TSV99x/TSV99xA系列运算放大器:特性、参数与应用全解析
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天我们要深入探讨的是TSV99x和TSV99xA系列运算放大器,包括TSV991、TSV992、TSV994、TSV991A、TSV992A和TSV994A,它们在低电压、低功耗应用中表现出色,为我们的设计提供了更多的可能性。
文件下载:TSV991AILT.pdf
一、产品概述
TSV99x和TSV99xA系列是单、双和四运算放大器,具备轨到轨输入输出特性,适用于低电压操作。它们拥有出色的速度/功耗比,带宽可达20 MHz,在增益大于4(100 pF容性负载)时保持稳定,5 V供电时最大功耗仅1.1 mA,且输入偏置电流极低。这些特性使得该系列产品非常适合传感器接口、电池供电和便携式应用以及有源滤波等场景。
二、产品特性
(一)直流性能
- 低输入失调电压:TSV99x在25°C时典型值为0.1 mV,最大值4.5 mV;TSV99xA在25°C时最大值为1.5 mV。在全温度范围内,TSV99x最大为7.5 mV,TSV99xA最大为3 mV。输入失调电压漂移为2 μV/°C。
- 低输入偏置电流:在25°C时,输入偏置电流典型值为1 pA,最大值为10 pA,全温度范围内最大值为100 pA。
- 高共模抑制比(CMR):在不同电源电压下,CMR表现良好。例如在VCC = 5 V,0 V至5 V共模输入电压范围,25°C时CMR典型值为82 dB,全温度范围最小值为57 dB。
- 大信号电压增益(Avd):在不同负载和温度条件下,Avd表现稳定。如RL = 10 kΩ,25°C时典型值在80 - 91 dB之间,全温度范围最小值为75 dB。
- 输出电压:高电平输出电压(VCC - VOH)和低电平输出电压(VOL)在不同负载和温度下有明确的参数范围。例如RL = 10 kΩ时,全温度范围VCC - VOH和VOL典型值为15 - 40 mV;RL = 600 Ω时,典型值为45 - 150 mV。
- 输出电流:灌电流(Isink)和拉电流(Isource)在不同温度下有相应参数。如25°C时,Isink典型值为32 mA,Isource典型值为35 mA,全温度范围最小值为16 mA。
- 电源电流:每通道电源电流(ICC)在无负载、Vout = VCC/2且全温度范围内,典型值为0.78 - 1.1 mA。
(二)交流性能
- 增益带宽积(GBP):在RL = 2 kΩ、CL = 100 pF、f = 100 kHz、25°C条件下,GBP典型值为20 MHz。
- 最小稳定增益:正增益配置下,相位裕度为45°时,最小增益为4 V/V;负增益配置下,最小增益为 -3 V/V。
- 压摆率(SR):在RL = 2 kΩ、CL = 100 pF、25°C条件下,SR典型值为10 V/μs。
- 等效输入噪声电压:在f = 10 kHz、25°C时,典型值为21 nV/√Hz。
- 总谐波失真(THD + N):在不同电源电压和负载条件下,THD + N表现良好。例如在VCC = 5 V,G = -3、f = 1 kHz、RL = 2 kΩ、Bw = 22 kHz、Vicm = VCC/2、Vout = 4.4 Vpp、25°C时,THD + N典型值为0.0014%。
三、绝对最大额定值和工作条件
(一)绝对最大额定值
包括电源电压(VCC)最大为6 V,差分输入电压(Vid)为±VCC,输入电压(Vin)范围为(VCC -) - 0.2至(VCC +) + 0.2,输入电流(Iin)最大为10 mA,存储温度(Tstg)范围为 -65至150°C,最大结温(Tj)为150°C等。不同封装的热阻(Rthja和Rthjc)也有相应规定,如DFN8 2x2的Rthja为57°C/W,SOT23 - 5的Rthja为250°C/W等。ESD保护方面,人体模型(HBM)为5 kV,机器模型(MM)为400 V,不同封装的带电设备模型(CDM)有不同数值。
(二)工作条件
电源电压(Vcc)范围为2.5至5.5 V,共模输入电压范围(Vicm)为(Vcc -) - 0.1至(Vcc +) + 0.1,工作自由空气温度范围(Top)为 -40至125°C。
四、电气特性曲线
文档中给出了多个电气特性曲线,包括输入失调电压分布、电源电流与输入共模电压关系、输出电流与输出电压关系、电压增益和相位与频率关系、压摆率与电源电压关系、失真 + 噪声与频率和输出电压关系、噪声与频率关系以及电源电流与电源电压关系等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考。
五、应用信息
(一)驱动电阻和电容负载
该系列产品是低电压、低功耗运算放大器,适合驱动大于2 kΩ的较大电阻负载。由于TSV99x产品非单位增益稳定,使用时需采用增益配置,最小增益为 -3或4。在“跟随器”配置中,可在输出端添加小的串联电阻来提高稳定性,同时也可在反馈电阻上并联电容来改善稳定性和减少峰值。
(二)PCB布局
为保证正确工作,建议在电源引脚附近添加10 nF去耦电容。
(三)宏模型
STMicroelectronics网站提供了TSV99x的精确宏模型,该模型在准确性和复杂度(即仿真时间)之间进行了权衡,可帮助验证设计方法和选择合适的运算放大器,但不能替代板上测量。
六、封装信息
产品提供多种封装形式,包括SOT23 - 5、DFN8 2x2、DFN6 1.3x1.6x0.55、MiniSO8、SO8、SO14和TSSOP14等。文档详细给出了每种封装的机械数据和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
七、订购信息
提供了不同温度范围、封装和包装形式的订购代码及标记信息。部分产品适用于 -40°C至125°C温度范围,部分为汽车级产品,符合AEC Q100和Q003等标准。除SO14为JEDEC J - STD - 020 - C的3级湿度敏感等级外,其他封装为1级。
TSV99x和TSV99xA系列运算放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在低电压、低功耗应用设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择封装和工作条件,同时结合电气特性曲线和应用信息进行优化设计,以充分发挥产品的优势。大家在使用这些运算放大器时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6477浏览量
181994
请问有TSV6390AIDT和/或TSV6290AIDT的SPICE型号吗?
ST推出低功耗TSV85x和LMV82x运算放大器
轨到轨输入/输出20 MHz的运算放大器TSV991/TSV992/TSV994
高功因数(1.15兆赫为45微米)cmos运算放大器TSV521/TSV522/TSV524/TSV521A/TSV522A/TSV524A
tsv85x,tsv85xa低功耗高精度通用运算放大器数据表
TSV911 单路、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
TSV914 四路、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
TSV912 双路、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
基于TSV77x系列运算放大器的精密信号调理技术分析与应用设计
