摘要
在基于 Unified Automation SDK开发OPC UA服务端时,用户认证(User Authentication)是安全体系的第一道防线。除了传输层的加密通道外,服务端如何安全地存储和验证用户信息至关重要。
本文不涉及复杂的代码实现,而是通过分析典型服务端配置文件中的相关机制,阐述哈希算法(SHA-256)与加盐(Salt)机制在OPC UA登录环节的具体运行逻辑。
一、拒绝明文:服务端“存储”的秘密
在 OPC UA的安全模型中,客户端发送的密码虽然经过网络层加密传输,但在服务端内存中解密后依然是明文。 如果服务端直接将用户密码以明文形式写入配置文件或数据库,无疑是留给黑客的“后门”。
因此,标准的工业级实现(如基于Unified Automation SDK的后台)通常采用 “哈希+加盐” 的方式进行存储。
示例配置文件片段(User DB):
这一长串看似乱码的字符,恰恰是安全性的核心所在。
二、数据拆解:那串字符到底是什么?
以第一行用户 john为例,逐字段解析:
- 用户索引/ID (3):内部标识符。
- 用户名 (john):客户端登录时提供的身份标识。
- 算法标识 (sha256):指定服务端在验证时调用OpenSSL库中的SHA-256算法。
- 迭代次数 (1):用于增加暴力破解难度(多次Hash运算),此处简化为1次。
- 盐值 (Salt):F3E8...1908
- 随机生成的 32字节(64个十六进制字符)。
- 即使不同用户使用相同密码(如 "123456"),由于Salt不同,最终生成的Hash值也完全不同,从而防御“彩虹表”攻击。
- 哈希值 (Hash):466D...545D
- 由 Hash(明文密码+ Salt)计算得出。
- 服务端只存储这个“指纹”,而不保存用户的真实密码。
三、验证逻辑:当 John 登录时发生了什么?
当客户端发起 ActivateSession请求时,Unified Automation SDK内部会执行以下验证流程:
- 接收输入:服务端接收用户名 john和解密后的尝试密码P。
- 查找记录:读取配置文件,定位到 john的记录。
- 提取盐值:获取文件中的 Salt:F3E8BA4E...。
- 复现计算:
将尝试密码 P与Salt拼接。
调用 SHA-256算法计算:
New_Hash=SHA256(P+Salt)
比对结果:
- 若 New_Hash与配置文件中的Hash完全一致 → 密码正确,允许登录。
- 若存在差异 → 密码错误,拒绝访问。
四、总结
通过这个文件结构可以看出,OPC UA服务端的安全性并不依赖于“隐藏密码”,而是依赖于 单向加密逻辑:
- OpenSSL:提供底层SHA-256算法支持。
- OPCUA Server:在回调接口中整合并执行验证逻辑。
- 开发人员的任务:维护好 User DB文件,确保任何用户的真实密码不会以明文形式落在硬盘上。
以此类推,如果想在 Server端添加一个新的用户认证账户,我们不能直接写入明文密码,而必须严格遵循上述格式:在该文件中新增一行记录,配置好对应的用户编号、用户名、指定算法标识(如sha256)与配置位,并填入合规生成的随机盐值(Salt)以及计算后的哈希值(Hash)。
注: 由于人脑无法计算 SHA-256,实际操作中通常需要借助SDK自带的工具或编写简单的脚本来生成这一行配置数据,直接手动编辑哈希字段是不可行的。
OPC
7文章
373浏览量
49396 -
服务端
69浏览量
7388 -
OPCUA
1文章
31浏览量
2819
OPC UA 服务端用户认证的底层逻辑:哈希与加盐应用详解
