在 InfoQ 或各类架构师峰会上,我们经常听到关于“敏捷”、“云原生”的宏大叙事。但对于身处金融核心系统或关键基础设施领域的架构师来说,现实的引力往往更沉重。
当前,在信创(国产化)替代的硬指标下,许多金融机构和大型政企正面临着一个共同的技术困境:如何在底层基础设施全面替换为国产软硬件(芯片、OS、数据库)的同时,重构一套既能支撑“稳态”核心业务,又能适应“敏态”互联网业务的研发运维体系。
很多团队在初期都会陷入一个误区:为了做 DevOps 而堆砌开源工具(Jenkins + GitLab + SonarQube + Nexus + Jira)。这种“万国牌”工具链在 x86 架构下或许能跑通,但一旦面临国产化环境适配、高可用容灾以及复杂流程管控时,维护成本会呈指数级上升。
基于对嘉为蓝鲸 DevOps 在多家银行及政企单位落地案例的深度观察,本文将复盘从“工具堆砌”走向“全链路闭环”的技术路径,剖析在信创环境下构建金融级 DevOps 平台的核心逻辑。
痛点分析:开源“拼装车”在信创环境下的水土不服
在重构之前,许多传统企业的研发环境是典型的“脚本小子”模式,这种模式在信创转型中暴露出了三大核心技术痛点:
工具链割裂与数据孤岛
需求在 Jira,代码在 GitLab,构建靠 Jenkins 脚本,制品在 Nexus。数据不通,想要统计一个“需求从提出到上线的周期”,需要跨四个系统导 Excel 手动拼凑。在信创审计要求下,这种割裂导致无法形成完整的合规证据链。
信创适配的“兼容性泥潭”
随着国产化推进,底层 OS 需迁移至麒麟/统信,数据库迁移至 OceanBase/达梦,芯片架构切换至鲲鹏/飞腾。开源工具大多基于 CentOS/Ubuntu 环境打包,在国产 OS 上编译依赖、运行环境往往存在兼容性问题。
- 技术细节 :许多开源工具在 ARM 架构(如鲲鹏)下的依赖包缺失,或者在国产数据库下的连接驱动不兼容,导致运维团队需要花费大量时间进行二次编译和修补丁。
高可用(HA)架构的脆弱性
开源工具的高可用通常需要复杂的集群配置(如 Jenkins Master/Slave 架构、GitLab HA 方案)。对于金融级业务,一旦核心服务宕机,恢复时间(RTO)难以保证。传统的“脚本拼装”模式缺乏统一的健康检查和故障自愈机制,往往依赖“人肉运维”。
核心矛盾: 业务要求“稳敏双态”并行,而底层工具链却脆弱且割裂。
️ 架构演进:微服务化与“去中心化”的高可用设计
为了解决上述问题,行业内的演进方向是放弃“脚本拼装”,转向 一体化平台架构 。以嘉为蓝鲸 DevOps 为例,其底层架构的设计逻辑主要解决了以下问题:
微服务架构的“解耦”智慧
不同于 Jenkins 这种单体架构(Monolithic),嘉为蓝鲸采用了微服务架构。这对金融场景最大的价值在于故障隔离与 弹性伸缩 。
- 技术细节 :平台将代码库(CCode)、流水线(CCI)、制品库(CPack)等功能拆分为独立服务。在月底封版高峰期,构建任务激增时,只需针对
CCI(持续集成)服务进行水平扩容,而无需重启整个平台。这种基于 DDD(领域驱动设计)的服务拆分,让系统在面对高并发构建时依然保持稳定。
信创环境下的全栈适配
这是落地的硬门槛。嘉为蓝鲸提供了对国产环境的原生支持,完成了全栈替换:
- OS 层 :服务端与构建节点(Agent)全部运行在麒麟/统信操作系统上。
- 数据层 :底层数据库从 MySQL 迁移至 TDSQL/OceanBase/达梦 。
- 中间件 :适配了国产中间件(如 TongWeb)。
- 价值点 :相比自己编译开源软件的国产版本,直接使用经过厂商验证的适配版本,能显著降低兼容性测试成本,避免“重复造轮子”。
金融级高可用(HA)架构
金融系统不允许单点故障。在落地实践中,通常采用分层 HA 策略:
| 层级 | 技术组件 | 高可用方案 | 技术要点 |
| 网络层 | Nginx/OpenResty | VIP + Keepalived | 必须配置健康检查脚本,防止 Nginx 假死 |
| 业务层 | 微服务集群 | 服务注册与发现 | 利用多实例部署,实现故障自动转移 |
| 数据层 | Redis/MongoDB | 哨兵模式 / 分片集群 | Redis 务必开启持久化,防止重启丢配置 |
| 存储层 | NFS/MinIO | 共享存储集群 | 制品库数据量大,建议采用分布式文件系统 |
核心实践:构建“稳敏双态”的闭环管理
金融行业的特点是“稳态”(核心账务)与“敏态”(营销活动)并存。单一的流程无法适配所有场景。
