一、案例背景
随着工业自动化与工业物联网技术的深度融合,汽车零部件制造行业向智能化、精细化转型,压铸件作为核心部件,其表面质量直接决定整车安全性。某大型汽车零部件企业压铸车间采用西门子S7-1200 PLC作为ProfiNet主站,承担产线全流程控制;引入欧姆龙FQ2系列视觉传感器(EtherNet/IP从站)检测压铸件表面气孔、裂纹、毛刺等缺陷,检测精度达0.1mm。
由于ProfiNet与EtherNet/IP两种总线协议不兼容,形成设备通信孤岛,制约工业物联网数据采集与协同控制。企业选用TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关(兼具物联网网关、工业网关与数据采集器功能),实现两种总线协议双向转换,搭建PLC与视觉传感器的通讯桥梁,实现检测结果与缺陷坐标实时上传,不合格品自动分流,误检率<0.5%。
现场为高温、油污、粉尘及强电磁干扰的恶劣工业环境,PLC安装于控制室控制柜,视觉传感器安装于压铸机出料口上方,设备间采用工业级屏蔽线缆桥架敷设,保障通讯稳定。
二、协议转换网关功能简介
本次选用的TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关,是适配工业自动化与工业物联网的智能网关,核心功能如下:
1.总线协议双向转换:实现ProfiNet与EtherNet/IP双向透明转换,完成视觉传感器数据与PLC控制指令的互通,解决异构协议不兼容问题。
2.高效数据采集传输:具备数据采集器核心能力,10ms采集周期,数据转换延迟≤20μs,确保检测数据实时上传,支撑PLC实时控制。
3.工业级稳定运行:-40℃~70℃宽温域,15KV ESD静电防护、3KV端口隔离,IP20防护,适配压铸车间恶劣环境,降低故障停机风险。
4.灵活兼容配置:可视化软件配置参数,适配西门子、欧姆龙全系列相关设备,为工业物联网系统升级预留扩展空间。
5.数据缓存与报警:通讯中断时缓存数据,恢复后自动上传;检测到设备异常时及时报警,保障产线连续运行。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对协议不兼容、通讯孤岛等核心问题,制定以TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关为核心的解决方案,实现检测数据实时采集、协议精准转换、指令高效下发,具体如下:
1.整体架构设计:采用“控制层-通讯层-检测层-执行层”四层架构,控制层以西门子S7-1200 PLC(ProfiNet主站)负责产线管控;通讯层以协议转换网关为核心,承担ProfiNet与EtherNet/IP双向转换,发挥物联网网关与工业网关作用;检测层以欧姆龙FQ2视觉传感器为终端,采集缺陷数据;执行层通过输送线、分拣机构完成物料输送与不合格品剔除,构建工业自动化闭环系统。
2.协议转换方案:网关ProfiNet侧设为从站对接PLC主站,EtherNet/IP侧设为从站对接视觉传感器,通过内置转换模块,将传感器检测数据(结果、缺陷坐标等)转换为PLC可识别数据,同时将PLC控制指令转换为传感器可接收指令,实现无缝数据交互,打破通讯孤岛。
3.数据采集与传输方案:配置网关10ms采集周期,采用工业级屏蔽线缆优化传输路径,确保数据传输延迟≤20μs,无延迟上传至PLC;启用数据缓存功能,避免通讯中断导致数据丢失,保障工业物联网数据积累与分析需求。
4.控制逻辑设计:在西门子TIA Portal软件编写控制程序,实现检测数据与执行动作联动——合格产品正常输送,不合格产品自动分流,并记录缺陷信息便于追溯;设计异常报警逻辑,检测到通讯、设备故障时触发声光报警,保障产线稳定。
5.环境适配方案:针对车间恶劣环境,PLC安装于密封散热控制柜,网关与传感器采用防油防尘外壳并远离高温高油污区域,通讯线缆采用防油耐磨屏蔽款,桥架敷设,抵御干扰确保系统长期稳定运行。
五、实施配置过程
按“硬件安装-参数配置-软件调试-联调测试-试运行-正式投用”规范流程实施,步骤清晰可追溯,具体如下:
1.前期准备:现场勘察确认设备参数与安装位置,准备辅助设备并通电检测;安装调试西门子TIA Portal、网关配置软件、传感器调试软件,完成初始化。
2.硬件安装与接线:按拓扑图安装PLC、视觉传感器、网关,PLC置于控制柜,传感器安装于压铸机出料口上方;采用工业级屏蔽线缆连接各设备,检查牢固性并做好标识,避免接线错误。
3.网关参数配置:通过配套软件连接网关,设置与PLC、传感器同网段的IP地址,配置协议转换、数据映射参数,设置10ms采集周期,启用缓存与报警功能,保存参数并重启生效。
4.视觉传感器配置:通过调试软件设置检测参数(精度0.1mm、缺陷阈值等)与通讯参数,将传感器设为EtherNet/IP从站并匹配网关参数;用标准压铸件校准,确保检测精度与误检率(<0.5%)达标,保存参数重启。
