在伺服运动控制、工业机器人关节驱动、高精度角度编码器及多极对直驱电机控制系统中,正余弦插值细分芯片是实现角度精确解算、位置闭环控制与电机精准换相的核心关键器件。
工业领域长期采用德国 iC-Haus iC-TW29 作为标准正余弦细分解决方案。该器件为通用型工业级插值芯片,适配多极对伺服与高精度编码器主流架构,单圈最大分辨率 26bit,支持每圈最高 4096 路正弦余弦输入周期。内部集成信号偏移、幅值、相位自动校准算法,同时具备机械偏心误差补偿能力。硬件原生兼容 BiSS-C、ABZ、UVW 工业通信接口,AB 差分输出最高时钟频率可达 12.5MHz,器件提供 2.4μs、5.0μs 两档固定传输延迟。凭借成熟的时序特性与长期工况稳定性,iC-TW29 广泛应用于绝对值编码器、伺服磁场换相、高精度位置采集链路。
随着运动控制系统向超高定位精度、高速动态闭环、供应链自主可控方向演进,iC-TW29 在系统设计中逐渐显现技术与应用瓶颈。进口器件采购成本高,交付周期不可控,现货供应波动大,不利于整机量产排产;固有 26bit 分辨率指标受限,微秒级固定传输延迟,难以满足新一代超精密伺服高速响应与高阶插补控制要求;海外原厂技术支持周期长,缺少底层驱动适配、硬件 Layout 及算法调试本地化支撑,增加项目研发周期与调试成本。
KTM5800 为面向高端伺服与精密编码器开发的 30bit 级高性能正余弦细分芯片。器件功能定义、接口时序与 iC-TW29 高度兼容,可实现硬件直接引脚对引脚替代,无需大幅修改外围电路与底层固件,关键技术指标实现全面升级。单圈解析分辨率提升至 30bit,角度细分与定位解析精度大幅提升;极对适配范围覆盖 1 至 4096 全区间,兼容全规格多极对伺服电机、直驱电机应用;内置一键式线性及非线性自校准机制,可自动修正信号偏差,提升批量生产一致性与系统装配效率;传输延迟低至 0.5μs,大幅降低闭环控制相位滞后,显著提升高速伺服动态响应与跟随特性;集成 ABZ、UVW、SPI、PWM 多路输出接口,可适配主流伺服驱动及运动控制器硬件接口规范。
KTM5800 基于国产成熟工艺与供应链体系,供货连续性强,交付周期短,综合成本更具优势。配套本地化底层驱动参考、硬件适配方案与现场技术支持,可快速完成存量方案进口替换与全新控制平台开发。
行业内海德汉、雷尼绍等高端编码器多采用专用定制 ASIC 细分架构,芯片与编码器机械结构、信号链路深度绑定,无法独立选型替换,后期硬件升级、维护改型受限,系统供应链依赖度高。KTM5800 采用通用开放式信号处理架构,可兼容磁电编码器、光电编码器、光栅尺等各类正余弦模拟信号输入,无厂商协议绑定,无结构专属限制,既适用于现有进口编码器方案国产化替代改造,也可用于工业机器人、高精度伺服编码器、精密运动控制新平台架构设计。
以 iC-TW29 为代表的传统进口细分芯片,其架构与指标已难以满足当前高精度高速闭环控制、国产化供应链安全及快速技术迭代需求。KTM5800 以更高解析分辨率、超低传输延迟、全极对兼容能力、通用无绑定架构、国产稳定供应的技术优势,完成对进口细分方案的引脚兼容替代与性能越级升级,为伺服控制、工业机器人、高精度编码器领域提供高可靠、高性能的国产化核心器件选择。
IC
36文章
6484浏览量
186408 -
细分芯片
2浏览量
1056
昆泰芯微电子KTM5900数据手册下载 24bit绝对角度磁性编码器 高精度智能磁性传感器芯片 适配机器人
MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
解锁24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
矽力杰SY5830 、SY5800隔离LED灯低成本驱动方案
请问fpga+7002把24bit或者30bit的数据转化为8bit的数据如何实现?
鼎盛合科技芯片CSU18M88,SOC芯片集成高精度ADC和LCD显示模块
医疗CT机监视器的解决方案
深圳鼎盛合科技提供高精度ADC芯片CS1259B chipsea代理商
KTM1901全新推出昆泰芯磁阻霍尔开关
MS90C104 ——+3.3V 175MHz 的 30bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器
FPGA实现高精度正余弦函数
关于步进电机步距角的正余弦细分原理
KTM5900 一款24bit 绝对角度磁性编码器 集成高精度 TMR 传感器与一键非线性自校准 集成双 16bit 2M SAR ADC
KTM5800 30bit 高精度正余弦细分芯片 技术对标 iC-TW29 的性能升级替代方案
