PLC通过智能网关做HTTP协议通讯,先取得token后再提交获取JSON格式的数据文件
autoctrl 来源:autoctrl 作者:autoctrl 2025-06-17 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
智能网关IGT-DSER集成了多种PLC的原厂协议,方便实现各种PLC、智能仪表通过HTTP协议与MES等各种系统平台通讯对接。PLC内不用编写程序,通过网关的参数配置软件(下载地址)配置JSON文件的字段与PLC寄存器地址等参数即可。
智能网关IGT-DSER支持POST/GET/PUT等多种方法,可同时作为HTTP协议的客户端和服务端,支持多设备同时接入智能网关,对接局域网的HTTP服务端时无需连接外网。
IGT-DSER网关支持触发、周期、混合等多种工作模式:周期模式是按设置的周期时间提交请求和解析返回的文件;触发模式可配置一个或多个触发条件,网关根据触发条件的数据变化进行文件提交和下载解析;也可以两种模式同时配置运行。
本案例是S7-1200/S7-1500的PLC(IP地址:192.168.2.111),先验证取得HTTP服务端的token后,再POST方式提交获取数据,按JSON格式通讯,服务端返回的数据写入到PLC寄存器。
打开智能网关的参数配置软件(下载地址),进入数据配置表(功能->数据转发与平台对接,选 HTTP-GET/POST),根据PLC通讯地址,寄存器数量等结合用户手册(下载地址)的5.2章节配置相关参数。按数据配置表的 ‘任务组’ 分为 获取token 和 提交数据 两个组(任务组相同的值即为同一组,每组自动按上报跟下载打包成独立的JSON文件)。
下图是 获取token 任务组(组号为1)的配置。‘上报xxx’为来自PLC或者智能网关内部,要打包发到HTTP服务端的数据;‘下载xxx’为来自HTTP服务端,要解析或者写入PLC寄存器的数据。数据号 0011 为获取到的token:
通过以上配置生成的JSON文件,以及接收的JSON文件如下:JSON格式配置举例
下图是 提交数据 任务组(组号为2)的配置,数据号 0013 为任务组1获取到的token:
通过以上任务组2配置生成的JSON文件,以及接收的JSON文件如下:
从以上配置可以看到,通过‘数据处理/初始值’ 可以实现简单的数据处理,还可支持更多的数据处理功能,具体如下:
1. 限定字符串的长度:当数据类型设置为字符串即CHAR[n]时,限定字符串的最大字符数,如‘[n=24]’,范围1~128;
2. 限定小数的位数: 当数据类型设置为浮点数即REAL/LREAL时,指定小数的位数,如保留3位小数‘[.03]’,范围01~06;
3. 对数据进行单运算符的运算:支持加减乘除和整除(+-*/),例如当前值要除以100,则输入‘[/100]’;
4. 无符号整数类型的10进制数据转为16进制:例如当前值12345678,输入‘[.x]’,则转为bc614e,输入‘[.X]’,则转为BC614E;
5. 触发模式数据对接的附加条件: 例如输入‘[==]100’,同时勾选‘变化判断’,这样如果该数据的当前值不等于100,即使该任务组的其它触发条件满足也不会执行;支持[==] 、[<>]、[<=]、[>=]共4种判断方式;
6. 将数据转为字符串并进行组合:例如从PLC内读到的当前数据为100,输入‘[#count=**pcs]’,则当前数据按count=100pcs 处理;
7. 将多种数值替换为对应的字符串:例如设置为‘[#@0=离线|1=待机|2=运行|3=故障|其它值]’时,当这行配置对应的PLC寄存器的数值≥0、≤3时,根据数值分别取字符串‘离线’‘待机’‘运行’‘故障’,超出这个范围则替换为‘其它值’。
8. JSON字符串打包:采用MQTT或HTTP协议时,例如输入‘${JS01}’,则将后面数据配置表中所有字段类别为‘数值读取’、字段名称为‘JS01’的数据按配置顺序组合成一个字符串;
9. 复制其它数据的数值:例如输入‘$(barcode)’,则该数据的数值随数据配置表中名称为‘barcode’的数据实时更新;
10. 根据当前行的特殊前后缀的字段名称,初始值配置完成特定功能:
⑴. 对接数据库时在SQL命令语句中增加条件字符串:字段类别为条件字段、字段名称设置为‘${condition}’时在初始值输入需要合并到SQL语句中的字符串,在自动生成SQL语句时将该字符串合并到SQL语句中。
⑵. 设备扩展参数的参数值设置,例如:字段名称设置为‘${address}’时在此输入‘104180050001’,则将该行数据所对应的设备的参数address设置为104180050001;
11.其它功能函数,具体如下:
⑴. 当前行数值的字节顺序调整‘$EXWB(11)’,括号内第一个数字是交换高低字,第二个数字是交换高低字节,共有10、01、11三种组合,其它数值无效。
⑵. 当前行字符串的顺序调整‘$SORD(1)’,括号内可设 1~6 的数字,具体含义同<字符顺序>参数内的选项一一对应。
⑶. 获取本组的设备通讯状态值,写入到当前行所对应的数据地址‘$RDSD()’,括号内为空。
⑷. 获取本组的数据上报平台对接的状态值,写入到当前行所对应的数据地址‘$RDSS()’,括号内为空。
除了上述西门子PLC外,网关也支持罗克韦尔(AB)、欧姆龙、三菱,以及GE、倍福、艾默生等几乎所有PLC品牌,具体如下:
◆ FX: 三菱FX/A系列系列PLC ◆ ABM: 罗克韦尔/AB Micro系列PLC
◆ QLR: 三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式) ◆ ABC: 罗克韦尔/AB Compact/Control系列
◆ OM: 欧姆龙全系列PLC(支持标签方式) ◆ DVP: 台达、信捷全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ FTK: 永宏/丰炜全系列PLC
◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ KVS: 基恩士全系列PLC
◆ INO: 汇川全系列PLC ◆ LS: LG/LS全系列PLC
◆ MBS: 兼容Modbus协议的PLC、智能仪表 ◆ TPC: 丰田工机PC2/PC3系列
◆ FNC: 发那科数控/机器人的PMC系统 ◆ GE: GE PAC/PLC系统
◆ OPC: OPC UA、OPC DA协议的客户端 ◆ BKF: 倍福PLC CX系列控制器
  • plc
    plc
  • HTTP
  • MES
    MES
  • JSON