5. PLC参数配置与程序编写:在TIA Portal软件添加PLC设备,配置ProfiNet参数并添加网关为从站;编写数据接收、逻辑判断、报警等控制程序,下载调试至运行正常。
6.联调测试:启动所有设备,验证通讯与数据传输正常;用标准合格/不合格压铸件测试,确认检测精度、协议转换及分拣控制逻辑可靠,系统运行无卡顿故障。
7.试运行与正式投用:7天试运行期间,24小时值守监测设备状态与数据,及时处理异常;确认系统达标后正式投用,培训操作人员与维护人员,保障系统长期稳定运行。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
6.1项目痛点
1.总线协议不兼容,形成通讯孤岛,检测与控制脱节,制约工业物联网数据整合;
2.人工检测效率低、精度差(≥1mm)、误检率高(≥5%),质量管控滞后;
3.人工成本高、劳动强度大,易出现疏漏;
4.检测数据无法追溯,难以优化工艺;
5.设备协同差,产线稳定性不足,停机时间长。
6.2应用效果
1.打破通讯孤岛,实现数据实时互通,推动工业自动化与工业物联网深度融合;
2.检测精度达0.1mm,误检率<0.5%,效率提升400%,及时拦截不合格品;
3.减少87.5%质检人员,降低人工成本,减轻劳动强度;
4.实现数据追溯,为工艺优化提供支撑,提升产品稳定性;
5.产线停机时间减少60%,生产效率提升30%,设备协同性增强;
6.网关兼容性强,为工业物联网升级预留空间。
6.3实施前后效果对比
具体对比如下表所示:
| 对比指标 | 实施前 | 实施后 | 提升/改善效果 |
| 检测精度 | ≥1mm(人工) | 0.1mm(自动化) | 精度提升90% |
| 误检率 | ≥5% | <0.5% | 降低90%以上 |
| 检测效率 | 10件/分钟 | 50件/分钟 | 提升400% |
| 质检人工成本 | 8人轮岗 | 1人巡检 | 降低87.5% |
| 产线停机时间 | 2小时/天 | 0.8小时/天 | 减少60% |
| 生产效率 | 800件/天 | 1040件/天 | 提升30% |
| 数据追溯能力 | 无法追溯 | 可精准追溯 | 实现全流程追溯 |
| 设备协同性 | 协同性差 | 协同联动 | 实现闭环控制 |
七、案例总结
本次案例以TX181-RE-RE-PNS/EIM协议转换网关为核心,解决了西门子PLC与欧姆龙视觉传感器的总线协议不兼容问题,融入工业自动化、工业物联网、总线协议、物联网网关等核心关键词,搭建完整工业自动化闭环系统,彻底解决通讯孤岛、检测低效等痛点。
项目实施后,检测精度、效率大幅提升,人工成本与停机时间显著降低,实现数据追溯与设备协同,推动车间向智能化生产转型。该案例为制造业解决异构协议兼容、设备通讯孤岛问题提供了可复制经验,协议转换网关作为工业通讯核心枢纽,将助力工业自动化与工业物联网深度融合,推动制造业高质量发展。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
视觉传感器
3文章
279浏览量
23917 -
Profinet
9文章
2354浏览量
28353 -
Ethernet
3文章
693浏览量
58240
西门子S7-1200连接Profinet转DeviceNet网关及从属设备配置案例—多场景拓展与案例总结
工业智能网关落地西门子S7-1200与欧姆龙FINS伺服通讯案例
ProfiNet转DeviceNet工业网关助力西门子PLC系统集成欧姆龙温控器满足GMP数据追溯
自动化装配线西门子1200PLC通过EtherNet/IP主站转Profinet智能网关与多个伺服驱动器进行通讯
PROFINET转DEVICENET?网关妙招,让西门子与欧姆龙畅通对话!
PLC通过MQTT工业网关接入云平台的实现方案
工业自动化通信方案:台湾伟斯扫码枪通过RS232转Profinet网关接入西门子S7-1200 PLC系统详解
RS232转Profinet网关与西门子S7-1200 PLC的智能化工业通信应用
RS232转Profinet网关实现伟斯扫码枪A898BT与西门子S7-1200 PLC的快速通讯
工业自动化通信难题破解:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子S7-1200 PLC系统集成中的应用
Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体流量计到西门子1200 PLC系统
CANopen转PROFINET网关:西门子S7-1200 PLC与欧姆龙NJ系列PLC通信方案
从 “语言不通” 到 “秒懂默契”!ethercat转profinet网关!西门子 1200PLC 与欧姆龙 PLC 跨协议的破冰对话
Profinet转EtherNet/IP西门子S7-1200 PLC适配欧姆龙视觉传感器实现工业自动化
