一、案例背景
现代仓储物流领域,工业自动化与工业物联网融合是提升效率、降低成本的核心趋势。某大型智能仓储中心自动化立体仓库(存储区域1.2万㎡),核心作业设备为堆垛机,其运行精度、速度直接决定出入库效率与货物安全,是工业自动化管控核心环节。
该仓库主控采用西门子S7-1500 PLC(工业自动化核心,Profinet总线协议),负责堆垛机全流程动作调度;堆垛机驱动选用AB PowerFlex 525变频器(EtherNet/IP总线协议),控制行走、升降电机,精准调节转速以保障定位精度。
项目初期,PLC与变频器因总线协议不同存在通讯壁垒,核心痛点突出:无法实现堆垛机速度与位置闭环控制,定位精度不达标;缺乏数据采集器与物联网网关,核心数据无法上传至工业物联网平台,难以优化运维;临时通讯方案不稳定,堆垛机卡顿、定位偏差大,出入库效率低下,制约工业自动化水平。
为打破总线协议隔阂,满足堆垛机定位精度<±3mm、出入库效率200托盘/小时的目标,选用塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关(协议转换专用智能网关)作为通讯枢纽。该物联网网关凭借双向协议转换、工业级稳定性及内置数据采集器功能,搭建起PLC与变频器的高速通讯桥梁,支撑工业自动化与工业物联网升级,保护现有设备投资。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM是仓储工业自动化专用工业网关,兼具智能网关与物联网网关属性,核心为协议转换与数据采集器一体化设备,适配仓库粉尘、电磁干扰、高低温复杂工况,核心功能如下:
1.高速双向协议转换
支持Profinet与EtherNet/IP双向透明协议转换,可同时对接西门子PLC与AB变频器,实现指令与反馈数据无阻塞、零丢包交互。通讯周期稳定在1ms内,满足堆垛机高精度、高速运行需求,为闭环控制提供保障。
2.高精度数据传输与闭环控制支撑
优化数据校验与映射机制,精准传输堆垛机速度、位置反馈等关键数据,内置缓存、断线重连功能,应对现场干扰,保障工业自动化控制链路稳定,助力实现核心性能目标。
3.工业级数据采集与上传
集成数据采集器,实时采集PLC、变频器核心数据,标准化加密后上传至工业物联网中台、WMS及SCADA平台,实现数据可追溯、可视化,为运维优化提供数据支撑,推动工业物联网升级。
4.工业级硬件可靠性
全金属密封外壳,具备宽温、防尘、抗干扰、防雷浪涌特性,支持7×24小时不间断运行;双调试界面操作便捷,内置故障自诊断功能,降低实施与运维难度,适配仓库复杂工况。
三、系统结构拓扑图(含细节标注)
四、解决方案
针对项目核心痛点,结合现场工况,制定“协议转换+闭环控制+数据采集器+智能管控”一体化工业自动化与工业物联网解决方案,核心如下:
1.协议互通解决方案
采用TX181工业网关实现Profinet与EtherNet/IP双向协议转换,打破总线协议壁垒,无需修改设备原有程序,实现PLC与变频器无缝通讯,保护设备投资,奠定闭环控制基础。
2.堆垛机高精度闭环控制解决方案
依托网关1ms高速通讯能力,构建闭环控制链路,PLC运算定位指令,网关转发指令与反馈数据,变频器精准调节转速,确保定位精度<±3mm、出入库效率达200托盘/小时。
3.工业物联网数据采集解决方案
激活网关数据采集器功能,配置采集与上传周期,采集PLC、变频器及堆垛机核心数据,加密上传至工业物联网相关平台,实现数据可追溯,支撑运维优化。
4.现场工况适配解决方案
采用工业级防护设计,网关安装于电控柜远离干扰源,配置工业电源与浪涌保护,屏蔽网线敷设,提升抗干扰能力,降低故障率与运维成本,适配仓库复杂工况。
五、实施配置过程
实施遵循“硬件安装—参数配置—分设备调试—系统联调—优化验收”流程,实现不停产改造,具体如下:
(一)硬件安装与网络布线
1.硬件安装:将网关、PLC、变频器分别安装于对应控制柜,编码器安装于电机轴端,确保安装牢固、接地良好,保障散热。
2.网络布线:用工业屏蔽网线连接各设备,沿桥架敷设,与动力电缆间距≥30cm,完成电源接线与接地,做好线路标识。
(二)网关参数配置
通过Web端或本地软件配置网关参数,步骤便捷,具体如下:
1. IP配置:设置网关双网段IP(PLC侧192.168.0.10,变频器侧192.168.1.10),与设备同网段,开启IP冲突检测。
2.协议配置:导入PLC与变频器相关文件,配置I/O映射,启用双向协议转换,确保数据完整传输。
3.采集配置:激活数据采集器,添加采集点位,设置采集与上传周期,配置工业物联网平台参数,启用加密与断点续传。
(三)PLC端配置(TIA Portal)
1.在TIA Portal中新建项目,添加PLC与网关,导入相关文件,确保PLC识别网关。
2.配置PLC与网关通讯参数及I/O映射,实现PLC对变频器的独立控制与状态监测。
3.编写PLC控制程序,包含定位、速度控制、故障处理模块,优化扫描周期确保实时性。
4.下载程序调试,重点测试定位与闭环控制效果,验证程序适配性。
(四)变频器端配置
1.通过调试软件设置变频器EtherNet/IP参数,匹配网关通讯周期,确保通讯正常。
