SY100EL16VO:3.3V/5V 800MHz精密PECL放大器的技术剖析
在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是Micrel公司的SY100EL16VO,一款专为晶体振荡器应用优化的差分接收器放大器。
文件下载:SY100EL16VOKG.pdf
一、产品特性亮点
电源灵活性
SY100EL16VO提供3.3V和5V ±10%的电源选项,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。无论是3.3V的低功耗系统,还是5V的常规系统,都能轻松适配。
高性能AC参数
在温度变化的情况下,它仍能保证出色的AC参数。最大频率 (f{MAX}) 可达800MHz,差分传播延迟方面,从D到 (Q{FB}) 小于200ps,到 (Q{HG}) 小于730ps,上升/下降时间 (t{r}/t_{f}) 小于250ps。这些参数确保了在高速信号处理中,信号的准确性和及时性。
低增益反馈路径
该放大器具有低增益(+10V/V)反馈路径 (Q_{FB}),这对于晶体振荡器增益块中常见的反馈应用非常理想,能够有效提高系统的稳定性和性能。
宽温度范围
工作温度范围为–40°C到 +85°C,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在极寒的户外还是高温的工业环境中,都能正常工作。
封装形式
采用10引脚(3×3mm)的MSOP封装,这种紧凑的封装形式节省了电路板空间,适合高密度的电路设计。
二、功能描述
整体功能
SY100EL16VO是一个全差分放大器,带宽在温度和电压变化时都能保持大于800MHz。它包含一个额外的低增益输出级 (Q{FB}),适用于反馈应用。同时,它还具有输出使能功能,通过/EN引脚可以将差分输出强制设置为固定逻辑状态。此外,它还提供 (V{BB}) 参考电压,用于单端或交流耦合应用。
逻辑兼容性
该放大器的PECL逻辑与100k ECL兼容,在–40°C到 +85°C的温度范围和3.3V到5V的标称电源电压范围内都能保证正常工作。
三、真值表与引脚功能
真值表
| /EN | QHG Out | /QHG Out |
| 0 | Data | /Data |
| 1 | Logic Low | Logic High |
引脚功能
- QFB, /QFB:标称直流增益为+10,用于反馈路径的差分时钟输出。
- D, /D:支持PECL、LVPECL、ECL、LVECL差分输入,内部有75kΩ下拉电阻。
- VBB:VCC –1.32V参考电压,为单端输入提供开关参考。未使用时可悬空,单端PECL应用时需连接到/D输入,并通过0.01µF电容旁路到VCC。
- /EN:使能引脚,PECL兼容输入控制,内部有75kΩ下拉电阻,控制高增益输出(QHG)。高电平时,QHG为低,/QHG为高,且输出仅在低电平时才能启用/禁用。
- VEE:负电源,ECL/LVECL操作时连接到负电源,PECL/LVPECL操作时连接到GND。
- QHG, /QHG:差分高增益输出,标称直流增益大于+200。
四、封装与订购信息
| SY100EL16VO提供多种封装选项,包括商用和工业级,以及有铅和无铅封装。对于新设计,推荐使用无铅封装。具体的订购信息如下: | 产品编号 | 封装类型 | 工作范围 | 标记 | 引脚镀层 |
| SY100EL16VOKC | K10 - 1 | 商用 | X16VO | Sn - Pb | |
| SY100EL16VOKCTR | K10 - 1 | 商用 | X16VO | Sn - Pb | |
| SY100EL16VOKI | K10 - 1 | 工业 | X16VO | Sn - Pb | |
| SY100EL16VOKITR | K10 - 1 | 工业 | X16VO | Sn - Pb | |
| SY100EL16VOKG | K10 - 1 | 工业 | X16VO with NiPdAu | Pb - Free | |
| SY100EL16VOKGTR | K10 - 1 | 工业 | X16VO with NiPdAu | Pb - Free |
五、电气特性
绝对最大额定值
在使用该放大器时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压VCC – VEE最大为+6.0V,PECL输入电压VIN范围为0到VCC +0.5V等。
DC电气特性
不同电源电压下(3.3V、5V的PECL以及ECL/LVECL),该放大器的输入输出电压、电流等参数都有详细的规定。例如,在5V PECL电源下,输出高电压 (V{OH}) 典型值为4.005V,输入高电压 (V{IH}) 最小值为3.835V等。
AC电气特性
在交流特性方面,最大频率 (f{MAX}) 为800MHz,传播延迟、建立时间、保持时间等参数也都有明确的规定。例如,到 (Q{FB}) 的差分传播延迟典型值为200ps,使能引脚的建立时间和保持时间均为150ps。
六、终端匹配建议
为了确保信号的传输质量,文档中给出了两种终端匹配方案:
并联终端匹配
使用Thevenin等效电路,对于+3.3V系统,(R1 = 130Ω),(R2 = 82Ω);对于+5V系统,(R1 = 82Ω),(R2 = 130Ω)。
三电阻“Y - 终端”匹配
这是一种节能的替代方案,将终端电阻尽可能靠近目标输入放置。对于+5V系统,(R{b}=110Ω);对于+3.3V系统,(R{b}=46Ω) 到49Ω。
七、总结
SY100EL16VO以其高性能、宽电源范围、宽温度范围和多种封装选项,为电子工程师在晶体振荡器等应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、终端匹配方案等,以充分发挥该放大器的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似放大器的匹配问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
晶体振荡器
9文章
752浏览量
33416
