ADMFM2000:双通道微波下变频器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-28 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADMFM2000:双通道微波变频器的卓越性能与应用
在微波通信、雷达等领域,高性能的下变频器是系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款优秀的双通道微波下变频器——ADMFM2000。
文件下载:ADMFM2000.pdf
一、产品概述
ADMFM2000是一款双通道微波下变频器,其输入射频RF)和本地振荡器(LO)频率范围覆盖0.5 GHz至32 GHz,输出中频(IF)频率范围为0.5 GHz至8 GHz。它集成了低噪声放大器(LNA)、下变频混频器、混频器旁路开关、中频低通滤波器(LPF)和数字步进衰减器(DSA)等功能模块,为用户提供了高度集成的解决方案。该产品采用20.00 mm × 14.00 mm、179球的芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),具有紧凑的尺寸和良好的屏蔽性能,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、产品特性
2.1 集成度高
ADMFM2000集成了多个功能模块,包括LNA、混频器、开关、LPF和DSA等,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。例如,集成的LNA可以有效提高系统的灵敏度,减少噪声干扰;集成的混频器则能够实现高效的下变频功能。
2.2 宽频率范围
其输入RF和LO频率范围覆盖0.5 GHz至32 GHz,输出IF频率范围为0.5 GHz至8 GHz,能够满足多种应用场景的需求,如相控阵雷达接收器、卫星通信接收器、电子战和电子测试测量设备等。
2.3 精确的增益调整
DSA提供31 dB的增益控制范围,步长为1 dB,能够实现精确的增益调整,满足不同应用对信号强度的要求。
2.4 良好的隔离性能
在混频器部分,RF到IF、LO到RF和LO到IF的隔离性能良好,能够有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在18 GHz时,RF到IF的隔离度可达57 dB。
2.5 50 Ω匹配
输入和输出均与50 Ω匹配,方便与其他设备进行连接,减少信号反射,提高信号传输效率。
三、技术规格
3.1 工作条件
在典型工作条件下,VDD_LNA_1 = VDD_LNA_2 = VDD_IF_1 = VDD_IF_2 = VDD_LO_DRIVER_1 = VDD_LO_DRIVER_2 = 5 V,VSS_DSAS = -5 V,VGG_RFAMP_1 = VGG_RFAMP_2 = VGG_LOAMP_1 = VGG_LOAMP_2 = 开路,LO_IN功率为6 dBm,环境温度TA = 25°C。
3.2 LNA性能
  • 增益:在18 GHz时,增益为12 dB,增益平坦度在任何4 GHz带宽内为1 dB p-p。
  • 噪声系数:在18 GHz时,噪声系数为3.5 dB,能够有效降低系统噪声。
  • 输入1 dB压缩点(P1dB):在18 GHz时,P1dB为2 dBm。
  • 谐波性能:在RF_IN_x频率为9 GHz,LNA_OUT_x功率为 -6 dBm时,二次谐波(HD2)为 -37 dBc,三次谐波(HD3)为 -69 dBc。
  • 输入三阶截点(IP3):在18 GHz,1 MHz音调间隔,输出功率为 -6 dBm/音调时,IP3为12 dBm。
  • 输入二阶截点(IP2):在9 GHz,11 MHz音调间隔,输出功率为 -6 dBm/音调时,IP2为25 dBm。
  • 通道间隔离度:在18 GHz,P_RF_IN_1 = -20 dBm,RF_IN_2为50 Ω端接时,通道间隔离度为 -55 dB。
    3.3 混频器性能
  • 增益:在3 GHz时,增益为 -6.3 dB至31 dB。
  • 噪声系数:在18 GHz,单边带时,噪声系数为16.5 dB。
  • 输入P1dB:在18 GHz时,输入P1dB为2 dBm。
  • 输入IP3:在18 GHz,1 MHz音调间隔,输出功率为 -15 dBm/音调时,输入IP3为2 dBm。
  • 输入IP2:在18 GHz,11 MHz音调间隔,输出功率为 -15 dBm/音调时,输入IP2为23.5 dBm。
  • 隔离性能:RF到IF、LO到RF和LO到IF的隔离度分别为57 dB、32 dB和77 dB(在18 GHz时)。
    3.4 直接IF模式性能
  • DSA规格:范围为31 dB,步长为1 dB,步长误差为±0.5 dB,建立时间在不同状态转换时有所不同,如从最小衰减到最大衰减的下降时间t_FALL(90%至10% RF)为60 ns。
    3.5 LNA - 混频器级联性能
    在18 GHz,1 MHz音调间隔,输出功率为 -15 dBm/音调时,输入P1dB为10.6 dBm,输入IP3为10.2 dBm,输入IP2为24.3 dBm,通道间隔离度为60 dB。
