“灯还亮着吗?”“充进去了吗?”——由充电指示不清引发的用户焦虑与客诉,在消费电子领域从未间断。单颗 LED 只能区分亮与灭,无法分辨“充电中”与“故障/断电”;而增加一颗灯,往往意味着引入额外的逻辑门或占用 MCU 稀缺的 IO 资源。对此,SM4357 给出了一个硬件级方案:SOT23-6 封装内原生提供双路开漏输出,两颗 LED 即可明确区分三种状态,且外围依旧极致精简。
本文基于 SM4357 规格书 V1.07,从双灯指示机制、充电流程、保护体系和落地电路四个维度展开,解读这颗充电 IC 的完整能力。
一、双灯指示:三种状态,一目了然
SM4357 的 SOT23-6 封装比常规 5 脚充电 IC 多出一个引脚——STDBY(充电完成指示端)。配合原有的 CHRG(充电状态指示端),无需任何外部逻辑,即可实现以下状态表:
| 充电器状态 | CHRG (红) | STDBY (绿) |
| 充电中 | 亮 | 灭 |
| 充电完成 | 灭 | 亮 |
| 异常/待机 | 灭 | 灭 |
当电池温度异常时,两路输出均置高阻态,LED 全灭,等效于向 MCU 提供故障标志位。这种清晰的指示机制,非常适用于对交互体验有要求的智能穿戴设备(如智能手表、智能戒指充电盒)、手持小风扇、便携美容仪、电动牙刷等产品。用户一眼即可确认设备当前状态,有效降低客诉。
SM4357 内部集成了 PMOSFET 功率管、防倒充电路及电流检测环路,因此外围无需 MOSFET、取样电阻和隔离二极管。构建一个完整的充电器,仅需两个外部元件:
PROG 引脚:一颗 1% 精度电阻到地,设定恒流充电电流;
VCC 引脚:一颗 1µF 输入电容到地,稳定供电。若 VCC 走线较长或电源纹波偏大,建议提升至 4.7~10µF。
充电电流与设定电阻的关系为:
ICHG=1200/RPROG(单位:ICHG—mA,RPROG—Ω)
例如,需 500mA 充电电流时,RPROG = 1200 / 500 = 2.4kΩ。只需切换一颗电阻,即可在同一 PCB 上适配不同容量的电池,显著简化多 SKU 的物料管理。
三、充电流程:涓流-恒流-恒压三段式充电
SM4357 的充电逻辑遵循标准的 涓流-恒流-恒压 (TC-CC-CV) 曲线,所有阈值电压和电流均已固化在硬件中,无需软件干预。上电启动时,芯片内置 100µs 软启动(tSS 典型值),有效限制浪涌电流,避免热插拔瞬间对电源和电池造成冲击。
1. 涓流唤醒
若电池电压低于 2.93V(典型值),芯片判定电芯可能已过放,自动以设定电流的 约 2/10 进行小电流预充电。以 800mA 设定为例,涓流约 160mA。待电池电压升至 2.9V 以上,退出涓流模式。该阶段可避免大电流直冲受损电芯带来的安全风险。
2. 恒流快充
电池电压达到 2.9V 后,芯片以全电流输出,最大 800mA。这是充电过程的主力区间,决定了补电速度的上限。
3. 恒压浮充与终止
当电池端电压达到 4.2V ± 1%,转入恒压模式,充电电流自然下降。一旦电流降至设定值的 1/10(C/10),且该低电流状态持续超过 1ms(tTERM 电气特性典型值),充电循环终止,芯片进入待机模式。该滤波延时有效滤除了负载瞬变(如 RF 突发通信)可能引发的误停。规格书中特别注明:C/10 终止在涓流模式和热限制模式下失效,以防止激活阶段或高温降额时过早终止充电。
四、保护体系:扛浪涌,防反接,控温升
4.1 30V 输入耐压 + 过压保护
VCC 引脚极限耐压高达 30V,正常工作电压推荐 4.5V~6.5V。内部集成 6.5V 输入过压保护(VOVP 典型值),持续高压时触发保护。该特性使 SM4357 能够从容应对各类非标电源适配器,在电网环境复杂的地区显著降低端口损坏率,对出口型便携电子产品尤为重要。
4.2 欠压闭锁(UVLO)
芯片内置欠压闭锁电路,VCC 必须升至 3.8V(典型值) 以上,且高于 BAT 电压约 140mV,充电器才退出停机模式启动工作。该特性与过压保护协同,确保芯片只在安全供电窗口内运行。
4.3 电池正负极反接保护
对于电池可拆卸的产品(如迷你相机、无线麦克风、手持补光灯),电池反接是常见误操作。SM4357 持续监测 BAT 与 GND 之间的压差,一旦出现 -230mV(典型值) 负压,立即切断充电回路。电池正确接入后,迟滞电压约 200mV,芯片自动恢复,全程无损伤。
4.4 热调节限流
芯片内部结温检测阈值 120°C。一旦触达,热反馈环路自动减小充电电流,以限制功耗和温升。对于散热条件受限的超小型设备(如智能戒指充电盒、入耳式耳机),设计师可基于典型室温设定充电电流,日常使用获得更快的充电速度,极端高温下芯片自行降额保护。
