ADMV4640微波下变频器:卫星通信领域的高效解决方案
h1654155282.3538 2026-04-30 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADMV4640微波变频器:卫星通信领域的高效解决方案
在卫星通信(SATCOM)领域,对高性能微波下变频器的需求日益增长。ADMV4640作为一款专为10.7 GHz至12.7 GHz频率范围的SATCOM用户终端优化的微波下变频器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为电子工程师们关注的焦点。
文件下载:ADMV4640.pdf
一、产品特性与应用
1.1 产品特性
ADMV4640具有众多令人瞩目的特性。它是一款集成PLL的X/Ku频段到IF下变频器,RF输入频率范围为10.7 GHz至12.7 GHz,内部LO频率范围为8.7 GHz至10.7 GHz。在最低衰减、LNA低增益模式下,噪声系数仅为5.2 dB。其采用匹配的50 Ω单端RF输入和IF输出,还具备片上温度传感器、片上ADC接收器合成器锁定检测引脚等。此外,它可通过4线SPI接口以20 MHz的频率进行编程,并拥有接收器待机功能,采用40引脚、6 mm × 6 mm的LFCSP封装。
1.2 应用场景
主要应用于SATCOM用户终端,能够满足卫星通信系统对信号处理和转换的需求,为卫星通信的稳定运行提供有力支持。
二、工作原理
2.1 参考输入阶段
参考输入阶段可由外部单端25 MHz源驱动,需在参考输入处使用外部直流阻塞。内部参考倍增器(×2倍增器块)可生成更高的相位频率检测器频率(fPFD),通过DOUBLER_EN位(寄存器0x20E,位3)启用。同时,有5位R分频计数器(允许1至32)和除2分频器(÷2块),用于将输入参考频率(fREF)分频以产生较低的fPFD,可通过R_DIV位(寄存器0x20C,位[4:0])设置R计数器,参考除2块通过RDIV2_SEL位(寄存器0x20E,位0)启用。
2.2 INT模式和N计数器
ADMV4640合成器工作在INT模式,N计数器允许在锁相环(PLL)反馈路径中设置分频比,分频比由INT位值决定,可通过寄存器0x200和寄存器0x201设置INT位值。通过参考路径和INT位值,可生成以fPFD分辨率间隔的VCO频率。计算fPFD和VCO频率的公式如下: [f{P F D}=f{R E F} × frac{1+D}{R times(1+T)}] [f{V C O}=frac{f{L O}}{2}=f_{P F D} × N] 其中,D为参考倍增器位(0或1),R为二进制5位可编程计数器的参考分频比(1至31),T为参考除2位(0或1),fLO为驱动混频器的LO频率,N为INT的期望值(0至65,535)。
2.3 相位频率检测器(PFD)和CP
PFD接收R计数器和N计数器的输入,产生与它们之间的相位和频率差成比例的输出,该比例信息输出到CP电路,CP电路生成电流驱动外部环路滤波器,环路滤波器用于适当增加或减小VTUNE调谐电压。
2.4 环路滤波器和CP电流
定义PLL的环路滤波器取决于PFD频率、N计数器值、VCO的调谐灵敏度特性(kvco)和所选的CP电流。较低的fPFD允许PLL在INT模式下工作,可消除整数边界杂散,但会牺牲较高的带内相位噪声性能。在频率规划和fPFD选择时需谨慎,以确保满足最终应用的适当带内相位噪声性能和可接受的杂散水平。ADMV4640 - EVALZ评估板上实现的环路滤波器如图74所示,CP电流由寄存器0x22E设置,推荐默认寄存器值为0x0E。
2.5 片上MUXOUT引脚
MUXOUT引脚允许访问各种内部信号,并提供数字锁定检测功能,其状态由寄存器0x24E中的MUX_SEL值决定。
2.6 模拟MUX块、AGPIO引脚和ADC
片上AGPIO引脚可作为设备模拟多路复用器(mux)信号的外部模拟输入或输出。当AGPIO信号作为输入时,信号传输到片上模拟mux,模拟mux在温度传感器和AGPIO信号之间进行选择,片上ADC对模拟mux的信号进行采样。要使ADC对模拟mux信号进行采样,需按以下步骤操作:
  1. 确保参考输入已提供给ADMV4640。
  2. 设置寄存器0x301,位[2:0]为6或7,以在温度传感器和AGPIO信号之间选择作为模拟mux输出。若选择AGPIO信号,设置寄存器0x301,位3为1,使AGPIO成为外部信号输入。
  3. 设置寄存器0x302,位[3:0]为0x00,禁用ADC对数刻度并重置ADC。
  4. 设置寄存器0x302,位[1:0]为0x03,启用并开始ADC采样。
  5. 等待1ms。
  6. 设置寄存器0x302,位1为0。
