CC1120高性能窄带系统射频收发器的深度解析
lhl545545 2026-01-05 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的射频收发器是众多应用的核心组件。TI推出的CC1120射频收发器就是这样一款备受关注的产品,它在窄带系统中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下CC1120的各项特性和应用。
文件下载:cc1120.pdf
一、CC1120的特性亮点
1. 高性能指标
CC1120是一款单芯片收发器,在多个性能指标上表现出色。其相邻信道选择性在12.5kHz偏移时达到64dB,10MHz时的阻塞性能高达91dB。在接收灵敏度方面,1.2kbps时为 -123dBm,50kbps时为 -110dBm,使用内置编码增益时可达 -127dBm。极低的相位噪声,在10kHz偏移时为 -111dBc/Hz,这些特性使得它非常适合在169MHz和433MHz频段中满足ETSI Category 1标准的系统。同时,它还具有高光谱效率,在12.5kHz信道中可实现9.6kbps的数据速率,符合FCC窄带要求。
2. 灵活的FIFO和扩展支持
CC1120配备了独立的128字节RX和TX FIFOs,方便数据的缓存和处理。并且它支持与CC1190设备无缝集成,能够增加通信范围,使灵敏度提高多达3dB,输出功率最高可达 +27dBm。
3. 电源管理优势
电源管理方面也十分出色,具有2.0V至3.6V的宽电源电压范围。在不同工作模式下,电流消耗较低。例如,RX嗅探模式下为2mA,低功耗模式下峰值电流为17mA,高性能模式下峰值电流为22mA,发射模式在 +14dBm时为45mA,掉电模式仅为0.12μA(eWOR定时器运行时为0.5μA)。另外,它的输出功率可编程,最高可达 +16dBm,步长为0.4dB,还支持自动输出功率斜坡功能。
4. 丰富的调制格式和功能
CC1120支持多种调制格式,包括2-FSK、2-GFSK、4-FSK、4-GFSK、MSK、OOK。WaveMatch功能采用先进的数字信号处理技术,提高了同步检测性能。它采用RoHS合规的5mm × 5mm无铅QFN 32引脚封装(RHB),并且适用于多个地区的法规标准,如欧洲的ETSI EN 300 220、ETSI EN 54 - 25,美国的FCC CFR47 Part 15、FCC CFR47 Part 90等,以及日本的ARIB RCR STD - T30、ARIB STD - T67、ARIB STD - T108。
二、CC1120的应用领域
CC1120的应用范围广泛,主要用于窄带超低功耗无线系统,信道间隔低至12.5kHz,涵盖169MHz、315MHz、433MHz、868MHz、915MHz、920MHz、950MHz等ISM/SRD频段。具体应用包括无线计量和无线智能电网(AMR和AMI)、IEEE 802.15.4g系统、家庭和建筑自动化、无线报警和安全系统、工业监测和控制、无线医疗应用、无线传感器网络和有源RFID,以及专用移动无线电等。
三、CC1120的详细描述
1. 功能框图
CC1120的功能框图展示了其内部的主要组成部分。它包含一个主无线电控制单元(MARC),这是一个超低功耗的16位MCU,负责控制整个无线电的运行。通过SPI接口进行串行配置和数据传输,还有一个超低功耗的32kHz自动校准RC振荡器,为系统提供稳定的时钟信号。此外,它还有256字节的FIFO RAM缓冲区、配置和状态寄存器、数据包处理和FIFO控制模块等,这些组件协同工作,实现了高效的数据处理和通信
2. 频率合成器
CC1120的频率合成器是其核心组件之一,它是一个完全集成的分数N型、超高性能频率合成器。该合成器具有出色的相位噪声性能,能够提供高选择性和阻塞性能,满足最严格的监管频谱掩码要求。用户可以选择将晶体连接到XOSC_Q1和XOSC_Q2,或者将TCXO连接到EXT_XOSC输入,振荡器为合成器以及模数转换器ADC)和数字部分提供参考频率和时钟。同时,CC1120具有高精度的频率估计和补偿寄存器,可测量和补偿晶体的不准确性,从而可以使用低成本的晶体。如果使用TCXO,它还能根据需要自动开启和关闭,支持低功耗模式和唤醒无线电操作。
3. 接收器
CC1120的接收器具有高度的灵活性。接收到的RF信号首先由低噪声放大器(LNA)放大,然后正交下变频到中频(IF),再通过高动态范围的ADC将I/Q信号数字化。先进的自动增益控制(AGC)单元会调整前端增益,使CC1120能够在存在强干扰的情况下接收强信号和弱信号。高衰减通道和数据过滤功能允许在有强邻道干扰的情况下进行接收。独特的I/Q补偿算法消除了I/Q失配问题,避免了耗时且昂贵的I/Q图像校准步骤。并且,它只需要前导码来稳定AGC,最少仅需0.5字节的前导码。