五、待机与自动再充电:长期静置不亏电
充电终止后,SM4357 并未完全“离线”,而是持续监控 BAT 电压。当电池电压跌落至再充电门限(VFLOAT - 100mV,约 4.1V),新一轮充电循环自动启动,补满即停。该机制保证长期插在充电座上的设备始终接近满电状态,且无过充风险。再充电比较器内置 1ms 滤波时间(tRECHARGE 典型值),可有效抑制瞬态负载引起的误触发。
功耗方面,输入电源移除后,从电池反吃的电流不超过 0.25µA(睡眠模式典型值;停机模式下不超过 0.35µA),低于电池自身自放电率,几可忽略。主动停机模式下(PROG 悬空或 VCC < VBAT 且 VCC < VUV),输入电源电流典型值 75µA。对销售周期较长、仓储时间可能较久的消费电子产品而言,这意味着出厂后电池不会被芯片“饿死”,用户开箱即可使用。
六、电流监控:一个引脚的双重价值
PROG 引脚既是电流设定端,也是实时电流映射端。在恒流模式下,PROG 电压约为 1.0V(0.9~1.1V),与充电电流呈线性关系。MCU 通过 ADC 采样该电压,即可推算出当前充电电流,无需额外电流采样电阻。这一设计在带显示屏的便携设备(如智能手表、便携储能电源)中尤为实用,可驱动剩余充电时间显示或电量圆环动画。
七、落地电路:典型应用设计
以一个常见便携电子产品的充电单元为例,SM4357 的最小系统连接如下:
1. 电源端
USB 5V 输入连接 VCC 引脚(脚4),VCC 与 GND(脚2)之间就近并联一颗 1µF 陶瓷电容。若 VCC 走线较长,建议将电容值提升至 4.7~10µF。
2. 电流设定
PROG 引脚(脚6)通过电阻 RPROG 连接到 GND。例如,电池容量 300mAh,安全充电率 0.5C = 150mA,则 RPROG ≈ 1200 / 150 = 8kΩ(E24 标称值取 8.2kΩ,对应充电电流约 146mA);若需 500mA 快充,则选用 2.4kΩ。同型号产品仅替换一颗电阻,即可实现充电速率分档。
3. 电池端
BAT 引脚(脚3)直连锂电池正极,电池负极与系统地共地,中间无需防倒灌二极管。
4. 指示灯
CHRG 引脚(脚1)驱动红色 LED,STDBY 引脚(脚5)驱动绿色 LED。两路 LED 阳极各串上限流电阻(推荐 330Ω~1kΩ,视所需亮度调整)后接 VCC,阴极分别接对应引脚。
PCB 设计要点:
输入电容尽可能靠近 VCC 引脚放置,缩短高频环路路径。
RPROG 选用 1% 精度金属膜电阻,确保充电电流与终止阈值的准确性。
GND 引脚连接大面积覆铜以增强散热;当充电电流超过 500mA 时,建议以公式 P_D = (VCC - VBAT) × I_CHG 计算功耗,并结合 PCB 热阻评估结温是否触发热调节阈值。
八、与 SM4354 的选型关系
若产品定义中单颗 LED 指示已能满足需求(如仅需充电亮灯、充满灭灯),SOT23-5 封装的 SM4354 提供了相同的充电核心性能:800mA 最大充电电流、±1% 浮充精度、30V 耐压、热调节、反接保护及 UVLO,且节省一个引脚和一颗 LED 的成本。两款芯片充电特性完全一致,外围元件数量相同,设计师可根据面板指示需求灵活选型。
SM4357 在单节锂电线性充电领域,用一个额外的引脚解决了状态指示的二元局限。它未增加设计复杂度,却显著提升了终端产品的信息透明度。如果你正在设计一款需要让用户“一眼就知道充没充满”的便携智能设备,这颗芯片值得放入 BOM。
SM4357典型应用电路图▲
(本文数据均来自泉州海川半导体 SM4357 规格书 V1.07,设计请以官方最新文档为准。)
充电
23文章
1450浏览量
98887 -
管理芯片
1文章
137浏览量
12575
SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析
蓝牙Mesh组网方案:一对多与多对多怎么选?
汽车级多通道电源管理芯片 MAX20026/MAX20026S 深度解析
电子工程师必备:LTC4357正高压理想二极管控制器深度解析
从能耗统计到故障预警,高速公路路灯管理正在发生变化
备用电源UPS:当灯火熄灭时,谁为你点亮最后一盏灯?
1个APP控制千盏灯?拆解睿泽物联单灯控制器的智能奥秘
SM5056 锂电池管理芯片:高效充电管理方案,适配多场景应用
从夜读到露营:QK1201/QK1202/QK1203芯片如何让台灯变身“全能照明管家”?
深度解析:SM5401S/SM5401/SM5402移动电源SOC如何优化效率与安全?
做产品,多一盏灯,少一堆客诉:SM4357 充电管理芯片深度解析
