作者 | 西红柿鸡蛋面
小编 | Crystal
目前,全球主流电动车充电接口分为五大标准体系:基于 GB/T 20234 的中国国标、基于 SAE J1772 的北美 CCS1、基于 IEC 62196 Type 2 的欧洲 CCS2、日本主导的 CHAdeMO,以及特斯拉开放的 NACS 标准。其中,欧洲 CCS2 是全球覆盖最广的标准,遍及欧洲全境、澳大利亚、新西兰、中东、南非及韩国、印度、新加坡、泰国等多数亚洲国家。北美市场如美国、加拿大、墨西哥等则使用CCS1、NACS作为充电标准。
在符合CCS1、CCS2、NACS充电标准的典型电动车充电网络拓扑中,EVCC(Electric Vehicle Communication Controller)是车桩交互的核心中枢,承担着协议转换、充电参数协商、安全防护等关键职责。EVCC通常与车内其他控制器如BMS 通过CAN通信进行交互。由此,EVCC对其CAN通信故障的应对能力显得尤为重要,直接影响到车主的充电体验。
在实车充放电环境中,EVCC工作环境复杂,面临车载电磁干扰、线束老化、端子松动等场景,极易导致CAN总线出现短路、断路、信号失真等故障,轻则造成充电中断,重则引发安全隐患。而在实车的测试环境下,会存在故障场景不容易触发、不便于自动化测试等问题,因此,此类故障注入测试更适合于在HiL中进行。
基于VT系统的EVCC HiL测试
在典型的包含EVCC的网络拓扑中,EVCC承担着协议转换的功能,即将EVCC与SECC之间的欧标充电协议ISO 15118转换成国标GB/T 27930充电协议并与BMS交互。
通过使用Vector的智能充电板卡VT5201、VN16系列及CANoe软件,即可实现对于EVCC的闭环测试,详情回顾《会充电的CANoe - 欧标充电控制器EVCC HIL测试系统》,但对于EVCC的CAN通信的故障测试还不够全面。
VH6501:助力EVCC CAN通信故障测试
Vector VH6501 是一款灵活且紧凑的CAN/CAN FD总线干扰仪,是专用于CAN/CAN FD网络故障注入测试的设备,广泛使用在ECU的CAN/CAN FD网络物理层、数据链路层的自动化测试中。VH6501支持数字干扰、模拟干扰,支持自定义对任意显性或隐性序列实现干扰,也支持实现CAN线对地或对电源短路以及CAN线高低之间的短路或者改变两者之间的电容值来进行干扰。
VH6501通过CAPL脚本进行控制,与CANoe进行无缝集成,快速适配到基于VT/VIO的EVCC HiL测试系统中。通过灵活的配置,VH6501可轻松实现特定比特位翻转、丢帧、总线过载、非法ID、BusOff等异常注入,可实现对EVCC CAN总线的全方位的CAN通信故障注入测试,从而提升产品可靠性,高效推进EVCC量产落地。
举例:针对特定充电阶段进行通信故障测试
A
测试场景
电动车直流充电过程中,在充电启动时,通常处于恒流充电阶段,充电桩输出恒定大电流,充电功率处于峰值状态。这些瞬变电流会通过传导和辐射两种方式形成电磁干扰,串扰到CAN 总线上,导致 CAN通信异常、出现错误帧,甚至引发通信中断。
B
测试方法
在EVCC HiL测试系统中,CANoe包含了Option Smart Charging,提供了丰富的API接口,包含欧标桩端的充电模型接口,国标车端的充电模型接口。
充电模型流程控制API如下:
在HiL测试中,可以使用GBT27930IL_GetCommunicationState( )函数获取当前充电流程所处的阶段,如充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段,进而使用VH6501对目标充电阶段进行CAN通信干扰,如丢帧、BusOff等故障注入,判断EVCC是否能够做出正确的响应。
针对特定ID进行干扰的配置界面:
总结:借助VH6501,解锁EVCC测试高效新模式
EVCC作为新能源汽车充电安全的核心部件,其CAN通信的可靠性至关重要。基于VH6501全面的CAN通信故障注入能力、可以针对EVCC CAN通信HiL测试提供一站式解决方案,助力企业降低研发成本、提升产品质量,快速响应市场需求。
北汇信息聚焦汽车电子测试领域,提供全域全链的汽车电子测试解决方案。业务贯穿从vECU,到BMS、MCU等单零部件测试,再到动力域系统级联调、动力域+底盘域跨域集成验证,最终延伸至整车级能量流测试、热管理测试。凭借从单部件到系统的一站式测试能力,为新能源汽车电子测试提供全面可靠的技术支撑,助力客户高效实现产品落地与品质保障。
电动汽车
156文章
12699浏览量
237284 -
电动车
74文章
3137浏览量
118744 -
CAN通信
5文章
107浏览量
18946
面向住宅和商业充电的综合电动汽车供电设备解决方案
电动汽车有序充电
电动汽车车载充电电源交错并联LLC电路研究
EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会
规模化住宅小区电动汽车有序充电解决方案——安科瑞充电桩运维平台
会充电的CANoe – VH6501助力电动汽车出海CAN通信故障注入测试
