埃和智能网关支持各种PLC设备、智能仪表通过HTTP、MQTT协议JSON格式对接MES等各种系统平台,也可以对接MySQL、Oracle等各种SQL数据库,还可以将设备数据转为OPC UA服务端的数据标签,支持多客户端数据读写。数据对接SQLServer同时转为OPCUA标签:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/131226005
智能网关包含IGT-SER、IGT-DSER、IGT-WSER等多个型号,内置罗克韦尔AB、倍福、GE/艾默生、西门子、三菱等几乎所有的PLC原厂协议,支持网口、串口对接PLC或仪表,通过有线网口、WIFI或4G/5G 实现数据对接与转发。
本案例是IGT-DSER智能网关通过ModbusTCP和ModbusRTU协议对接PLC和仪表,完成OPC UA服务端的协议转换,提供可编辑的数据标签,实现OPC UA的客户端对PLC数据的读写。
首先打开运行智能网关的参数软件(下载地址:https://www.aihe-tech.com/col.jsp?id=107)在出现的功能与驱动选择页面左边选择第二项,即数据转为OPC UA服务端,右边选择Modbus协议集驱动,点确定当前选择。通过功能菜单的网络参数配置表和串口参数配置表,设置智能网关的网络和串口参数,设置之后写入到网关(参数->参数写入到网关),然后重启(工具->重启网关)。参数如下图:
再通过 '功能->数据转发/平台对接' 进入数据编辑配置页面进行数据编辑配置,可以通过文件菜单的数据导入/导出功能,将数据导出到EXCEL编辑后导入。配置的数据如下图:
上图表中的‘数据处理/初始值’栏可对所对应的数据行做数据处理,具体可查看用户手册第五章。参数配置完成后同样也要写入、重启。重启完成后查看状态消息,确认设备通讯状态和OPC UA服务运行状态。正常了可以开启OPC UA的客户端通过智能网关的IP地址和OPC UA服务端口连接测试。
本案例是通过UaExPert(下载地址: https://download.csdn.net/download/AutoCtrl666/92835995)客户端软件测试,先在Servers节点右键添加一个Server并设置相关参数,然后在所添加的Server节点右键点Connect连接,正常连接后即可浏览到IGT-DSER智能网关上所配置的所有设备的数据标签,如下图:
选择Data Access View节点打开数据表,可以从树状图拖拽添加需要监控的数据标签,正常时会立即显示通讯状态和当前值,如下图:
如果智能网关上配置的是可写的数据,可在上表选中数据的Value后进行修改,按回车键即可将数据通过智能网关写入到所关联的设备内。
IGT-DSER智能网关无需PLC内编程,也不用硬件组态,只需在智能网关配置数据即可。毫秒级通讯速度快,支持热插拔,断电断网后能自动恢复运行。因其实施起来简单快速,长期工作性能稳定出色,在玻璃建材、水泥钢铁、橡胶纺织、汽车新能源等行业广泛应用。
plc
5052文章
14823浏览量
488684 -
OPC UA
1文章
70浏览量
11033
EtherCAT FOE工作原理揭秘:客户端-服务器模型如何运转?
OPC UA 服务端用户认证的底层逻辑:哈希与加盐应用详解
如何实现与OPC UA协议远程通讯?
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
SOLIDWORKS PDM Professional安装部署指南:从服务器到客户端的详细步骤
请问IG502网关如何配置open vpn客户端?
PLC通过智能网关实现HTTP协议通讯,先取得token后再提交获取JSON格式的数据文件
PLC通过智能网关做HTTP协议通讯,先取得token后再提交获取JSON格式的数据文件
各种PLC设备、智能仪表快速实现OPC UA服务端(含客户端测试过程)