2.配置变频器为通讯控制模式,设置转速范围、过载保护等参数,连接编码器实现精准反馈。
3.映射I/O点位,确保与网关数据交互精准,两台变频器独立配置。
4.保存参数重启,测试变频器指令接收与转速调节功能,符合作业要求。
(五)系统联调与优化
1.上电检查各设备通讯状态,确认无故障、数据传输正常。
2.单步调试:测试PLC指令下发、网关转发及变频器响应,验证定位与速度控制效果。
3.参数优化:微调各设备参数,确保通讯稳定、定位精度与效率达标。
4.整机联动调试:模拟作业场景,测试闭环控制与数据上传功能,验证系统可靠性。
5.验收优化:整改问题、组织验收,培训运维人员,提供长期支持。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
(一)项目核心痛点
1.协议壁垒:PLC与变频器总线协议不兼容,无法直接通讯,工业自动化管控困难,临时方案不稳定。
2.定位精度不足:无高速闭环通讯,定位偏差大,无法满足<±3mm要求,易损坏货物。
3.出入库效率低:堆垛机卡顿,效率远低于200托盘/小时,人工干预频繁。
4.数据缺失:无数据采集器与物联网网关,核心数据无法追溯,不符合工业物联网升级要求。
5.现场适配差:原有通讯模块抗干扰、防尘能力弱,故障率高,运维成本高。
(二)应用效果
1.打破协议壁垒:网关实现双向协议转换,PLC与变频器无缝通讯,工业自动化管控全覆盖,保护设备投资。
2.定位精度达标:闭环控制稳定,定位精度<±3mm,保障货物安全。
3.效率达标:出入库效率达200托盘/小时,自动化运行,降低人工成本。
4.数据可追溯:数据采集器实现全量数据采集,上传工业物联网平台,支撑运维优化。
5.适配现场:网关工业级防护,无故障运行超3000小时,故障率降90%,运维成本减60%。
6.融合升级:构建“工业自动化—数据采集—工业物联网”闭环,助力仓储数字化转型。
(三)实施前后效果对比
| 对比维度 | 实施前状态 | 实施后效果 | 提升幅度 |
| 总线协议兼容性 | Profinet与EtherNet/IP不兼容,无法直接通讯 | 双向协议转换,无缝互联互通,工业自动化管控全覆盖 | 100% |
| 堆垛机定位精度 | 定位偏差大,>±10mm,易损坏货物 | 闭环控制,定位精度<±3mm,精准入库 | 精度提升70%以上 |
| 出入库效率 | 效率低下,<120托盘/小时,人工干预多 | 效率达标,≥200托盘/小时,自动化运行 | 效率提升67%以上 |
| 生产效率 | 人工干预多,停机频繁,效率低 | 自动化运行,连续稳定,效率提升35% | 效率提升35% |
| 数据采集 | 无数据采集器,数据缺失,无法追溯 | 全量采集,工业物联网上传,100%可追溯 | 100% |
| 系统稳定性 | 故障率高,常通讯中断,无故障时长<500小时 | 故障率低,连续运行稳定,无故障时长≥3000小时 | 稳定性提升83%以上 |
| 运维成本 | 维护频繁,成本高,停机损失大 | 运维简单,成本降低60%,损失大幅减少 | 成本降低60% |
七、总结
本项目依托塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关,解决了PLC与变频器总线协议兼容难题,通过协议转换、数据采集等功能,构建了高精度、高效率的工业自动化与工业物联网解决方案,实现不停产改造,保护设备投资。
项目实施后,实现定位精度<±3mm、出入库效率200托盘/小时的目标,解决核心痛点,提升系统稳定性与效率,满足仓储行业工业自动化与工业物联网管控要求。
实践证明,工业网关作为工业物联网核心与协议转换关键设备,在仓储工业自动化场景不可或缺。TX181智能网关可高效解决异构设备通讯难题,助力企业打破信息孤岛、降低成本,提升竞争力。
该解决方案可广泛复制于各类自动化立体仓库,有效解决跨品牌设备通讯等难题,具备极高推广价值,为仓储行业数字化升级提供实践参考。
(相关技术交流、咨询售后请与王工留言)
Profinet
9文章
2361浏览量
28367 -
Ethernet
3文章
694浏览量
58250
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
条码扫描手持机、数据采集器助力大型仓储出入库扫条形码
欧姆龙 NX1P2 依托 Ethernet/ip 转 Modbus RTU协议转换网关协同德马泰克完善仓库设备故障精准预警系统
什么是PDA扫码出入库系统?功能介绍与真实应用体验
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
宜科FX20插片式IO系统助力物流仓储行业升级
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
协议破壁者:PROFINET转ethernet/ip集成在造纸生产线中的应用
突破协议!EtherNet IP转PROFINET网关,食品饮料生产线效率飙升
Canopen转Profinet:仓储物流效率飞跃的秘密!
堆垛机系统升级Profinet 转 EtherNet/IP 高效协议转换保障仓储出入库效率
