ADMV7420 E波段低噪声下变频器SiP:技术解析与应用指南
在当今高速发展的通信领域,E波段通信系统因其高带宽、大容量的特点,成为了无线通信的重要发展方向。而ADMV7420作为一款专门为E波段设计的低噪声下变频器SiP(系统级封装),在E波段通信系统中发挥着关键作用。本文将深入解析ADMV7420的特性、性能、工作原理以及应用注意事项,为电子工程师在设计相关系统时提供参考。
文件下载:ADMV7420.pdf
一、ADMV7420特性概览
ADMV7420是一款完全集成的I/Q下变频器,工作在81 GHz至86 GHz的射频输入范围,中频输出范围为直流至2 GHz。它具有以下显著特性:
- 增益与噪声性能:典型转换增益为10 dB,典型噪声系数为5 dB,能够有效放大信号并降低噪声干扰。
- 镜像抑制能力:典型镜像抑制达到30 dBc,可减少镜像信号对有用信号的干扰。
- 线性度表现:输入IP3典型值为1 dBm,输入IP2典型值为26 dBm,输入P1dB典型值为 -5 dBm,保证了在高输入功率下的线性性能。
- 低LO泄漏:6× LO在RFIN端口的泄漏典型值小于 -55 dBm,减少了本振信号对射频输入的干扰。
- I/Q不平衡控制:I/Q幅度不平衡典型值为0.5 dB,I/Q相位不平衡典型值为5°,确保了I/Q信号的准确性。
- 封装优势:采用11 mm × 13 mm的34引脚LGA_CAV表面贴装封装,集成度高,便于设计和安装。
二、详细性能参数
1. 工作条件
- 频率范围:RF为81 - 86 GHz,LO为13.2 - 14.6 GHz,IF输出为直流至2 GHz。
- LO驱动电平范围:0 - 8 dBm,典型值为4 dBm。
2. 性能指标
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 转换增益 | 6 | 10 | 17 | dB |
| 增益平坦度 | - | 2 | - | dB |
| 镜像抑制 | 15 | 30 | - | dBc |
| 输入P1dB | -13 | -5 | - | dBm |
| 输入IP3 | -6 | 1 | - | dBm |
| 输入IP2 | 14 | 26 | - | dBm |
| 6× LO泄漏(RFIN端口) | - | -55 | -50 | dBm |
| I/Q幅度不平衡 | - | 0.5 | 3 | dB |
| I/Q相位不平衡 | -10 | 5 | 10 | 度 |
| 噪声系数 | - | 5 | 8 | dB |
| RFIN回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| LO输入端口回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| 基带输出端口1回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| 差分基带输出端口阻抗 | - | 100 | - | Ω |
| LOIN端口阻抗 | - | 50 | - | Ω |
3. 电源参数
- 直流功耗:典型值为1 W,最大值为1.25 W。
- 各部分电压和电流:包括低噪声放大器、乘法器、混频器等的电压和电流参数,如低噪声放大器第一、二级漏极电压典型值为2 V,第三、四级漏极电压典型值为4 V等。
4. 绝对最大额定值
涵盖了各个引脚的电压、LO驱动功率、基带输入功率、电流、温度等参数的最大允许值,例如VD_AMP最大为4.5 V,LO驱动最大为10 dBm等。
5. 热阻
采用CE - 34 - 2封装时,结到外壳的热阻为52.4 °C/W,热性能与PCB设计和工作环境密切相关。
三、工作原理剖析
ADMV7420主要由两个功能模块组成:
1. 低噪声放大器模块
RFIN端口连接到一个由四级低噪声放大组成的砷化镓(GaAs)低噪声放大器,对输入的射频信号进行初步放大。
2. I/Q下变频器模块
该模块包含一个集成的LO缓冲器和6×乘法器。6×乘法器通过级联3×和2×乘法器实现,允许使用较低频率范围(13.2 - 14.6 GHz)的LO输入信号。LO缓冲放大器在芯片上,典型LO驱动电平为4 dBm。LO信号经过正交分离器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心。I和Q混频器的射频输入通过片上威尔金森功率分配器驱动,该分配器由第一模块的输出信号提供。
四、应用信息
1. 应用领域
- E波段通信系统:为高速数据传输提供支持。
- 高容量无线回传:满足大容量数据的无线传输需求。
- 测试与测量:用于对E波段信号的测试和分析。
- 航空航天与国防:在相关领域的通信系统中发挥作用。
2. 上电偏置顺序
为确保晶体管不受损坏,需按照以下顺序上电:
- 对VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA施加 -2 V偏置。
- 对VG_MIXER施加 -1 V偏置。
- 对VD12_LNA施加2 V偏置。
- 对VD_MULT施加1.5 V偏置。
- 对VD_AMP和VD34_LNA施加4 V偏置。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG_AMP,使总IVD_AMP电流达到175 mA。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG12_LNA,使总IVD12_LNA电流达到22 mA。
- 在 -2 V至0 V之间调整VG34_LNA,使总IVD34_LNA电流达到44 mA。
- 在LO端口施加LO输入信号,并在 -2 V至0 V之间调整VG_MULT,使总IVD_MULT电流达到80 mA。
3. 下电顺序
下电时,按以下步骤操作:
- 对VD_MULT、VD_AMP、VD12_LNA和VD34_LNA施加0 V偏置。
- 对VG_MIXER施加0 V偏置。
- 对VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA施加0 V偏置。
4. 布局注意事项
- 将ADMV7420底面的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面,通常焊接到阻焊层的暴露开口处。
- 将接地过孔连接到所有其他接地层,以最大化器件封装的散热效果。
五、典型应用电路与订购信息
1. 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路的图示,为工程师在实际设计中提供了参考。
2. 订购信息
| 提供了两种型号的订购选项: | 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| ADMV7420BCEZ | -40°C至 +85°C | 34引脚芯片阵列小外形无引脚腔体 [LGA_CAV] | CE - 34 - 2 | |
| ADMV7420 - EVALZ | 评估板 | - | - |
六、总结与思考
ADMV7420作为一款高性能的E波段低噪声下变频器SiP,在增益、噪声、镜像抑制等方面表现出色,为E波段通信系统的设计提供了有力支持。然而,在实际应用中,工程师需要严格按照上电和下电顺序操作,注意布局设计以确保器件的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,还需要根据具体需求对参数进行优化和调整。你在使用类似器件时,是否也遇到过布局和偏置设置的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
e波段
5浏览量
1531