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    各种PLC设备、智能仪表快速实现OPC UA服务端(含客户端测试过程)
    埃和智能网关支持各种PLC设备、智能仪表通过HTTP、MQTT
    的头像 发表于 04-30 13:48 91次阅读
    各种<b class='flag-5'>PLC</b>设备、<b class='flag-5'>智能</b>仪表快速实现OPC UA服务端(含客户端测试过程)
    PLC设备之间、PLC智能仪表之间数据通讯的几种方式(一)
    自动化常用协议,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯智能
    的头像 发表于 04-17 09:26 359次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>设备之间、<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>智能</b>仪表之间<b class='flag-5'>数据通讯</b>的几种方式(一)
    对于已有主站在通讯的多设备RS485串联结构,如何获取到的数据
    、MC等工业自动化常用协议,也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯网关
    发表于 04-09 09:22
    不用编程不用联网,快速实现PLC数据库双向数据通讯的案例
    ​IGT-SER系列智能网关方便实现多台PLC与SQL数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC
    发表于 01-14 10:51
    HTTP通信网关是什么?有什么功能?
    的详细说明: 核心功能 协议转换(核心角色) 场景 :当客户端使用HTTP协议请求非HTTP服务(如FTP、数据库查询)时,
    的头像 发表于 12-23 11:14 647次阅读
    4G工业网关实现PLC数据采集与HTTP协议上报
    ,在制造业、农业、环保、水利等场景得到广泛应用。 某工厂已实现基本的自动化生产流程,由多个PLC实现产线上各个设备的自动化运行,现需要实时采集这些PLC数据,并通过
    的头像 发表于 12-23 10:22 462次阅读
    4G工业<b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b>采集与<b class='flag-5'>HTTP</b><b class='flag-5'>协议</b>上报
    通过接口获取携程酒店详情数据的技术实现
    your_access_token 请求参数 核心参数包括: hotel_id:酒店唯一标识 check_in:入住日期(格式:YYYY-MM-DD) check_out:离店日期 二、响应数据结构示例 典型
    的头像 发表于 11-17 14:15 554次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>接口<b class='flag-5'>获取</b>携程酒店详情<b class='flag-5'>数据</b>的技术实现
    Modbus协议HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
    )数据自动打包成JSON文件发送到HTTP服务端,HTTP服务端返回
    发表于 10-27 10:33
    不用编程不用联网,实现倍福(BECKHOFF)PLC对接SQL数据库,上报和查询数据的案例
    ​IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读
    发表于 10-10 11:14
    用于各种设备协议报文转换的网关是什么
    功能是实现不同协议格式的报文(数据)在传输过程中的解析、转换和转发。 一、协议转换网关的核心作用 1.
    的头像 发表于 08-11 14:08 1239次阅读
    用于各种设备<b class='flag-5'>协议</b>间<b class='flag-5'>做</b>报文转换的<b class='flag-5'>网关</b>是什么
    关于鸿蒙App上架中“AI文本生成模块的资质证明文件”的情况说明
    “App审核\",再做“安全评估”。注意,这里的App审核并不是我们在上架前,通过比如阿里云啊的审核,那个叫ICP备案,两码事。 如何才能通过评估呢?有以下几个要求: 对于
    发表于 06-30 18:37
    协议物联网关的方案测试-基于米尔全志T536开发板
    ,而是使用httpd开源的小型http服务工程,进行二次开发,好处是可以方便的加入对硬件的访问以及特别的应用功能,不如获取端口的数据,并处理,通过
    发表于 06-20 15:44
    PLC通过智能网关实现HTTP协议通讯先取得token提交获取JSON格式数据文件
    和下载解析;也可以两种模式同时配置运行。 本案例是S7-1200/S7-1500的PLC(IP地址:192.168.2.111),先验证取得HTTP服务端的token
    发表于 06-17 16:07
    不用联网不用编程,PLC通过智能网关快速实现HTTP协议JSON格式与MES等系统平台双向数据通讯
    智能网关IGT-DSER支持POST/GET/PUT等多种方法,可同时作为HTTP协议的客户端和服务端。作为客户端通讯时将
    的头像 发表于 05-13 14:40 1434次阅读
    不用联网不用编程,<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>快速实现<b class='flag-5'>HTTP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>JSON</b><b class='flag-5'>格式</b>与MES等系统平台双向<b class='flag-5'>数据通讯</b>
    基于RK3576开发板的http/https通讯
    资源定位符)用于定位资源,包含协议、网址和文件地址。使用HTTPS时需注意CA证书和SSL/TLS协议的使用。本文还介绍了如何设置证书、发送form-data和json
    的头像 发表于 05-10 11:24 2019次阅读
    基于RK3576开发板的<b class='flag-5'>http</b>/https<b class='flag-5'>通讯</b>
