SM5206:一款高耐压线性充电芯片的设计与应用思考
jf_02552640 来源:jf_02552640 作者:jf_02552640 2025-09-18 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携设备设计领域中,锂电池充电管理IC的选择直接影响产品的安全性、稳定性和用户体验。近期在研究中小电流充电方案时关注到SM5206这款芯片,这是一款支持1A充电电流、30V引脚耐压的线性充电芯片,在使用和评估过程中积累了一些体会,在此与大家分享。
一、SM5206 的核心特性
海川半导体的SM5206 是一款恒定电流/恒定电压(CC/CV)架构的线性充电芯片,专为单节锂电池设计。从技术文档和实际测试来看,其以下几项特点值得关注:
1. 高耐压能力提升系统可靠性
海川半导体的SM5206 的引脚耐压达到30V,远超过一般USB或适配器5V的输入电压。这样的裕量设计在实际应用中非常实用,可有效应对电源插拔、热插拔或其他意外情况导致的电压浪涌,降低系统损坏风险。
2. 充电精度与电池寿命
海川半导体的SM5206充电电压精度为±1%,典型值为4.200V。在实际测试中表现出良好的稳定性,对于延长锂电池循环寿命具有实际意义。
3. 高度集成简化设计
海川半导体的SM5206芯片内部集成PMOSFET架构和防倒灌电路,无需外部分立元件如检测电阻或隔离二极管。对于空间有限的穿戴设备、蓝牙耳机等产品,可显著节省PCB面积。
4. 全面的保护机制
电池反接保护;
输入过压保护(6.5V阈值);
欠压锁定(UVLO);
可外接NTC实现温度监控;
thermal regulation功能可在温度超过120℃时自动调节电流。
二、实际应用中的表现
海川半导体的SM5206,其支持“0V电池唤醒”特性非常实用——即使电池完全放空,仍可激活充电流程。通过PROG引脚电阻设定充电电流(I_BAT = 1200 / R_PROG),电流控制较为精准。
待机状态下功耗极低,约0.25μA,对于注重续航的便携设备来说是一个重要优势。双状态输出引脚(CHRG、STDBY)也可灵活驱动LED或与MCU配合实现状态提示。
三、高耐压芯片的市场与应用背景
随着快充技术普及和多设备共用充电场景的增加,电源环境日趋复杂。电压不稳、适配器质量参差不齐等现象时有发生,高耐压芯片的价值正在此类应用中凸显。
尤其在车载设备、户外电子产品、工业手持设备等环境中,电压波动较大,30V的耐压能力提供了更多安全冗余。此外,高耐压特性也为设计者提供了更宽松的电源选择范围,降低了对前端电源电路的要求。
四、设计建议
若你正在考虑使用SM5206,以下几点建议可供参考:
适当预留PROG电阻位置,方便调试阶段调整电流;
在高温或持续大电流充电场景中注意散热设计,尤其使用ESOP8封装时可利用散热焊盘增强导热;
若设备工作环境复杂,建议保留NTC温度检测功能,增强充电安全性。
五、结语
SM5206 是一款在性能、成本与可靠性之间取得较好平衡的充电管理芯片。其高耐压、高集成度和全面的保护功能,尤其适合对空间和电源稳定性有较高要求的应用场景。
作为设计者,我们在选择芯片时不仅要关注参数指标,也要结合实际应用环境判断其适用性。SM5206 或许不是最适合大功率快充的方案,但在中小电流应用中,其简洁的设计和良好的可靠性值得肯定。
具体参数及设计请以泉州海川半导体有限公司最新官方资料和数据手册为准。
wKgZPGjLv1GAWRZSAAFW2YS1lJg054.pngSM5206典型应用电路图▲
  • 充电芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SM2850P 离线式、无电感交流输入线性稳压器技术手册
    SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。 SM2850P 集成了650V功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方 式带来
    发表于 12-03 16:43 0次下载
    SM16825E明微RGBWY 5路低压线性驱动芯片规格书
    SM16825E 是一款单线、归零码协议的 5 通道低压线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度
    发表于 11-04 16:48 0次下载
    SM4073L】30V耐压充电管理IC,赋能高压场景的工业级解决方案
    SM4073L作为30V工业级耐压锂电池充电芯片,通过1A可编程快充、30V耐压、多重安全保护机制及简化高压场景设计,解决工业24V系统浪涌
    的头像 发表于 09-06 15:28 425次阅读
    【<b class='flag-5'>SM</b>4073L】30V<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>充电</b>管理IC,赋能高压场景的工业级解决方案
    FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 17:05 0次下载
    热销双节锂电池充电芯片带均衡充及各种保护 只需极少元器件
    概述: PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530便携式应用的理想选择。PC5530可以适合 USB
    发表于 05-27 14:36
    中微爱芯线性锂电池充电芯片AiP4056HS介绍
    中微爱芯新推出了具有输入耐压、电流可编程的线性锂电池充电芯片AiP4056HS。芯片采用涓流/
    的头像 发表于 05-22 11:45 1406次阅读
    中微爱芯<b class='flag-5'>线性</b>锂电池<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>芯片</b>AiP4056HS介绍
    SLM6401耐压线性锂离子电池充电器中文手册
            SLM6401是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电 IC,工作电压为 4.0~6.0V,最高耐压可达 28V,最大充电电流
    发表于 05-17 15:48 1次下载
    海川半导体SM5206耐压电源管理芯片解决方案
    海川半导体芯片原厂出品的SM5206,以其耐压、BAT 防反接功能、200mA大涓流等卓越性能成为便携型设备的充电管理的理想选择。
    的头像 发表于 04-30 16:35 1415次阅读
    海川半导体<b class='flag-5'>SM5206</b>—<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b>电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>解决方案
    海川半导体——SM5206规格书
    简介SM5206一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用
    发表于 04-30 16:32 1次下载
    电流检测芯片深度对比:耐压/精度/封装全解析,SOT23-5与SOT23-6封装电流检测芯片选型手册
    如何选择一款电流检测芯片呢?今天我们要讲的是台湾远翔的这五电流检测芯片 以上五电流检测
    发表于 04-17 16:47
    NS4054H 40V耐压线性锂离子电池充电管理IC中文手册
         NS4054H 是一款输入耐压的4.2V 单节锂电池充电管理芯片。采用三段式充电过程
    发表于 04-09 16:48 0次下载
    36V耐压单节锂电池充电芯片集成过压过流保护
    描述: PC1011是一款单节锂电池恒流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应用电路,适合便携式设备应用。PC1011输入电压最高可以耐压 36V, 集成了6.5V
    的头像 发表于 03-15 11:12 1166次阅读
    36V<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b>单节锂电池<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>芯片</b>集成过压过流保护
    PC1011_36V集成OVP保护600mA锂电池线性充电芯片
    PC1011是一款单节锂电池恒流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应 用电路,适合便携式设备应用。 PC1011输入电压最高可以耐压 36V 集成 了6.5V 过
    发表于 03-13 17:37 0次下载
    600mA_36V耐压单节锂电池充电芯片带OVP保护
    描述:PC1011是一款单节锂电池恒流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应用电路,适合便携式设备应用。PC1011输入电压最高可以耐压 36V, 集成了6.5V 过
    发表于 03-13 15:02
    SM15633EK/EH/SM15155E如何选择合适的低压线性恒流驱动芯片
    LED 照明领域时,就能让 LED 的亮度保持稳定,不会因为电流波动出现闪烁或者亮度不均等情况,并且还能有效延长 LED 的使用寿命。 以 SM15633EK 芯片为例,它是一款三通道 LED恒流驱动
    的头像 发表于 12-24 15:47 1672次阅读
    <b class='flag-5'>SM</b>15633EK/EH/<b class='flag-5'>SM</b>15155E如何选择合适的低<b class='flag-5'>压线性</b>恒流驱动<b class='flag-5'>芯片</b>?
