AI 智能降噪・全双工通话・波束定向拾音・一站式音频解决方案
在楼宇对讲、车载通讯、远程会议、安防监控、智能硬件等各类场景中,环境噪音、通话回音、收音模糊、电路干扰、接口不兼容、远距离拾音失效等问题,一直是音频产品的核心痛点。传统语音方案往往只能解决单一问题,集成复杂、调试繁琐、稳定性不足,难以满足当下高清通话、智能交互、稳定可靠的产品需求。
A-59P 多功能语音处理模组,是经过全面重构与性能升级的新一代声学处理核心。它将 AI ENC 智能降噪、AEC 深度回音消除、BF 波束成形、模拟 / 数字 / USB 全接口适配集于一身,以一颗模组替代多颗芯片与复杂电路,为全品类音频通话设备提供极简、高效、高稳定的语音处理能力,让清晰、纯净、流畅的语音交互成为产品标配。
一、三大核心技术,彻底解决语音痛点
1. AI ENC 智能降噪:只留人声,滤除一切杂音
A-59P 搭载深度 AI 降噪算法,具备强大的环境声抑制能力,可精准识别并压制非人声干扰,让语音拾取回归纯净。
强效压制:风扇声、空调底噪、敲击声、碰撞声、汽车鸣笛、金属掉落、风吹麦、拍打麦等常见噪音
高降噪深度:AI 固件下有效降噪可达 45dB–90dB
远距离拾音:标准拾音范围 10cm–500cm,满足近场对讲与远场收音
人声保真:降噪不损伤语音细节,通话自然、清晰、无失真
2. 100dB 超强 AEC 回音消除:全双工通话无压力
针对喇叭与麦克风近距离、大音量、强反射场景,A-59P 提供行业领先的回音消除能力,彻底解决啸叫、回声、卡顿问题。
回音消除深度:高达 100dB
支持空间延迟:100ms,适应大腔体、长距离声学结构
全双工流畅:通话双向同步,无断音、无吞字、无延迟
强抗啸叫:近距离大音量播放仍稳定工作,适合门禁、对讲、车载等高要求场景
3. BF 双麦波束拾音:定向收音,精准指向
A-59P 支持双数字麦克风波束成形,可实现两种定向拾音模式,满足专业定向、分区、双声道需求。
单波束单输出:中心定向拾取,覆盖约 60° 拾音角度,抑制侧后方噪音
双波束双输出:两路独立定向,双声道隔离输出,互不串音
适用场景:智能工牌、双区翻译、双通道录音、定向对讲、会议麦等专业设备
角度可定制:中轴方向与拾音范围可通过固件调整,适配产品结构
二、全接口兼容,接入极简,适配所有设备
A-59P 打破接口壁垒,一套硬件兼容模拟、数字、USB 三大输入输出方式,无需改板即可快速适配各类设备。
USB 免驱直连:Windows/Android/Linux 即插即用,无需 DAC/ADC模拟
差分接口:MIC 输入、LINE IN 参考、差分音频输出,抗干扰更强
I2S 数字音频:48kHz/16bit 标准格式,数字传输零底噪、无干扰
SPI 控制接口:支持外部 MCU 实时调节参数,灵活适配场景
T1/T2 参数切换:四档拾音距离一键切换,满足近 / 中 / 远 / 超远场景
模组采用邮票半孔 SMT 封装,尺寸仅 37.5mm×16mm,可直接贴片嵌入主板,大幅简化音频电路设计,降低开发成本与周期。
三、严苛电气性能,稳定可靠,工业级品质
A-59P 以高标准电气指标设计,确保长期稳定工作,适应复杂环境。
- 供电选择:3.0–3.3V 或 4.0–5.25V 二选一
- 工作电流:静态 65–70mA,低功耗更省电
- 音频性能:MIC OUT/USP OUT 信噪比 106dB,输出幅度 1Vrms
- 输入阻抗:MIC/LINE IN 均为 30KΩ,适配主流音频电路
- 工作温度:标准 -20℃~70℃,工业级可扩展至 -40℃~85℃
- 数字麦供电:3.3V 输出,限流 30mA,安全稳定
四、14 种工作模式,覆盖全场景应用
A-59P 支持模拟麦 / 数字麦、单麦 / 双麦、USB / 模拟 / I2S 自由组合,提供 14 种标准工作模式,满足绝大多数产品设计:
USB 免驱通话模式
纯模拟音频对接模式
I2S 数字音频输入输出模式
单 / 双数字麦降噪模式
双麦波束定向拾音模式
双波束双通道独立输出模式
无论设备有无 USB、有无 DAC/ADC、是近场对讲还是远场拾音,A-59P 都能完美适配。
五、全行业覆盖,一模多用,降本增效
A-59P 广泛应用于各类语音通话与拾音设备,是音频产品的通用核心:安防门禁:楼宇对讲、别墅门禁、可视门铃、IPC 拾音
车载通讯:车载蓝牙、车载语音、车载对讲
会议教育:远程会议、在线教育、多媒体通话
工业安防:矿山报警、监狱呼叫、医院对讲、银行客服
智能硬件:智能工牌、翻译机、录音笔、监护仪、宠物监控
公共设备:停车场对讲、自助终端、门禁话机
一颗模组解决降噪、消回音、拾音、抗干扰、数模转换五大问题,显著提升产品音质与竞争力,缩短研发周期,降低 BOM 成本。
六、选择 A-59P 的核心价值
- 高度集成:降噪 + 消回音 + 波束拾音 + ADC/DAC,一站式搞定
- 极简开发:全接口兼容,SMT 易贴装,免驱 USB,快速量产
- 超强性能:AI 降噪深、回音消除强、拾音距离远、人声保真高
- 灵活可调:T1/T2 四档切换 + SPI 外部控制,适配多场景
- 稳定可靠:宽温、低功耗、高信噪比,工业级长期运行
- 成本优势:替代多芯片方案,简化电路,提升良品率
A-59P 多功能语音处理模组,以专业声学技术为根基,以极致集成与稳定性能为核心,为每一款音频通话产品带来清晰、纯净、流畅的语音体验。让嘈杂不再是障碍,让距离不再是问题,让每一次对话都听得清、听得真、听得舒服
语音处理
3文章
75浏览量
19712 -
回音消除
30浏览量
2072
声智科技最新推出离在线混合语音模组
AI降噪黑科技来袭!A-59P模组重塑全场景语音交互新体验
100dB 深度消回音 + AI 降噪!A29P 语音处理模组技术解析与应用指南
AI人机协同 双芯智能丨瑞声达至境·臻语(ReSound Vivia)系列助听器震撼上市
矿场安全高效运营必备!A-59P系列设备实战应用指南
A-59P_多功能语音处理模组规格书公版
医院数字化转型破局!A-59P助力医护高效协同与安全监护
声境无扰・智语直达|A-59P 多功能语音处理模组