  7. 从寄存器0x304读取ADC值。
  8. 设置寄存器0x302,位[1:0]为0x00,关闭ADC。 默认ADC输入电压范围为0 V至1.1 V,若需要更高的输入范围,可设置寄存器0x302,位2为1,在采样前将输入电压减半,此时电压范围为0 V至2.2 V。可通过设置寄存器0x302,位3为1或0来启用或禁用ADC输出对数刻度。AGPIO引脚也可作为输出,将模拟mux信号传输到AGPIO引脚,设置步骤如下:
  9. 设置寄存器0x301,位3为0,使AGPIO引脚成为内部模拟mux信号的输出。
  10. 设置寄存器0x301,位[2:0]为110,选择温度传感器作为模拟mux输出。
  11. 设置寄存器0x302,位0为0,关闭ADC。
    2.7 GPIOX引脚
    有三个GPIOx引脚用于输入/输出(I/O)控制,可使用寄存器0x307设置GPIO设置。
    2.8 数字锁定检测和MUTE_IF_UNLOCKED位
    数字锁定检测功能在MUXOUT引脚输出,在寄存器0x214中有两个可调节设置,第一个设置LD_BIAS用于调整内部精密窗口,第二个设置LD_COUNT用于调整声明PLL锁定的连续周期数,建议保持这两个设置的默认寄存器值。锁定检测状态也可从寄存器0x24D,位0获得。MUTE_IF_UNLOCKED位(寄存器0x103,位0)允许在PLL解锁时使输出静音,将该位设置为1可启用此功能。
    2.9 信号链偏置寄存器、掩码寄存器、RX_MUTE引脚和RXON引脚
    RXON和RX_MUTE是片上的两个引脚,作为信号掩码,可命令芯片阻塞某些阶段,这两个引脚可拉高(3.3 V)或拉低(接地)。使用静音掩码控制寄存器(寄存器0x101)和开启掩码控制寄存器(寄存器0x102)来确定信号路径中哪些阶段被这两个引脚屏蔽。寄存器0x100(偏置控制)、0x101(静音掩码控制)和0x102(开启掩码控制)控制信号路径中每个阶段的开/关状态。
    2.10 SPI配置
    ADMV4640的SPI通过4引脚SPI端口为设备配置特定功能或操作,提供了额外的灵活性和定制性。SPI由SCLK、SDISDO和CS四条控制线组成,其协议包括一个写或读位,后跟15位寄存器地址位和8位数据位,地址字段和数据字段按LSB优先组织,以MSB结束。写操作时,将MSB设置为0,写周期采样在SCLK控制线的上升沿进行,24位串行写地址和数据在SDI控制线上从MSB到LSB移位。读操作时,读/写(R/W)位和15位地址在SCLK引脚的上升沿在SDI控制线上移位,8位串行读数据在SDO引脚上以LSB优先并在SCLK的下降沿移位输出。CS引脚为低电平有效,在写或读序列结束时必须置为无效。
    2.11 VCO自动校准和自动电平控制
    多核VCO使用内部自动校准和自动电平控制(ALC)程序,在对N计数器整数值的低位部分(寄存器0x200)进行编程后,优化VCO设置以实现用户定义的频率,并锁定PLL。
    2.12 双缓冲寄存器
    寄存器0x20C、0x20E和0x201是双缓冲寄存器,只有在对整数值的低位部分(INT_L,寄存器0x200)进行写操作后才生效。寄存器0x200应用对这些双缓冲寄存器的任何更改并启动自动校准程序。推荐的双缓冲寄存器编程顺序如下:
  12. 编程R_DIV。
  13. 编程RDIV2_SEL。
  14. 编程DOUBLER_EN。
  15. 编程INT_H。
  16. 编程INT_L。
    2.13 初始化寄存器
    初始化设备时,推荐的编程顺序如下:
  17. 寄存器0x000 = 0x99
  18. 寄存器0x000 = 0x18
  19. 寄存器0x103 = 0x00
  20. 寄存器0x22F = 0x27
  21. 寄存器0x308 = 0x02
  22. 寄存器0x309 = 0x33
  23. 寄存器0x30D = 0x09
三、规格参数
3.1 电气规格
在 (T_{A}=25^{circ} C)、(IF =2 GHz)、(VCC = VCC_SPI = VCC_SYN = VCC_REF = VCC_CP = VCC_VCO = VCC_IF = VCC_LNA2 = VCC_LNA1 = VCC_LO = VCC_BIAS = 3.3 ~V)、数字信号衰减(DSA)寄存器0x300 = 31、时钟参考输入功率 = 3 dBm、选择上边带的条件下,各项参数表现如下:
  • RF输入频率范围为10.7 GHz至12.75 GHz。
  • LO频率范围为8.7 GHz至10.7 GHz。
  • LO锁定时间以微秒计。
  • LO参考频率为25 MHz。