四、工作原理
4.1 LNA
ADMFM2000的每个通道都有一个宽带LNA,工作频率范围为0.5 GHz至32 GHz。LNA采用单5 V电源供电,输入和输出内部匹配到50 Ω,并具有内部直流阻断电容。通过VGG_RFAMP_1和VGG_RFAMP_2引脚可以实现增益控制,但这些引脚内部自偏置,通常应保持开路。
4.2 混频器
每个通道都有一个双平衡混频器,能够将0.5 GHz至32 GHz的RF信号下变频到0.5 GHz至8 GHz的IF信号。混频器为无源器件,无需外部偏置组件或RF匹配电路,在LO输入引脚的LO驱动电平为6 dBm时工作良好。
4.3 LO
一个公共的LO输入,工作频率范围为7 GHz至30 GHz,通过缓冲放大器分别驱动每个通道的混频器。缓冲放大器也可以通过VGG_LOAMP_1和VGG_LOAMP_2引脚进行增益控制,这些引脚同样内部自偏置,通常应保持开路。
4.4 开关
每个通道都有一个宽带单刀双掷(SPDT)RF开关,可用于旁路混频器。SPDT需要在控制引脚(SW_CHx_CTRL_A和SW_CHx_CTRL_B,x = 1或2)施加负控制电压,根据控制引脚的逻辑电平,IF路径可以连接到混频器或RF_BYPASS_IN引脚。
4.5 LPF
开关后面的LPF带宽为8 GHz,能够拒绝混频器产生的谐波和其他杂散信号,以及在直接IF模式下RF_BYPASS_IN_1和RF_BYPASS_IN_2输入引脚上的感应杂散信号。
4.6 DSA
LPF后面的DSA提供31 dB的增益控制范围,步长为1 dB。DSA的衰减由DSAx_V0至DSAx_V4引脚的逻辑电平设置,所有引脚为高电平时设置最小衰减,所有引脚为低电平时设置最大衰减。DSA需要 -5 V的负电源,逻辑控制引脚为正(0 V和5 V)。
4.7 IF放大器
DSA后面跟随一个IF放大器,需要5 V电源电压,输出内部匹配到50 Ω。
五、应用信息
5.1 基本连接
ADMFM2000的基本连接包括电源、输入和输出引脚的连接。例如,5 V电源引脚(VDD_LNA_1、VDD_IF_1、VDD_LO_DRIVER_1等)需要通过10 pF和0.1 μF的电容去耦到地,并且去耦电容应尽可能靠近引脚。LNA输入引脚(RF_IN_1、RF_IN_2)应连接到典型输入功率为 -20 dBm的RF输入源,IF输出引脚(IF_OUT_1、IF_OUT_2)应连接到信号分析仪。
5.2 LNA - 混频器级联性能
ADMFM2000提供了灵活的应用配置,用户可以访问LNA输出、混频器输入和混频器旁路输入,以便在LNA和混频器之间进行可配置的滤波和/或衰减。不同的衰减水平会影响级联的整体性能,如增益、输入P1dB、输入IP2、输入IP3和噪声系数等。
5.3 布局建议
PCB布局时,应将ADMFM2000底部的接地球焊接到低热阻和低电阻的连接上,并在ADMFM2000EVALZ的接地平面上使用多个接地过孔,以最大限度地提高设备封装的散热性能。去耦电容应尽可能靠近电源电压球。
5.4 通风孔注意事项
ADMFM2000封装顶部有一个通风孔,在ADMFM2000 - EVALZ回流过程中应保持通风孔开放,在电路板清洗时用Kapton胶带覆盖,清洗后移除胶带。在完全组装的PCB存储或运行时,通风孔必须保持开放,建议使用透气胶带保护设备免受湿气和水的影响。如果在封装顶部添加散热器,通风孔不能被堵塞,以确保空气流通。
5.5 电源管理建议
ADMFM2000有三个电压源,两个 +5 V电源和一个 -5 V电源,每个电源有不同的最大电流要求。为多个ADMFM2000设备供电时,可以使用12 V电源作为输入,通过LT8627SP(+5 V)设备和LTM8074(-5 V)设备进行电压转换。
六、总结
ADMFM2000以其高集成度、宽频率范围、精确的增益调整和良好的隔离性能等优点,成为相控阵雷达、卫星通信等领域的理想选择。电子工程师设计相关系统时,可以充分利用其特性,简化电路设计,提高系统性能。同时,在实际应用中,需要注意布局、通风孔和电源管理等方面的问题,以确保设备的正常运行。你在使用类似下变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 HMC966LP4E GaAs MMIC I/Q 下变频器性能与设计指南
    探索 HMC966LP4E GaAs MMIC I/Q 下变频器性能与设计指南 在当今高速发展的通信和雷达系统中,高性能下变频器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨 HMC966
    的头像 发表于 04-28 17:30 85次阅读
    探索HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能
    探索HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能 在电子工程领域,对于高性能、紧凑且高效的射频器件的需求从未停止。今天,我们将深入探讨HMC904LC5
    的头像 发表于 04-28 17:25 75次阅读