4. 发射器
CC1120的发射器基于直接合成RF频率(环路内调制)。为了有效利用频谱,在TX模式下具有广泛的数据过滤和整形功能,支持在窄带信道中进行高吞吐量的数据通信。调制器还控制功率斜坡,避免在驱动外部高功率RF放大器时出现频谱散裂等问题。
5. 无线电控制和用户界面
CC1120的数字控制系统围绕主无线电控制(MARC)构建,它使用内部高性能的16位超低功耗处理器实现。MARC负责处理功率模式、无线电序列和协议定时。通过4线SPI串行接口进行配置和数据缓冲区访问,数字基带支持信道配置、数据包处理和数据缓冲。主机MCU可以在接收到有效RF数据包之前保持掉电模式,大大降低了功耗。当接收到有效数据包时,主机MCU进行突发读取数据,减少了所需的计算能力。此外,CC1120的无线电控制和用户界面基于广泛使用的CC1101收发器,方便用户在两个平台之间进行过渡,并且它还支持同步串行模式和透明模式两种串行模式,适用于传统格式。
6. 增强型唤醒无线电(eWOR)
eWOR功能使用灵活的集成睡眠定时器,无需MCU干预即可实现自动接收器轮询。当CC1120进入RX模式时,它会进行监听,如果没有接收到有效RF数据包则返回睡眠模式。用户可以配置睡眠间隔和占空比,在网络延迟和功耗之间进行权衡。同时,传入消息会进行时间戳标记,便于定时器重新同步。
7. 嗅探模式
CC1120的嗅探模式利用其快速启动时间和较少的前导码位要求,显著降低了接收器等待数据时的电流消耗。由于它能够比大多数前导码的持续时间更快地唤醒和稳定,因此在等待数据包到达时无需持续处于RX模式。通过设置适当的睡眠时间,它可以在数据包到达时唤醒并接收,而不会损失性能,并且消除了发射器和接收器之间精确时间同步的需求,让用户可以在发射器和接收器之间权衡电流消耗。
8. 天线分集
在多径环境中,天线分集可以提高性能。CC1120需要一个外部天线开关,它使用一个GPIO引脚自动控制开关,还支持RF开关中常用的差分输出控制信号。如果启用天线分集,GPIO会在高低状态之间交替,直到检测到有效的RF输入信号。可以选择发送确认数据包而不改变GPIO的状态,通过接收信号强度或自动前导码检测器来验证传入的RF信号,使用自动前导码检测器可以确保系统更加健壮,避免设置定义的信号强度阈值(该阈值会设置系统的灵敏度极限)。
9. WaveMatch
WaveMatch功能的先进捕获逻辑能够锁定同步字,无需前导码稳定字节,将接收器的稳定时间减少到AGC的稳定时间,通常为4位。它还大大减少了在噪声上的误同步触发,进一步降低了功耗,提高了灵敏度和可靠性。同样的逻辑也可以用作高性能前导码检测器,可靠地检测信道中的有效前导码。
四、CC1120的规格参数
1. 绝对最大额定值
CC1120的绝对最大额定值规定了其在正常工作时的电压、输入RF电平、存储温度等参数范围。例如,电源电压(VDD,AVDD_x)的范围为 -0.3V至3.9V,输入RF电平最大为 +10dBm,存储温度范围为 -40°C至125°C。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,并且在超出推荐工作条件的情况下,不能保证设备的正常功能,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. ESD额定值
其静电放电(ESD)性能方面,人体模型(HBM)为 ±2kV,带电设备模型(CDM)所有引脚为 ±500V。JEDEC文档指出,500V HBM和250V HBM分别允许在标准ESD控制过程下进行安全制造。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件下,电源电压范围为2.0V至3.6V,所有电源引脚的电压必须相同;数字输入电压为0V至VDD;环境温度范围为 -40°C至85°C。在这些条件下,CC1120能够实现最佳的性能和可靠性。
4. RF特性
CC1120支持多个频率频段,包括820 - 960MHz、410 - 480MHz、164 - 192MHz等,不同频段的频率分辨率有所不同。例如,在820 - 950MHz频段为30Hz,410 - 480MHz频段为15Hz,164 - 192MHz频段为6Hz。数据速率支持0至200kbps,并且支持多种调制格式。
5. 功耗
在不同工作模式下,CC1120的功耗表现各异。在静态模式下,掉电保留模式为0.12μA,低功耗RC振荡器运行时为0.5μA,XOFF模式为170μA,IDLE模式为1.3mA。在发射模式下,不同频段和输出功率下的电流消耗不同,例如在950MHz频段 +10dBm时为37mA,在868MHz频段 +15dBm时为49mA等。在接收模式下,高性能模式和低功耗模式的电流消耗也有所不同,高性能模式下,1.2kbps、4字节前导码使用RX嗅探模式时为2mA,峰值电流在不同频段有所差异,如433 - 950MHz频段为22mA,169MHz频段为23mA;低功耗模式下,1.2kbps时峰值电流为17mA。
