。
以一个具体的变压器应用为工程案例,某300W反激电源在40℃环温老化测试中,原边MOSFET壳温从初始85℃在2小时内爬升至105℃,测量发现RDS(on)实测值从25℃约18mΩ,升高到约32.5mΩ。根据P_cond = I_RMS² × RDS(on)的估算,其导通损耗从约7.2W上升至13W,整机效率从91.6%降至90.2%,下降了1.4个百分点。这一测试结果说明,MOSFET的热发散如果没有在初期设计时充分考虑热效应,会提前超限并拉低整机效率。
控制RDS(on)热飘移对变压器效率影响的根本,是通过精密热设计压制MOSFET结温。MOS管的接通温升受总热阻RthJA和传导损耗、开关损耗共同作用。在典型自然散热条件下,RthJA由封装壳体到PCB、到环境空气等热阻构成。选用小封装如DFN3×3时,RthJA可能高达50-60℃/W,而选用TO-220加散热器的改进则可降至8-12℃/W。
以平尚科技的电力工程师配套项目为例,在某120W反激模块中,原设计使用DFN3×3封装的MOSFET,满载运行时测得管壳温度达到112℃,RDS(on)变成25℃时的1.8倍,整机效率比预计低了1.7%。经整改改用TO-220封装并匹配小型铝挤散热器,热阻由48℃/W降至12℃/W。效率重新达到了设计目标值的同时,使MOS管壳温稳定在75℃左右,极大提升了变压器的可靠性。
此外,MOSFET选型时应优先取温度系数适中、高温下RDS(on)保持较好的器件。部分新型超结MOSFET与宽禁带半导体在高温稳定性上有明显改善。SiC MOSFET在25℃下的RDS(on)仅有硅MOSFET的三分之一,在150℃高温时仍为硅器件的一半。在选择时,仍需考虑其正温度系数范围下的热失控概率并匹配可靠驱动。对于对高温运行有特定要求的变压器设备,平尚科技建议可选用低热阻封装与宽禁带器件设计方案,结合导热硅脂优化或相变材料涂布。
这些精确的热管理和调控措施,直接缓解MOS管热闭锁导致的RDS(on)恶性漂移,保证变压器在长寿命周期内的效率稳定。
稳“温”方能稳压、降耗
MOS管的RDS(on)温度特性揭示了一个工程本质:变压器的效率,从来不是由静态选型决定的完美直线,而是由温度漫射、热阻分流和偏置调节组成的动态平衡。结留的温度较高,RDS(on)随之变大,效率沉降链条启动,最终引发整体指标的滑坡。平尚科技结合多年的功率器件热管理与变压器匹配经验,力求通过热流抑制与精准选型,为工程师设计更平稳的变压器效率曲线提供系统化参考——让每一度温升的增幅不再成为耗散的起点,而是可控工程环节中的一环。
MOS管
111文章
2814浏览量
77976 -
变压器
1940浏览量
4010
变压器电气特性与规格详解
基于状态空间平均法的固态变压器SST动态建模与非理想特性分析
开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
不同变压器局放监测技术之间的关联性
PLN 系列平面变压器:特性、规格与应用解析
BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器:特性、规格与应用解析
SM91803AL BMS平面变压器:特性、规格与应用考量
SiLM6201BAD-7G 8V 隔离电源的变压器驱动器
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
MOS管在电动牙刷中的应用分析
MOS管的RDS(on)温度特性与变压器效率的关联分析