  • SPI频率为20 MHz。
  • 时钟参考输入功率范围为0至5 dBm。
  • LO相位噪声性能在不同偏移频率下有相应的数值。
  • IF输出频率范围为0.95至2.2 GHz,IF通道带宽为±125 MHz。
  • IF下变频器性能方面,最大转换增益在最低衰减、低噪声放大器(LNA)高增益模式下为24至30 dB,最小转换增益在最低衰减、LNA低增益模式下为18至21 dB,增益控制范围为31 dB,增益平坦度在230 MHz带宽内为 - 0.36至 + 0.36 dB/230 MHz,噪声系数在最低衰减、LNA高增益模式下为4.2至6.2 dB,输入三阶截点(IP3)和输入1 dB压缩点(P1dB)在不同条件下有相应数值,镜像抑制在不同RF和IF频率范围内有不同表现。
  • ADC性能方面,ADC分辨率为8位,采样率为100 kHz。
  • 电源接口方面,电源电压(VCC_xxx)为3.15至3.45 V,各电源引脚的供应电流和总电流、总功率等都有相应的数值,静音和取消静音时间均为15 μs。
    3.2 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC_SPI、VCC_SYN等)最大为4.3 V。
  • RF输入功率最大为0 dBm。
  • 参考时钟输入功率最大为12 dBm。
  • 最大结温为125°C。
  • 湿度敏感度等级(MSL)为3。
  • 峰值回流温度为260°C。
  • 工作外壳温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
  • 存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
  • ESD敏感度方面,人体模型(HBM)为2000 V,场感应充电设备模型(FICDM)为250 V。
四、引脚配置与功能描述
ADMV4640的引脚配置和功能描述详细,每个引脚都有其特定的作用,如RX_MUTE引脚用于禁用接收器芯片,DECL_SDM引脚用于内部低压差稳压器(LDO)去耦,VCC_SPI引脚为SPI控制提供3.3 V电源等。具体引脚功能可参考表4。
五、典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性图表,包括不同条件下的转换增益、噪声系数、输入IP3、输入P1dB、镜像抑制、总功耗等与RF频率、IF频率、VCC、DSA等参数的关系,这些图表有助于工程师深入了解ADMV4640在各种情况下的性能表现,为实际应用提供参考。
六、寄存器总结与详细信息
6.1 寄存器总结
文档列出了多个寄存器的详细信息,包括寄存器地址、名称、位描述、复位值和读写权限等,如SPI_CONFIG_1寄存器用于SPI配置,SIGCHAIN_ENABLE寄存器用于信号链使能等。
6.2 寄存器详细信息
对每个寄存器的具体位进行了详细描述,例如SPI_CONFIG_1寄存器的每个位都有其特定的功能,如SOFTRESET位用于复位操作,LSB_FIRST位用于设置数据传输顺序等。
七、封装与订购信息
7.1 封装信息
ADMV4640采用40引脚、6 mm × 6 mm的LFCSP封装,型号为CP - 40 - 7。
7.2 订购信息
提供了不同型号的订购选项,如ADMV4640BCPZN和ADMV4640BCPZN - RL7,它们的温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,封装描述为40引脚LFCSP(6mm x 6mm w/ EP),包装数量分别为500和750,均为RoHS合规部件。
八、评估板信息
提供了评估板型号EVAL - ADMV4640Z,可用于对ADMV4640进行评估和测试。
ADMV4640以其丰富的功能、出色的性能和详细的技术文档,为卫星通信领域的电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合其工作原理、规格参数和寄存器配置等信息,充分发挥ADMV4640的优势,实现高效的卫星通信系统设计。大家在使用ADMV4640的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 卫星通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012的技术剖析与应用指南
    17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012的技术剖析与应用指南 在微波通信、雷达等高频领域,高性能的下变
