ADF7020 - 1:高性能FSK/ASK收发器IC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-30 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的收发器IC是实现可靠数据传输的关键。ADF7020 - 1作为一款备受关注的低功耗、高度集成的FSK/GFSK/ASK/OOK/GOOK收发器,在低UHF和VHF频段展现出了卓越的性能。下面,我们就来深入了解一下这款收发器IC。
文件下载:ADF7020-1.pdf
一、ADF7020 - 1的特性亮点
1. 频率范围广
ADF7020 - 1支持135 MHz至650 MHz的直接输出频率范围,通过2分频模式还能将频率范围扩展到80 MHz至325 MHz。这种广泛的频率覆盖使得它能够适应不同的应用场景,满足多样化的需求。
2. 数据速率灵活
在FSK模式下,数据速率支持0.15 kbps至200 kbps;在ASK模式下,数据速率支持0.15 kbps至64 kbps。这种灵活的数据速率设置,让工程师可以根据具体应用的需求来选择合适的传输速率。
3. 低功耗设计
接收模式下电流消耗仅为17.6 mA,发射模式(10 dBm输出)下为21 mA,并且在掉电模式下泄漏电流小于1 µA。低功耗特性使得它在电池供电的应用中具有很大的优势,能够延长设备的续航时间。
4. 可编程输出功率
输出功率可在 - 20 dBm至 + 13 dBm之间以63步进行编程,这使得工程师可以根据实际的通信距离和环境要求来调整输出功率,优化通信性能。
5. 高灵敏度
在1 kbps、FSK、315 MHz的条件下,接收器灵敏度可达 - 119 dBm;在9.6 kbps、FSK、315 MHz的条件下,灵敏度为 - 114 dBm;在9.6 kbps、ASK、315 MHz的条件下,灵敏度为 - 111.8 dBm。高灵敏度保证了在弱信号环境下也能实现可靠的通信。
6. 集成度高
芯片内部集成了VCO、分数N PLL、7位ADC温度传感器、自动频率控制环(AFC)和TRx开关等功能模块,减少了外部离散组件的使用,降低了成本和电路板面积。
二、工作原理与关键模块
1. 频率合成器
  • 参考输入:板载晶体振荡器电路可以使用廉价的石英晶体作为PLL参考,也可以使用单端参考(TCXO、CXO)。通过设置相关寄存器,可以启用或禁用振荡器电路,并对晶体误差进行校正。
  • CLKOUT分频器和缓冲器:CLKOUT电路将振荡器部分的参考时钟信号进行分频,并提供一个50:50占空比的信号到CLKOUT引脚。分频比可以在2到30之间进行设置,方便工程师根据需要进行调整。
  • R计数器:3位R计数器将参考输入频率除以1到7之间的整数,得到的信号作为相位频率检测器(PFD)的参考时钟。通过最大化PFD频率,可以降低N值,减少噪声和杂散分量。
  • N计数器:由8位整数计数器和15位Σ - Δ分数N分频器组成,输出频率可以通过公式 (F_{OUT }=frac{XTAL}{R} timesleft( Integer -N+frac{ Fractional -N}{2^{15}}right)) 进行计算。这种设计使得频率分辨率非常高,能够满足高精度的频率要求。
    2. 发射机
  • RF输出级:PA基于单端、受控电流、开漏放大器设计,能够在最大650 MHz的频率下向50 Ω负载提供高达13 dBm的功率。输出功率可以通过寄存器进行编程,并且在不同的调制模式下有不同的设置方式。
  • 调制方案:支持FSK、GFSK、ASK、OOK和GOOK等多种调制方式。不同的调制方式在实现方法和应用场景上有所不同,例如FSK通过设置N值和TxData线来实现频率偏移,GFSK则通过数字预滤波来减少传输频谱的带宽。
    3. 接收机
  • RF前端:采用低IF架构,减少了外部组件的数量,避免了低频干扰问题。LNA具有差分输入,能够提高对杂散信号的抗干扰能力。LNA和混频器有多种工作模式可供选择,工程师可以根据具体的灵敏度和线性度要求进行调整。
  • RSSI/AGC:RSSI通过连续压缩对数放大器实现,具有±3 dB的对数线性度,同时还能作为限幅器将信号转换为数字电平。AGC根据RSSI值自动调整LNA和滤波器的增益,以保证接收信号的稳定性。
  • FSK解调器:有FSK相关器/解调器和线性FSK解调器两种类型,通过设置相关寄存器可以选择不同的解调器。解调器的性能与数据速率、频率偏差等因素有关,需要根据具体应用进行优化。
  • AFC部分:支持实时AFC环,用于消除由于发射和接收晶体不匹配而产生的频率误差。有外部AFC和内部AFC两种方式可供选择,能够有效提高接收机的灵敏度。
三、应用场景与设计考虑
1. 应用场景
ADF7020 - 1适用于多种应用场景,如低成本无线数据传输、无线医疗应用、远程控制/安全系统、无线计量、无钥匙进入、家庭自动化、过程和建筑控制等。其低功耗、高灵敏度和灵活的调制方式使得它在这些领域具有很大的优势。
2. LNA/PA匹配
为了使ADF7020 - 1在灵敏度、发射功率和电流消耗方面达到最佳性能,需要将其RF输入和输出端口天线阻抗进行适当匹配。可以选择使用内部Rx/Tx开关或外部Rx/Tx开关,不同的选择在性能和设计复杂度上有所不同。使用CAD软件进行匹配网络的设计和优化是非常必要的。
3. 传输协议和编码考虑
在设计传输协议时,建议使用无直流偏置的前导码模式,如10101010…模式,以提高接收端的同步速度。对于整个传输协议,可以使用曼彻斯特编码,但后续字段不一定需要使用无直流编码。如果需要支持更长的游程长度编码,可以激活ADF7020 - 1的其他功能。
4. 设备编程
