SY88922V:5V/3.3V 2.5Gbps LASER DIODE DRIVER的技术剖析
在高速光通信领域,激光二极管驱动器起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Micrel公司的SY88922V激光二极管驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SY88922VKG.pdf
一、产品特性
高速性能
SY88922V能够实现高达2.5Gbps的操作速度,拥有30mA的调制电流,并且具备独立的调制控制功能,这使得它在高速数据传输中表现出色。
安全设计
为了确保激光使用的安全性,该驱动器具备独立的输出使能功能。同时,它采用差分输入方式接收数据,还配备了75KΩ的输入下拉电阻,有效提高了信号的稳定性。
电源灵活性
提供3.3V和5V两种电源供应选项,方便根据不同的应用场景进行选择。
小巧封装
采用了微小的10引脚(3mm × 3mm)MSOP封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域
SY88922V适用于多种高速通信场景,包括1.25Gbps和2.5Gpbs的千兆以太网、531Mbps、1062Mbps和2.12Gbps的光纤通道、622Mbps的SONET、千兆接口转换器、2.5Gbps的SDH/SONET以及2.5Gbps的专有链路等。
三、产品描述
SY88922V是一款用于光传输应用中驱动半导体激光二极管的高速电流开关。调制电流((I{OUT}))由通过外部电阻(R{SET})的电流((I_{RSET}))控制。当输出使能为高电平时,输出OUT为高电平。
该器件采用互补的集电极开路输出,能够驱动30mA的峰值电流。为了在最坏情况下耗散功率,必须在/OUT和(V{CC})之间放置电阻(R{EXT})。推荐使用(R_{SER})来补偿激光二极管的匹配问题。为了获得更好的性能,建议将引脚9和引脚10连接起来。此外,SY88922V采用了高性能的双极ASSET™技术。
四、封装与订购信息
| SY88922V提供10引脚MSOP(K10 - 1)封装,有商用和工业级两种版本可供选择,并且有含铅和无铅两种不同的引脚镀层。具体的订购信息如下表所示: | 产品编号 | 封装类型 | 工作范围 | 封装标记 | 引脚镀层 |
| SY88922VKC | K10 - 1 | 商用 | SY88922V | Sn - Pb | |
| SY88922VKCTR | K10 - 1 | 商用 | SY88922V | Sn - Pb | |
| SY88922VKG | K10 - 1 | 工业 | SY88922V with Pb - Free bar - line indicator | Pb - Free NiPdAu | |
| SY88922VKGTR | K10 - 1 | 工业 | SY88922V with Pb - Free bar - line indicator | Pb - Free NiPdAu |
需要注意的是,如果需要裸片,请联系厂家,裸片仅在(T_{A}=25^{circ}C)时保证直流电气性能。部分产品提供卷带包装。
五、引脚描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | /EN | 使能。该PECL 100k兼容输入用于使能激光驱动器。当该引脚为高电平时,调制电流为零。 |
| 2, 3 | DIN, /DIN | 差分PECL 100k兼容输入,用于接收NRZ数据。 |
| 4 | VREF | 与(R_{SET})配合使用的电压参考。 |
| 5 | RSET | 外部电阻,用于设置调制电流(I_{MOD})的源电流。 |
| 6 | VCC | 最正的电源输入。 |
| 7 | GND | 接地。 |
| 8, 9, 10 | /OUT, OUT | 调制缓冲器的集电极开路输出,驱动这些差分电流输出。 |
六、真值表
| D | /D | /EN | OUT | /OUT |
| L | H | L | H | L |
| H | L | L | L | H |
| X | X | H | H | L |
其中,(L)表示低电平,(H)表示高电平,(X)表示无关项。当(H)时,(I_{OUT}=0mA)。
七、电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压((V_{CC})) | +0V to +7.0V |
| 输入电压((V_{IN})) | 0 to (V_{CC}) |
| 输出电流((V_{OUT})) | 30mA |
| 功率耗散((P_{D})) | 250mW |
| 引脚温度(焊接,20秒) | 260°C |
| 最大工作结温((T_{J})) | +125°C |
| 存储温度((T_{S})) | –55°C to +125°C |
工作额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压((V_{CC})) | +3.0V to +3.6V 或 +4.5V to +5.5V |
| 环境温度((T_{A})) | –40°C to +85°C |
| OUT + /OUT电容((C_{OUT})) | 2.5pF(典型值) |
| 耗散功率电阻((R_{EXT})) | 10 to 50Ω |
| 激光二极管串联电阻((R_{SER})) | 0 to 50Ω |
| 调节电流电阻((R_{SET})) | 700 to 20,000Ω |
| MSOP封装热阻(静止空气) | 113°C/W |
| MSOP封装热阻((Psi_{JB})) | 74°C/W |
直流电气特性
| 在(GND = 0V);(V{CC}=+5.0V pm 10%) 或 (V{CC}=+3.3V pm 10%);(T_{A}=-40^{circ}C) 到 +85°C的条件下,部分关键参数如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IH}) | 输入高电压((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) | (V_{CC}) – 1165 | (V_{CC}) – 880 | mV | |||
| (V_{IL}) | 输入低电压((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) | (V_{CC}) – 1810 | (V_{CC}) – 1475 | mV | |||
| (V_{REF}) | 参考电压 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | V | ||
| (I_{IL}) | 输入低电流((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) | 0.5 | µA | ||||
| (I_{IH}) | 输入高电流((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) | 100 | µA | ||||
| (I_{CC}) | 电源电流 | 25 | mA | ||||
| (I_{OL}) | 输出低电流(/(EN = HIGH)) | 450 | 1000 | µA | |||
| (I_{OUT}) | 调制电流 | 30 | mA | ||||
| (I_{RSET}) | 调制控制 | 0.125 | 0.625 | mA | |||
| (A_{RSET}) | (=I{OUT} / I{RSET}) | 30 | 38 | 44 | — |
交流电气特性
| 在(I{MOD}=10mA);(GND = 0V);(V{CC}=+5V pm 10%) 或 (V{CC}=+3.3V pm 10%);(T{A}=-40^{circ}C) 到 +85°C的条件下,部分关键参数如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (t_{pdD}) | 传播延迟((D_{IN}) – (OUT)) | 400 | ps | ||||
| (t_{pdEN}) | 传播延迟(/(EN) – (OUT)) | 400 | ps | ||||
| (t{r}), (t{f}) | 上升/下降时间(20%到80%) | 74 | 130 | ps | |||
| (I_{OR}) | 输出电流振铃 | 10 | % | ||||
| (D_{J}) | 确定性抖动 | 7 | ps rms |
八、总结
SY88922V激光二极管驱动器以其高速性能、安全设计、电源灵活性和小巧封装等特点,在高速光通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该驱动器,并注意其电气特性和引脚功能,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的激光二极管驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
激光二极管驱动器
37浏览量
3966
MAX3892 +3.3V、2.5Gbps/2.7Gbps、
电源中的+12V/+5V/+3.3V都给哪些硬件供电?
LT8616演示电路-5V、3.3V、2 MHz降压转换器(5.8-42V至5V@1.5A和3.3V@2.5A)
15V 转 5V 转 3.3V 转 3V 芯片,DC-DC 和 LDO