6. 接收参数
接收参数方面,在不同频段和数据速率下,CC1120的灵敏度、阻塞和选择性等性能指标有所不同。例如,在950MHz频段,1.2kbps、DEV = 4kHz、CHF = 10kHz时灵敏度为 -120dBm,50kbps、2GFSK、DEV = 25kHz、CHF = 100kHz时为 -107dBm。在不同频段的阻塞和选择性表现也较好,如在433MHz频段,1.2kbps、2FSK、12.5kHz信道分离、4kHz偏差、10kHz信道滤波器时,±12.5kHz(相邻信道)为60dB,±10MHz为91dB。
7. 发射参数
发射参数包括最大输出功率、最小输出功率、输出功率步长、相邻信道功率、杂散发射等。最大输出功率在不同频段和电源电压下有所不同,例如在950MHz为 +12dBm,在868MHz、VDD = 3.6V时为 +16dBm。最小输出功率在精细步长范围内为 -11dBm,粗步长范围内为 -40dBm,输出功率步长为0.4dB。相邻信道功率在不同调制和频段下也有相应的要求,如4 - GFSK 9.6kbps在12.5kHz信道、434MHz测量时为 -75dBc。杂散发射(不包括谐波)小于 -60dBm。
8. PLL参数
PLL参数中的相位噪声在不同频段和偏移下有所不同。在高性能模式下,950MHz频段在 ±10kHz偏移时为 -99dBc/Hz,±100kHz偏移时为 -99dBc/Hz,±1MHz偏移时为 -123dBc/Hz;在868 - 920MHz频段,±10kHz偏移时为 -99dBc/Hz,±100kHz偏移时为 -100dBc/Hz,±1MHz偏移时为 -122dBc/Hz;在433MHz频段,±10kHz偏移时为 -106dBc/Hz,±100kHz偏移时为 -107dBc/Hz,±1MHz偏移时为 -127dBc/Hz;在169MHz频段,±10kHz偏移时为 -111dBc/Hz,±100kHz偏移时为 -116dBc/Hz,±1MHz偏移时为 -135dBc/Hz。在低功耗模式下,各频段的相位噪声也有相应的变化。
9. 时钟输入和振荡器
32 - MHz时钟输入(TCXO)的时钟频率范围为31.25MHz至33.6MHz,典型值为32MHz。32 - MHz晶体振荡器的晶体频率范围同样为31.25MHz至33.6MHz,典型值为32MHz,负载电容为10pF,等效串联电阻(ESR)在工作条件下模拟为60Ω。32 - kHz时钟输入的频率为32kHz,输入高电压为0.8 × VDD,输入低电压为0.2 × VDD。32 - kHz RC振荡器校准后的频率为32kHz,频率精度相对于参考频率(32 - MHz晶体或TCXO)为 ±0.1%,初始校准时间为1.6ns。
10. I/O和复位
逻辑输入高电压为0.8 × VDD,逻辑输入低电压为0.2 × VDD,逻辑输出高电压为0.8 × VDD,逻辑输出低电压在4mA输出负载或更小时为0.2 × VDD,上电复位阈值为1.3V。
11. 温度传感器
CC1120的温度传感器范围为 -40°C至85°C,温度系数为2.66mV/°C,在TA = 25°C、VDD = 3.0V时典型输出电压为794mV,VDD系数为1.17mV/V。它可以配置为在GPIO1上提供与温度成比例的电压,通过测量该电压可以估算温度。
12. 热阻特性
对于RHB封装,其热阻特性包括 ΘJC(top)、ΘJB、ΘJA、Psi JT、Psi JB、ΘJC(bot)等参数,这些值基于JEDEC定义的系统,并且会根据环境和应用而变化。
13. 定时要求
定时要求方面,从掉电到IDLE模式的时间取决于晶体,典型值为0.4ms;从IDLE到RX/TX模式,校准禁用时为166μs,校准启用时为461μs;RX/TX转换时间为50μs;从RX/TX到IDLE时间,校准启用时为296μs,校准禁用时为0μs;频率合成器校准时间为391μs;从开始RX到有效RSSI的时间在不同信道带宽下有所不同,12.5 - kHz信道为4.6ms,200 - kHz信道为0.3ms。32 - MHz时钟输入(TCXO)的CMOS输出上升和下降时间为2ns,32 - kHz RC振荡器的初始校准时间为1.6ns。
14. 监管标准
CC1120在不同性能模式和频率频段下适用于不同的监管标准。在高性能模式下,820 - 960MHz频段适用于FCC PART 15.247、FCC PART 15.249、FCC PART 90 MASK G等多个标准;410 - 480MHz频段适用于ARIB T - 67、ARIB RCR STD - 30、ETSI EN 300 220 category 1等标准;164 - 192MHz频段适用于ETSI EN 300 220 category 1、FCC PART 90 MASK D等标准。在低功耗模式下,820 - 960MHz频段适用于ETSI EN 300 220 category
