首先理清层级关系:硅光是底层技术,NPO/CPO是基于硅光的两种封装架构。
一、概念定义
硅光 (Silicon Photonics)
用硅基CMOS工艺制造光电子器件(波导、调制器、探测器等)的底层技术平台。
NPO (Near-Packaged Optics, 近封装光学)
光引擎靠近ASIC、同基板/PCB部署(电路径≈厘米级),过渡方案。
CPO (Co-Packaged Optics, 共封装光学)
光引擎与ASIC共封装在同一基板(电路径≈毫米级),终极方向。
二、三者关系
- 硅光 ⊃ (NPO + CPO)
- NPO/CPO都是硅光的高阶应用形态
- 硅光提供光芯片与集成能力,NPO/CPO定义封装与系统架构
- 也可理解为:硅光是“芯”,NPO/CPO是“装”
硅光技术(Silicon Photonics)
一、 原理剥离:我们究竟在干什么?
无论你在用手机发微信,还是我们在数据中心里用十万张英伟达GPU训练大模型,计算机科学在物理层面上只干两件事:
- 计算(Computing): 改变信息的状态(把0变成1)。
- 传输(Communication): 把信息从A点搬运到B点。
在过去的半个多世纪里,人类在这两件事上,都依赖同一种物理载体——电子(Electron)。
二、 现状(传统硅基芯片):电子的“交通大拥堵”
目前我们用的所有芯片(包括大部分CPU和GPU),都是“微电子技术”。
- 物理本质: 信息的搬运工是电子。它们在极细的铜导线(金属线)里奔跑。
- 第一性原理的致命缺陷:电子是有静止质量,且带有电荷的。
* 缺陷1(发热与损耗): 电子在跑的时候,会不断撞击铜导线里的原子(这就是电阻)。撞击就会产生极其恐怖的热量。你电脑风扇狂转,数据中心需要几万吨水去冷却,全都是因为电子撞击发热。
* 缺陷2(串扰与堵车): 电子带电荷,两条挨得很近的铜线,里面的电子会相互排斥、干扰(电磁串扰)。而且铜线就那么粗,一秒钟能挤过去的电子数量是有物理极限的(带宽瓶颈)。
结论:
在传统芯片里,电子就像是开在泥泞小路上的重型卡车。车(信息)一多,就疯狂堵车、摩擦、发热甚至自燃。
三、 光子学的降维打击:光纤的启示
怎么解决卡车堵车?我们换一种物理载体——光子(Photon)。
其实人类早就用光子来传输信息了,那就是海底光缆和光纤宽带。
- 第一性原理的终极优势:光子没有静止质量,且不带电荷。
* 优势1(零发热): 光子在玻璃或硅波导里穿梭,几乎不产生摩擦,不发热。
* 优势2(速度与并行): 光子以光速飞行。更恐怖的是,因为光子不带电,它们相互之间完全不干扰。你可以在同一根比头发丝还细的光纤里,同时发射红、橙、黄、绿、蓝等几十种不同颜色的光(这叫波分复用 WDM)。这就相当于在一条单行道上,同时叠加上百层隐形的高架桥。
结论:
光子是宇宙中最完美的“信息搬运工”。
四、 为什么会有“硅光”?(Synthesis: 硅光技术的诞生)
现在,你可能会问:既然光子这么好,为什么我们的电脑芯片不全改成光子计算?
因为光子太快、太滑溜了。光子很难被拦住、转弯或者用来做“逻辑开关(0和1的计算)”。计算,还是电子在行(晶体管技术已经登峰造极)。
所以,人类目前得出的最完美解决方案是:电子负责计算(用它的大脑),光子负责传输(用它的飞毛腿)。
但在过去,光纤设备(激光器、调制器、探测器)个头都非常大,只能用在城市与城市之间的通信。你不可能把一个大基站塞进手机或GPU里。
这就是“硅光技术”的核心定义:
所谓的“硅光(Silicon Photonics)”,就是利用我们现有的、极其成熟的制造传统芯片的硅半导体工艺(CMOS),把原本像砖头一样大的光学器件,缩小几万倍,直接“雕刻”在纳米级的硅基芯片上!
在这块硅光芯片上:
- 电子算完数据。
- 芯片内部立刻把电子信号转换成极微弱的激光束(电转光)。
- 光子顺着芯片里雕刻出的“微型玻璃管道(硅波导)”以光速飞到另一个芯片。
- 另一个芯片接收激光,瞬间转回电子信号(光转电),继续计算。
五、 从高管视角看:硅光技术为什么会在当下爆发?
当我们训练一个千亿、万亿参数的大模型时,一张GPU根本算不完,我们需要十万张GPU连在一起组成一个超级大脑。
这十万张GPU怎么沟通?目前全靠铜线(比如英伟达目前的NVLink有很大一部分还是依赖铜)。
但今天,大模型的数据吞吐量已经把“铜线的物理极限”彻底打穿了。
- 如果继续用铜线加粗,数据中心会被比大腿还粗的线缆填满,发热量大到能融化机柜,而且传输距离极其受限(只能传一两米,不然信号就衰减没了)。
硅光技术,是打破AI“内存墙”和“带宽墙”的唯一物理途径。
通过在GPU旁边直接封装硅光芯片(Co-Packaged Optics, CPO),GPU和GPU之间不再用电交流,而是直接互射激光。
- 带宽暴增 10倍-100倍。
- 能耗(耗电量)直线下降 80%。
- 距离限制被打破(一个机房在纽约,一个在华盛顿,它们可以在逻辑上变成同一台超级计算机,几乎零延迟)。
总结
总结:
- 传统技术(电子): 用“带电荷且有质量的电子”在铜线里既做计算又做传输。快到极限了,热得受不了,堵死在路上了。
- 硅光技术(光+硅): 完美结合。继续用硅做“电子计算脑”,但在同一块芯片上刻出光路,用“无质量、多色彩的光子”做“光速跑腿员”。
如果预言的“大模型接管所有软件”是未来十年的软件革命,那么“硅光技术”和“量子计算”就是支撑这场革命不可或缺的物理底座。没有硅光提供这堪称无限的数据传输带宽,我们设想的那个“毫秒级生成万物”的AI乌托邦,就会被死死卡在物理学的发热和延迟法则里。
芯片
463文章
54472浏览量
469771 -
CMOS
58文章
6240浏览量
243450 -
硅光
63浏览量
9306
硅光组件今明两年最重要的应用市场是数据中心
【封装技术】几种常用硅光芯片光纤耦合方案
原文分享-光伏行业“脱硅”
ON Photonics West的安森美半导体
可控硅的概念和结构
硅光子技术大幅进展 黄金时刻已经到来
浅谈Silicon Photonics芯片
基于硅光技术的光模块工艺
硅光子传感技术厂商Rockley Photonics申请破产保护
Rockley Photonics完成可穿戴血压监测设备的试验
硅基波导集成的片上光谱仪综述