流程与工程的“双模”配置
基于嘉为蓝鲸的CTeam(敏捷协同与CFlow(价值流能力,可以配置两套差异化的模板:
- 稳态项目 :采用瀑布+审批流。强调阶段管控,需求 -> 设计 -> 开发 -> 测试 -> 验收,每个环节必须有人工审批和文档归档,确保合规。
- 敏态项目 :采用 Scrum/Kanban。强调快速迭代,需求直接关联代码分支,提交即触发流水线,通过自动化测试后自动部署到测试环境。
制品库:从“仓库”到“可信源”
这是架构演进中最关键的一环。利用CPack建立企业级可信源:
- 统一代理 :配置统一的公共代理仓库,缓存 Maven/npm 等外部依赖。这不仅解决了构建下载慢的问题,更防止了外部仓库(如 Maven Central)挂掉或被投毒导致构建失败。
- 制品晋级(Promotion) :
- 传统模式 :测试环境打一个包,生产环境重新拉代码再打一个包(导致测试与生产不一致)。
- 新模式 : Build Once, Deploy Anywhere 。测试环境验证通过的制品,通过“晋级”操作直接流转到生产仓库。元数据(构建人、代码版本、扫描报告)随制品一起流动,确保了交付物的一致性。
数据闭环:打通“需求-代码-制品-部署”
为了解决“数据孤岛”,行业最佳实践是推行 全链路关联 :
- 需求关联 :开发在创建 Git 分支时,必须选择关联的需求 ID(如
feat/REQ-1024-login)。 - 提交规范 :Commit Message 必须包含需求 ID。
- 自动追溯 :平台通过解析 Commit Message,自动将代码提交、构建日志、扫描报告挂载到对应的项目管理需求卡片下。
效果 :审计人员点击一个生产环境运行的服务版本,可以瞬间反查到它是由哪个需求触发的、谁写的代码、经过了哪些测试用例。
落地经验总结与避坑指南
基于对嘉为蓝鲸 DevOps 在多个信创项目中落地模式的分析,总结出以下几点技术建议:
不要为了微服务而微服务,但平台本身必须是微服务
业务应用是否微服务化可以讨论,但 DevOps 平台本身必须是微服务架构。否则,一旦代码扫描服务卡死导致整个平台不可用,运维团队的投诉电话会爆发。
信创迁移要“先软后硬”
不要一上来就换硬件。先在虚拟机或容器(K8s)中验证平台在国产 OS 和数据库上的稳定性。特别是数据库迁移,要注意 SQL 语法的兼容性(如 MySQL 到 OceanBase 的分页查询差异)。
制品库的清理策略至关重要
金融系统版本迭代快,制品库很容易爆满。一定要配置 基于元数据的清理策略 (如:保留最近 10 个 Release 版本,Snapshot 版本保留 30 天)。我们曾观察到因未配置清理策略,导致磁盘写满,引发了一次 P2 级故障的案例。
安全红线要“循序渐进”
刚开始接入 SAST/SCA 扫描时,不要直接阻断流水线。先运行一段时间,生成报告,让研发习惯修复漏洞。等漏洞率下降到一定阈值后,再开启“质量红线”阻断功能,避免引发研发团队的集体抵触。
结语
从“工具堆砌”到“全链路闭环”,本质上是从 关注资源效率 (机器跑得快不快)向 关注流动效率 (价值交付顺不顺)的转变。
在信创背景下,选择一套自主可控、架构先进(微服务+高可用)、且能深度适配国产环境的一体化平台(如嘉为蓝鲸),并非是为了“赶时髦”,而是为了在复杂的合规要求与业务压力之间,找到一条可维护、可演进的生存之道。
对于架构师而言,工具只是载体,“稳敏双态”的治理思维与**“全链路数据闭环”的落地能力**,才是构建金融级研发效能体系真正的护城河。
devops
145浏览量
12953
在私有化与国产化约束下重建 DevOps 工具链:从代码托管到 CI 的一体化实践
汽车软件ASPICE落地全指南:企业高频常见问题深度汇总(上)
中小车企 ASPICE 落地实战:低成本高效能研发体系搭建
零碳园区管理系统技术架构:从感知到决策的全链路解析
2026年低代码平台市场综合评测:国内10大低代码平台深度解析
信创环境DevOps解决方案:国产操作系统+国产CPU下持续集成如何平稳运行?
嵌入式AI开发必看:杜绝幻觉,才是工业级IDE的核心底气
SST开发加速器:半实物仿真全链路解决方案
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】攻克稳定性难题:从理论迷宫到工程实践的跃迁之路
从端侧AI到全链路解决方案:移远通信如何重塑AloT产业?
从“工具堆砌”到“全链路闭环”:金融级 DevOps 平台在信创环境下的架构演进与落地实践
