电动火车、有轨电车和地铁系统在日常运行中会频繁的加速和减速,同时还面临电气负载与热负载的不断变化。电力电子系统同样会受到振动的影响。
Power Integrations开发了一系列铁路级SCALE-2门极驱动器,专门应对这种要求严苛的应用。
这些即插即用门极驱动板可用于所有主要厂商出品的IHM或IHV模块,包括英飞凌、三菱、美蓓亚三美和日立能源。
我们的铁路级门极驱动器配备具有高机械安全性与耐热性能的连接器,并采用厚实的高刚性PCB。它们符合IEC 61373标准的抗冲击和抗振要求,以及多项适用的IEC 60068-2环境测试标准。
这些门极驱动器还通过了依据EN 50121-3-2标准以及IEC 61000-4系列多项抗扰度标准的电磁兼容(EMC)认证。
这些驱动板采用SCALE-2技术构建,利用ASIC芯片组来减少元器件数量并缩小体积。借助这些器件,设计人员能够优化动态开关性能、提高整机精度并增强功能。
标配的三防漆可防潮、防尘及抵御其他环境污染物,同时可提供老化测试选项,以降低早期失效风险。此外,还提供光纤接口,可在严苛的铁路环境中实现稳定、抗干扰的通信。
Power
1文章
505浏览量
70269 -
轨道交通
1文章
243浏览量
16219 -
门极驱动器
1文章
34浏览量
9818
原文标题:高可靠轨道交通解决方案:铁路级 SCALE-2 门极驱动器
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiLM22815 600V4A半桥门极驱动器,解决高压抗干扰痛点
2EDL05x06xx系列 600V半桥门驱动器带集成自举二极管(BSD)手册
SiLM22868稳定驱动600V高压系统的半桥门极驱动器
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
深度解析NCD5703A/B/C:高性能IGBT门极驱动器的卓越之选
安森美NCx5710y:高性能IGBT门极驱动器的卓越之选
SiLM2285 600V/4A高可靠性半桥门极驱动器
SLM27526EN-DG 双通道4.5A/5.5A高速门极驱动器,支持并联驱动与负压耐受
SiLM92108 高集成八通道门极驱动器
QCPL-329J 0.6 安培输出电流IGBT门级驱动器光电耦合器数据手册
高性能隔离型门极驱动器 BTD5350x:开启高效功率控制新维度
高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型门极驱动器在电源领域的创新应用
Power Integrations推出铁路级SCALE-2门极驱动器
