缆道雷达测流水文监测设备的技术参数直接决定测量精度、运行稳定性与场景适配上限,德希科技缆道雷达测流系统围绕野外长期无人值守需求完成全维度参数标定,这套系统由缆道基础、控制及传输系统、雷达运行车、水位计、雷达流速仪构成,以非接触方式完成表面流速与水位监测并自动换算流量,数据可被实时上传至服务器,严谨的参数设计使设备在复杂工况下保持可靠表现。
雷达流速仪作为核心探测单元,采用 24GHz 多普勒雷达传感器,有效测量距离覆盖 0 至 40 米区间,流速测量范围设定为 0.1 至 40 米每秒,测量精度控制在 ±0.01 米每秒或 ±1%,分辨率可达 0.001 米每秒,因而微弱水流状态下的流速变化也能被精准捕捉。设备供电范围适配 9 至 24 伏直流电压,12 伏工况下工作电流低于 40 毫安,低功耗特性使野外续航能力有所保障,工作温度区间覆盖 - 30℃至 65℃,防护等级达到 IP67(最高可达IP68),可适应高湿、低温、露天暴晒等恶劣环境。
雷达运行车采用 304 不锈钢与铝合金组合材质,整车重量控制在 10 千克以内,配备不小于 20 安时大容量锂电池,四轮驱动结构确保大跨度河道与雨雪天气下稳定行驶。轴步进驱动电机使直线运行距离误差率控制在 0.2% 以内,感应开关触发距离不高于 3 毫米,待机功耗低于 5 瓦,车体接近充电桩时可自动减速,异常状态下可自动返回原位,故而全程运行安全性得到显著提升。
自动充电装置采用恒流恒压控制逻辑,充电电压控制误差率不超过 0.15%,双交叉式接触结构保障充电对接稳定可靠,智能充放电策略可延长电池使用寿命,雷达运行车电量低于设定阈值时会主动请求充电,电量充满后自动断开充电回路,从而使供电系统的稳定性与耐久性维持在较高水平。
缆道基础与安装结构执行标准化参数,导轨选用直径不低于 6 毫米的 304 不锈钢钢丝绳,双绳间距固定为 300 毫米,河道跨度 100 米以内悬挂配重保持垂度稳定,钢丝绳空载垂度不大于 100 毫米,整体坡度控制在 15 度以内,确保雷达运行车行驶过程无明显晃动。雷达探头与水面距离设定在 0.5 至 30 米之间,可适配汛期与枯水期大幅水位变化,设备操作窗口尺寸不小于 450 毫米 ×400 毫米,便于车体顺畅进出。
控制及传输系统搭载高性能 RTU 遥测终端,配备多路 RS485、模拟量与脉冲接口,兼容雷达、浮子、气泡式等多种水位计信号输入,存储容量支持最大 256G 拓展,待机电流低于 1 毫安,可实现水位、流速、流量数据实时解析与远程传输。系统支持多种测流模式,水位变幅超过 ±0.5 米时自动启动加密监测,低温或低水位状态下自动停测,数据上传遵循 SL651-2014 水文通讯规约,可无缝对接省市级水情中心平台。
供电系统采用太阳能浮充蓄电池方案,太阳能组件可在两个晴天内将电池充满,蓄电池容量保障连续 45 天阴雨天正常运行,同时支持市电互补接入,无电网覆盖的偏远站点也能实现全年不间断工作。
研究人员认为,技术参数的科学性与匹配度直接影响测流系统的长期使用效果,德希科技缆道雷达测流系统在探测精度、结构强度、功耗控制、通信兼容等方面的参数设定,均贴合水文监测行业规范与野外实际工况,这些参数组合使设备测量精度、环境适应性与运维便捷性达到平衡,为河道防汛、水资源管理、生态流量监测提供稳定可靠的硬件支撑。
传感器
2578文章
55567浏览量
794079 -
雷达
52文章
3398浏览量
124526 -
监测设备
2文章
387浏览量
14899
FMU30-AAHEABGHF脉冲型雷达液位计技术参数
明渠雷达流量计技术参数详解
阵列雷达波测流监测技术的原理、参数及应用实践
无线雷达波测流系统
缆道雷达测流技术参数
