一、技术架构:三端协同构建工业互联生态
采用“设备层-边缘层-云端层”三层架构,覆盖从数据采集到云端应用的完整链路:
设备层
- 协议兼容性 :支持Modbus RTU/TCP、Profinet、EtherNet/IP等主流PLC协议,兼容西门子S7-1200/1500、三菱FX/Q系列、欧姆龙CP1H等超90%品牌型号,同时可扩展连接传感器、工业机器人等设备。
- 硬件连接 :通过以太网或串口(如RS485/RS232)将PLC与工业网关物理连接,确保通信稳定。例如,西门子S7-1200可通过以太网口直接连接网关,而老旧设备可通过串口转以太网模块适配。
边缘层
- 边缘计算引擎 :集成数据清洗、聚合、加密等预处理功能。例如,将1000+点位数据按秒级频率采集后,压缩为JSON格式的MQTT报文,传输效率提升70%,减少云端负载。
- 本地存储与断网续传 :内置存储支持数据离线缓存,网络恢复后自动补传,确保数据完整性。
云端层
- 多协议上行通道 :提供MQTT/HTTP双协议支持,无缝对接阿里云、华为云、AWS IoT Core、ThingsBoard等20+主流平台,支持多中心冗余部署,确保数据高可用性。
- 云平台配置 :在云平台创建产品与设备,并通过工具转换为MQTT连接参数(如域名、用户名、密码)。
二、核心功能模块:六大能力赋能工业数字化
全协议兼容
数据预处理
- 字段过滤与公式计算 :将PLC采集的原始电压值转换为实际功率,触发“功率超限”告警。
- 阈值告警 :支持自定义告警规则,如液位超过阈值时自动推送通知至运维APP。
远程维护
程序上下载 :通过VPN隧道实现PLC程序远程更新,减少现场停机时间。例如,某电子制造企业利用该功能将设备维护周期从72小时缩短至4小时。
多云平台支持
数据同步 :支持同时连接多个云平台,如将生产数据同步至企业私有云进行AI分析,同时推送至阿里云供供应链协同。
三、实施步骤:从配置到上线的标准化流程
硬件连接与参数配置
将PLC与工业网关通过以太网或串口连接,配置通信参数(如波特率、数据位、停止位)以匹配PLC设置。
数据采集设置
根据需求设置采集频率、数据类型(如浮点型、整型)、数据格式(如JSON),确保全面、准确获取PLC数据。
云平台接入配置
在云平台注册设备,获取信息并转换为MQTT连接参数。配置接入参数(如通信协议、服务器地址、端口号),确保设备成功连接云平台。
数据传输与存储
通过工业网关将采集到的PLC数据上传至云平台,云平台对数据进行存储和处理,支持后续分析与应用。
远程监控与管理
利用云平台的监控界面或API接口,实现对PLC数据的远程监控和管理,包括数据可视化、报警通知、参数调整等功能。
举报投诉
plc
5052文章
14823浏览量
488736 -
云平台
1文章
1568浏览量
42360 -
MQTT
5文章
740浏览量
25274 -
工业网关
552浏览量
12953
热点推荐
IIOT安全运维网关如何通过MQTT和AI实现工业设备的“可预测化维护”
深圳惠志科技推出的安全运维网关通过MQTT协议的标准化通信与**“边缘+云端”的混合AI架构**,共同实现了工业设备的“可预测化维护(PdM
工业组态网关通过MQTT协议实现数据集成监控
MQTT协议对接到集团中心的管理平台中,同时转发成BACnet或Modbus协议给第三方。 解决方案 对此,物通博联(WideIOT)分布在A、B、C三地部署工业组态
工业MQTT上云网关有哪些应用场景
场景描述 :在智能制造、能源管理等领域,大量分散的工业设备(如PLC、传感器、数控机床)需实时数据采集与远程监控。 网关作用 :通过MQTT
使用工业网关将西门子PLC数据接入MQTT云平台
平台中,从而实现管理人员对设备监控与管理控制。对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网解决方案。 经过调研,现场触摸屏的通信协议私有,想要数据采集需要付费向原厂家申请授权,成本较高。因此考虑从DCS中采集热水锅炉的数
SCADA系统数据采集方案—御控工业网关对接SCADA系统数据接入
作为工业现场与云平台之间的"翻译官",承担着协议转换、数据清洗与边缘计算等关键任务。通过集成Modbus TCP/RTU、OPC UA、西门子S7协议、三菱MC协议等主流
PLC通过MQTT工业网关接入云平台的实现方案