  • 射频收发器
  • CC1120
  • 窄带系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CC1120工作很烫
    大家好,我是利用MSP430单片机去控制CC1120进行无线的数据收发,按照技术文档的原理图,自己制作的PCB。可是我发现当我让CC1120工作时,芯片很烫,如果不让它工作,不发烫。这可能是什么原因
    发表于 06-21 03:43
    低于1GHz CC1120-CC1190 BoosterPack硬件设计
    低于 1 GHz CC112x 系列器件是完全集成的单片无线电收发器,旨在通过经济高效的无线系统以极低功耗和低电压工作模式实现高性能借助 CC112
    发表于 12-03 16:46
    怎么设计基于μC/OS—III的CC1120驱动程序?
    CC1120CC1120通过SPI串行总线协议与MCU相连接。同时,采用了可移植、可植入ROM、可裁剪、抢占式的实时多任务操作系统μC/OS—III作为软件平台。
    发表于 08-30 06:37
    基于μC/OS—III的CC1120驱动程序该怎么设计?
    发表于 09-02 07:23
    CC1120CC1310长距离那个好?
    的实验设置14dbm发送,频段433MHz,官方开发板CC1120emk,默认窄带长距离模式,速率1.2kbps。两块开发板都放在室内不同楼层,点对点收发。实验结果穿越6层楼是没什么问题,但穿越8层楼板收
    发表于 09-16 08:05
    分享一种CC1120 868-915MHz窄带系统开发方案
    本文介绍了CC1120开发套件主要特性和组成,SmartRF收发器评估板(TrxEB)主要特性,和EM连接图等。
    发表于 05-25 06:16
    关于介绍CC1120评估套件的操作指南
    CC1120评估套件快速启动指南
    的头像 发表于 08-20 00:04 5196次阅读
    如何测试CC1120开发板的范围?
    CC1120开发板范围测试
    的头像 发表于 08-20 00:06 4783次阅读
    关于CC1120开发套件的特点及应用介绍
    CC1120 Sub1G 开发套件动手实践-接收性能练习
    的头像 发表于 08-08 02:02 5148次阅读
    CC1120 用于窄带系统高性能射频收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CC1120相关产品参数、数据手册,更有CC1120的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC1120真值表,CC1120管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:33
    <b class='flag-5'>CC1120</b> 用于<b class='flag-5'>窄带</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    基于μC/OS—III和CC1120的短距离窄带无线数传系统方案浅析
    发表于 05-06 14:47 2015次阅读
    基于μC/OS—III和<b class='flag-5'>CC1120</b>的短距离<b class='flag-5'>窄带</b>无线数传<b class='flag-5'>系统</b>方案浅析
    CC1200低功耗、高性能射频收发器:特性、应用及设计要点解析
    CC1200低功耗、高性能射频收发器:特性、应用及设计要点解析 在无线通信领域,低功耗、高性能
    的头像 发表于 01-05 16:50 2246次阅读
    CC1125超高性能射频窄带收发器:设计与应用指南
    CC1125超高性能射频窄带收发器:设计与应用指南 在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 01-05 17:55 1906次阅读
    CC1020:窄带系统低功耗射频收发器的卓越之选
    CC1020:窄带系统低功耗射频收发器的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能
    的头像 发表于 01-06 11:15 627次阅读
    CC1021单芯片窄带系统低功耗射频收发器深度解析
    的头像 发表于 01-06 11:25 1003次阅读