在初始上电后,需要对ADF7020 - 1进行编程设置。根据不同的工作模式(Tx或Rx),需要写入不同的寄存器。在从Tx模式切换到Rx模式或反之亦然时,只需要写入N寄存器来改变LO频率,并切换Tx/Rx位。
四、总结
ADF7020 - 1作为一款高性能的FSK/ASK收发器IC,具有频率范围广、数据速率灵活、低功耗、高灵敏度等诸多优点。其丰富的功能模块和灵活的配置选项,使得它能够适应多种不同的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的需求和应用环境,合理选择调制方式、匹配网络和编程设置,以充分发挥ADF7020 - 1的性能优势。你在使用ADF7020 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
  • 收发器IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能窄带收发器IC ADF7021-V:技术解析与应用指南
    高性能窄带收发器IC ADF7021-V:技术解析与应用指南 在当今的无线通信领域,高性能、低功
    的头像 发表于 04-30 16:45 70次阅读
    ADF7021:高性能窄带收发器IC的全方位解析
    ADF7021:高性能窄带收发器IC的全方位解析 在无线通信领域,高性能窄带
    的头像 发表于 04-30 16:40 73次阅读
    ADF7021-N窄带收发器IC高性能与灵活性的完美结合
    ADF7021-N窄带收发器IC高性能与灵活性的完美结合 引言 在当今的无线通信领域,窄带通信技术因其在特定场景下的优势而备受关注。ADF
    的头像 发表于 04-30 16:40 67次阅读
    ADF7030 - 1高性能Sub - GHz射频收发器IC的深度解析
    ADF7030 - 1高性能Sub - GHz射频收发器IC的深度解析 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 04-30 15:00 82次阅读
    ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越之选
    ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越之选 在当今无线通信领域,高性能、低功耗的收发器 I
    的头像 发表于 04-30 15:00 90次阅读
    ADF7241:2.4 GHz 零中频收发器IC的深度剖析
    一款高度集成的低功耗、高性能2.4 GHz ISM频段收发器IC,具有诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。 文件下载: ADF7241.pdf 1
    的头像 发表于 04-30 15:00 85次阅读
    高性能ISM频段OOK/FSK发射机IC——ADF7901深度解析
    高性能ISM频段OOK/FSK发射机IC——ADF7901深度解析 在如今的无线通信领域,低功耗、高性能
    的头像 发表于 04-30 15:00 83次阅读
    ADF7023-J:高性能、低功耗ISM频段收发器IC的深度解析
    ADF7023-J:高性能、低功耗ISM频段收发器IC的深度解析 在当今的电子设备设计中,高性能
    的头像 发表于 04-30 14:45 81次阅读
    ADF7024:超低功耗Sub - GHz收发器IC的技术剖析与应用指南
    ADF7024:超低功耗Sub - GHz收发器IC的技术剖析与应用指南 在无线通信领域,低功耗、高性能收发器
    的头像 发表于 04-30 14:45 80次阅读
    ADF7025:高性能ISM频段收发器IC的深度解析
    ADF7025:高性能ISM频段收发器IC的深度解析 在无线通信领域,高性能
    探索ADF7030:高性能169 MHz ISM频段射频收发器IC
    探索ADF7030:高性能169 MHz ISM频段射频收发器IC 引言 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频
    的头像 发表于 04-30 14:45 84次阅读
    ADF7023:高性能、低功耗ISM频段收发器的技术剖析
    ADF7023:高性能、低功耗ISM频段收发器的技术剖析 在无线通信领域,高性能、低功耗的收发器一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 04-30 14:45 68次阅读
    ADF7020高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC的深度解析
    的头像 发表于 04-30 14:25 80次阅读
    74LVTH245:高性能8位收发器全面解析
    74LVTH245:高性能8位收发器全面解析 在电子设计领域,收发器是实现数据传输和交换的关键组件。今天,我们就来深入了解SGMICRO公
    的头像 发表于 03-13 16:20 285次阅读
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器的理想之选
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器的理想之选 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的过程中,常常会与各种电子元件打交道,其中CAN收发器
    的头像 发表于 12-19 14:25 509次阅读