    的头像 发表于 04-30 15:00 92次阅读
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析 在微波射频领域,高性能下变频器的需求日益增长。Ana
    的头像 发表于 04-30 15:00 86次阅读
    ADMV1011:高性能微波变频器的卓越之选
    ADMV1011:高性能微波变频器的卓越之选 在微波通信和雷达等领域,高性能的上变频器是系统设
    的头像 发表于 04-30 15:00 93次阅读
    ADMV7420 E波段低噪声下变频器SiP:技术解析与应用指南
    ADMV7420 E波段低噪声下变频器SiP:技术解析与应用指南 在当今高速发展的通信领域,E波段通信系统因其高带宽、大容量的特点,成为了无
    的头像 发表于 04-30 13:55 91次阅读
    ADMV1013宽频微波变频器:设计与应用的深度剖析
    ADMV1013宽频微波变频器:设计与应用的深度剖析 在微波通信、雷达和测试测量等领域,高性能的上变频
    的头像 发表于 04-30 13:45 39次阅读
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频器的全面解析
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频器的全面解析 在微波通信、雷达等领域,高性能的
    的头像 发表于 04-30 13:45 40次阅读
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波变频器下变频器
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波变频器下变频器 在5G技术飞速发展的今天,毫米波频段的应用愈发广泛。ADMV
    的头像 发表于 04-30 13:45 47次阅读
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波变频器下变频器
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波变频器下变频器 在5G通信
    的头像 发表于 04-29 09:05 67次阅读
    探索HMC265 GaAs MMIC亚谐波泵浦下变频器:特性、规格与应用设计指南
    探索HMC265 GaAs MMIC亚谐波泵浦下变频器:特性、规格与应用设计指南 在微波通信卫星通信等高频领域下变频器是不可或缺的关键器
    的头像 发表于 04-28 16:45 39次阅读
    HMC570 GaAs MMIC I/Q下变频器:高频领域高效解决方案
    HMC570 GaAs MMIC I/Q下变频器:高频领域高效解决方案 在电子工程领域,高频下变频器
    的头像 发表于 04-28 16:45 45次阅读
    ADMV1455微波下变频器:高性能与灵活性的完美结合
    ADMV1455微波下变频器:高性能与灵活性的完美结合 在现代微波通信领域,对于高性能、高集成度的下变频
    的头像 发表于 04-28 16:40 70次阅读
    ADMFM2000:双通道微波下变频器的卓越性能与应用
    ADMFM2000:双通道微波下变频器的卓越性能与应用 在微波通信、雷达等领域,高性能的下变频器是系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-28 16:30 48次阅读
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波变频器下变频器的卓越之选
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波变频器下变频器的卓越之选 在当今 5G 技术飞速发展的时代,对于高性能微波
    的头像 发表于 04-28 16:30 78次阅读
    ADMV4420:K波段下变频器的卓越之选
    ADMV4420:K波段下变频器的卓越之选 在当今的通信领域,K波段通信技术凭借其高带宽、高速率的特点,在
    的头像 发表于 04-23 16:00 126次阅读
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波下变频器的卓越之选
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波下变频器的卓越之选 在5G通信微波通信以及雷达等
    的头像 发表于 04-23 15:45 140次阅读