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能与应用
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能与应用 在当今高速发展的通信和雷达技术领域,高性能下变频器至关重要。HMC572LC5作为一款
    的头像 发表于 04-28 16:55 26次阅读
    探索HMC571LC5:21 - 25 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能
    探索HMC571LC5:21 - 25 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能 在当今的通信和雷达系统中,高性能下变频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 04-28 16:50 24次阅读
    探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能
    探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能 在当今的通信和雷达系统中,高性能下变频器起着至关重要的作用。HMC570LC5作为一款1
    的头像 发表于 04-28 16:45 25次阅读
    ADMV1455微波下变频器:高性能与灵活性的完美结合
    ADMV1455微波下变频器:高性能与灵活性的完美结合 在现代微波通信领域,对于高性能、高集成度的下变频
    的头像 发表于 04-28 16:40 36次阅读
    探索ADMV1355:17.7GHz - 55GHz宽带微波变频器卓越性能
    探索ADMV1355:17.7GHz - 55GHz宽带微波变频器卓越性能 在当今的电子领域,对于高性能、小尺寸的微波
    的头像 发表于 04-28 16:35 26次阅读
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波变频器下变频器卓越之选
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波变频器下变频器卓越之选 在当今 5G 技术飞速发展的时代,对于高性能
    的头像 发表于 04-28 16:30 32次阅读
    探索MAX19996:2000 - 3000MHz高线性下变频混频卓越性能
    探索MAX19996:2000 - 3000MHz高线性下变频混频卓越性能 在无线通信基础设施领域,混频扮演着至关重要的角色。今天,我
    的头像 发表于 04-27 15:15 35次阅读
    MAX19995:高性能双信道下变频器卓越之选
    MAX19995:高性能双信道下变频器卓越之选 在无线通信领域,下变频器是至关重要的组件,它直接影响着信号处理的质量和效率。今天,我们就来深入探讨一款优秀的双信道
    的头像 发表于 04-27 15:15 38次阅读
    探索MAX2041:高线性度上/下变频混频卓越性能
    探索MAX2041:高线性度上/下变频混频卓越性能 在无线通信系统的设计中,混频是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天
    的头像 发表于 04-27 14:30 36次阅读
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频卓越性能与应用
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频卓越性能与应用 在微波通信和射频领域,混频是实现频率转换的关键器件。今天,我们将深
    的头像 发表于 04-24 17:00 662次阅读
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波下变频器卓越之选
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波下变频器卓越之选 在5G通信、微波通信以及雷达等领域不断发展的今天,高性能
    的头像 发表于 04-23 15:45 109次阅读
    LT3095:双通道低噪声偏置发生卓越性能与应用
    LT3095:双通道低噪声偏置发生卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear 公司的 LT3095 双通道
    的头像 发表于 03-06 13:55 205次阅读
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制卓越性能与应用潜力
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制卓越性能与应用潜力 在电子设备的设计领域,触摸和接近感应技术的发展日新月异,为产品带来了更加智能、便捷的交互体验。今天,我们将深入探讨Microchip
    的头像 发表于 12-31 16:40 1135次阅读
